1、"一毫米"在机械行业是个相当大的尺度,甚至在整个制造业都是。如果哪天在电视上看到类似于“精确到毫米级”之类的广告词,记得把这家公司拉黑。 * x( |) h. w3 |- W4 R0 d
2、"自动化"不等于"机器人化",会使用机器人的通常只是自动化流水线的一小部分。为什么?因为没有必要。 ) \8 s, j7 [" e
3、机器人极少直接用于加工工序,尤其是金属切削。因为切削金属的反作用力能把大多数机器人的手臂给撅了,去毛刺这种细活除外。 7 F) H3 q# L3 S: N1 q- E/ }
4、镀铬(ge),一般学机械的都知道是读du'ge,因为读du'luo用拼音打不出来字。但是日常使用仍然是du'luo,因为是要把铬和镉区分开来。 + X9 a3 ]/ ^/ O% i2 A# t
5、淬(cui)火,行业内日常口语一般用“蘸火”,因为是为了和“退火”区分。在钢厂车间里声音嘈杂,其实很难分清淬火和退火。至于为什么叫这个读音,其实跟淬火的实际操作有关,实际上是拿热工件蘸一下介质,所以才被叫做“蘸火”,不过也有人说是因为避讳“脆”而改的。 ! y; a/ z. ~1 s& P/ f
6、这两年看着秒天秒地的人工智能,在实际的量产中大多暂时还只能处理处理生产数据。
0 ]" w9 @. d: G& ~4 }
7、3D打印(快速成型)是一项实际产生于30多年前,然后被一些别有用心的媒体挖出来的技术。这项技术现阶段的进步基本取决于材料学的进步。 8 `( k# D3 f) {" Q& c# q1 L( R$ ~
8、很少有机器做出来以后能一丝不差地按照设计的样子工作,这种时候就需要现场调试。 ' j( M" ^/ Q2 K! v1 j8 A
9、这行干久了真的能不拿尺量就一眼看出来手里的螺栓规格长度,还有用多大扳手。 4 Y# @2 N! a8 }" i5 ?; D6 Q
10、“光”是指的是“精”、“最后一次”。例如“光刀”是指“精车的刀”,“光一刀”是指“精车最后一刀”。“光一下”的范围可太广了,“精磨”“精铣”“精车”等等,泛指最后一次,要求精度较高。“光活”,精加工工件表面,使之光洁度提高。 * |0 \: Y) `. m" W
11、南北方对于粗加工的叫法不一样,南方叫“开粗”;东北叫“拉荒”。 1 c5 ~: i7 Y+ K6 A7 f
12、挑螺纹,挑扣:车螺纹。 $ `# m3 o0 j, [3 l
13、套扣:扳牙套螺纹。 * d$ y. N7 m: M" h" H& j! o' u; }
14、闷火:回火。 " }* V8 t- p) L/ S7 C6 p8 c
15、梢(sào):锥度,斜度,指工件一头大一头小,一般人让间都读成了[ shāo ] 。
" |1 Q* g, g2 P( h. L+ L+ n, l$ c$ Q4 ^
16、朴:形位精度不合格,如板子不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好。 - h3 h( l/ W0 X* B) }
17、紫色(发音shai):钳工用来涂抹工件表面,以方便划线的颜料。 " \: @* Z( T& U/ v' h* ` g
18、勒刀:因为挤压变形,刀具塑变不能切削了,一般多指铣刀。
4 F. {) ~# \, z4 ]% J R$ N
19、打刀:刀具崩裂,碎断。
& ?: B# ?3 p, c20、崴(瓦)刀:刀具扎入工件,使工件缺损。
- X* A$ k5 F8 w& ?
1 \1 h: i0 ]+ { |
