粗牙: 不需要标注螺距,如M8 、M12-6H、M16-7h 等,主要做联 结螺纹使用,与细牙螺纹比,因螺距大,螺纹升角也大,自锁性就差, 一般多与弹簧垫圈配合使用:螺距大,牙型也深,对本体件的强度降 低也大。优点是拆装方便,与之配套的标准件齐全,容易互换。
% D8 v$ m8 }* _, V' s% P
细牙: 必须标注螺距,以示与粗牙螺纹的区别,特点和粗牙正好相 反,是为了补充粗牙螺纹满足不了的特殊使用要求而规定的,细牙螺 纹也有螺距系列,主要用在液压系统的公制管件,机械传动件,强度 不足的薄壁件,受空间限制的机内件及自锁性要求较高的轴上等 # n" Q8 C; d, s+ S9 B. x1 e
1 i6 e; `: ^, t* X; Y4 C T- `( s
判定螺纹是粗牙还是细牙,先大致判定下螺纹的用途,拿不定的再用卡尺测量n 个螺距的长度,除以n 计算后,再查螺纹表即可。
0 `6 j X* l: ~0 |
粗的强度高,细的密封好。相同级别保证载荷相差不大(细牙的略高),做紧固用时,两者的预紧载荷接近。在不采取防松措施时细牙螺纹的防松效果比粗牙的好一些,一般用于薄壁零件和对防振要求比较高的零件。 + Q7 K% z6 a* ~$ M
做调节用时,细牙螺纹更具有优点。细牙螺纹的缺点:不适合在组织过分粗大、强度差的材料上应用,拧紧力偏大时,容易滑丝。
1 o1 n5 c+ w9 c- S, }4 S
6 O4 l8 `/ T4 T% s2 i3 E- a
6 t3 M( s: g! G1 V0 V4 s! t
细牙螺纹与粗牙螺纹螺丝在用途上都是做紧固用,细牙螺丝一般用来锁薄壁零件和对防振要求比较高的零件.细牙螺纹的自锁性能好, 因此抗振动防松的能力强, 但由于螺纹牙深度浅, 承受更大的拉力的能力比粗牙螺纹差.细牙螺纹的强度比标准螺纹(粗牙)的强度低,标准螺纹实际上是采取等强度原则,即标准螺母厚度尺寸所具有的强度,与螺杆的强度是同等的,从强度的角度来看,这样的设计是最合理的。所以标准螺纹使用的最广泛。 2 n# z! I; S0 x1 [3 j1 H
但是它也有缺点,就是自锁性相对细牙螺纹要差些,所以在振动剧烈的地方都要加装弹簧垫圈或是其它自锁装置。 细牙螺纹一般不用于大的受力工作,它主要是用于定位、调整、固定等等用途。它的特点是螺母的外径尺寸可以相对标准螺纹小很多,特别适合薄壁的筒形零件,如各种光学仪器中广泛使用细牙螺纹。
! J4 i# m8 K( c( [) Q1 u
另外单头细牙螺纹的自锁性很好,用于精确调整可以控制的游刃有余,类似千分尺的计量仪器中使用的很多。细牙螺纹的缺点是螺纹容易碰坏,影响安装和拆卸,稍有尺寸误差就可能导致安装时乱扣使得螺杆与螺母同时损坏。
1 c7 F! _. w1 b: H( E& ` |
