查看: 376|回复: 0
[UG编程教程] 这15个提高UG编程速成的步骤,坚持看完!
发表于 2022-4-27 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
速成,请必须按我的过程走:
1 J* j; \) `& m
过程1:
装上编程软件-ug,咱们尽量装NX10.0版别,由于它是一个很稳定的一个版别,
9 b: f' r2 l( R8 }9 [0 V
过程2:
装上UG的最佳伙伴-星空/浩强外挂,后期咱们用它特别多,例如出程式单、放电图、自动编程等。装置办法也很简单,所以咱们把它装上。
3 f1 H% v, ~9 r6 \* }" s
过程3:
装好后,咱们进行UG内部默认值设置及UG界面菜单设置,并解说设置原因与用途。
* {4 `6 O* Z' ^/ J
1.png 0 ]5 w3 q# o5 @  |) u) Y
过程4:
设置咱们在编程中需要用的工具条,不管是建模、仍是加工与制图环境。对其进行整理,与编程无关的咱们把它隐藏。
, w0 Y; C% x: m& G( r1 N
过程5:
咱们去制作草图,也就是2D图(制作直线、圆弧、矩形、修剪、平移直线等等)只学习编程往后需要用的指令,另外再加绘图案例。
  U- d( y. O( _2 e7 s% }
过程6:
开始编程操作指令解说,制作敞开两条连接线,咱们对它进行一个2D刀路的一个编程。加工的办法有:
/ i3 H7 Y1 Q1 X! A3 S' P4 X9 H
1、正常切削单刀刀路
2、对线中切削单刀刀路
3、来回切削单刀刀路
4、斜线下刀切削刀路
5、单刀刀路偏置刀路
+ B2 m$ N* G/ [' p0 }" o 2.png
% R+ G3 r' j! ]" I% r
4 ?* D* @$ L( Q" Y
过程7:
线性关闭区域2D刀路解说:制作一个矩形,咱们对其进行惯例编程,常用的加工办法有:1、单线惯例切削铣刀路、2、单线螺旋切削刀路、3、单线斜向下刀切削刀路、4、矩形内部挖槽的刀路,5、挖槽开粗后对角落区域清角。
9 Z2 g" X, F* y. j3 A
过程8:
调入现有零件图,进行实践2D编程、后处理、程式单、从中解说编零件的一个先后顺序与余量进给设置。
9 T$ e9 z0 }3 Y- p
过程9:
学习UG画实体(建3D):草图拉伸、建矩形实体、圆柱、倒C角、体拔模、偏置面、替换面、补面、网格曲面等与编程相关指令
9 I' o8 x: J, A/ O) U- D
% ?1 g( P+ C* c# m2 a1 y3 k
过程10:
开始3D编程指令:
1、建一凸台去开粗加工
2、建一直角去二次开粗清角加工
3、铣平面加工
5、建一个斜陡峭面去等高加工
6、建一沟谷咱们去清根加工
7、写上工件编号进行刻字
8、建一个孔进行钻孔加工
6 g- U  G" x% s- ~( X: @2 R
过程11:调入3D零件图进行全方位编程加工、调入模具3D图进行全流程编程运用
过程12:CNC模具编程的另一工作任务-UG拆电极,拆铜公、火花位设置、订料单、出放电图、导出铜公的办法与细节。
过程13:铜公编程操作:扣火花位(三种办法扣除火花位解说)、出单。
过程14:单个铜公需线割,咱们出线割图给加工部。
4 W: t& K! V  g0 b6 _- ~
GMT+8, 2025-1-22 19:13 , Processed in 0.057244 second(s), 22 queries .
