切削参数对话框如下:
1 m' b/ ?5 _1 G
1 v# a) _8 w3 E
/ X" r+ L8 `9 w; v7 `
从切削参数里的种类一个个来解析。 策略 切削 切削方向:顺铣和逆铣(这两种铣法,在这不做过多的说明,做加工中心编程应该都清楚)
: T5 E' l( T7 H& ?
精加工刀路 精加工刀路是指:在加工时靠近侧面时,会按要求添加刀路来精加工侧面。 1、如果不勾选时,没有精加工刀路。 2、如果勾选时,就会添加精加工刀路。 A、刀路:指精加工的刀路的次数。 B、精加工步距:最后精加工刀具切削量(有两种计算方式1、刀具直径百分比:2、毫米计算)。 注:当切削层为多层时不建意使用这个。否则每层都有精加工刀路,最后导致编程在实际加工中沉冗。 & @4 p$ Y0 K- I. k
余量
+ J2 T" J# C( v7 }5 k+ C) a6 v
6 w$ x# g4 k! h: r
部件余量---整个加工区域各个部位的余量(当个设置了,下面的几余量设置无效)。壁余量---整个加工区域的侧面的余量。 最终底部面余量---整个加工区域内的每个加工层的底面余量。 毛坯余量---指刀具偏离已定义加工区域毛胚几何体的距离。 检查余量---指为了防止刀具在加工时过切的一个余量。 公差 内、外公差就是对应图纸的正、负公差。 拐角
2 c0 B* B- I' L- L/ H' }! x$ B/ [* e
3 Y' d8 o: e+ O* e0 X2 \9 x
- _9 [- F" k" _4 ~. |1 u凸角 延伸---指刀具中心轨迹是加工形状偏置刀具半径形成的,不做任何改变。 绕以对象滚动---指刀具中心轨迹是在加工形状偏置刀具半径且在外形凸角处以圆弧过度形成的。 延伸并修剪---指刀具中心轨迹是加工形状偏置刀具半径、且当延长过长时轨迹在不过切时而自动缩短轨迹形成的。
; S9 ?) o @) r$ h4 E8 S5 C: b
光顺 所有刀路---指在加工区域内拐角处以某个圆弧过渡形成的轨迹。 无------指在加工区域内拐角处以部件形状自然偏置形成的轨迹。 # e/ M5 M% J' Y6 e8 Y) D, a
半径 这是设置拐角处圆角的大小,计算方式有A:当前刀具直径的百分数;B:毫米来设定。
! Z/ J; g1 R1 z
步距限制 指拐角处刀轨之间的比常因子(倍数)一般设为150即可。 3 H( L$ ^* W6 Z6 L0 F; o( M
连接 4 ~ }% f- F6 V$ K
! T) f- B% R( L7 ]9 y4 J8 W
; b! H" k" F8 W2 c) O$ `
切削顺序 区域排序---指加工的所有区域以一定顺序加工。 ! |$ l; |' w9 Q6 I
A:标准:以电脑自动计算出来的为准。 B:优化:以逆时针为区域加工方向。 C:跟随起点:加工的区域是以设置各个加工区域的起点为加工顺序。 D:跟随预钻点:加工的区域在这加工方式之前有预钻了的过程。 & s1 X/ b, @) |. G# q! T/ ?
优化 区域连接----这个选项是指当加工区域内有凸台时,轨迹会自动优化减小抬刀次数。 跟随检查几何体---当加工时设置了检查几何体时,轨迹会自动优化检查几何体所影响的轨迹。 , B9 M$ I( ], y: k( T4 B7 U
开放刀路 开放刀路---指加工区域为开放的形状。
& ?) I- Q( G1 J0 r7 f9 j1 l
A:保持切削方向:在同层的每条刀轨的进刀与退刀方向是一致相同的。 B:变换切削方向:在同层的每条刀轨的进刀与退刀只有一次。 / s4 y& G- \4 S; L5 e- B; A
当选短距离移动上的进给时 变换切削方向加生成轨迹时在同一层的每刀轨进刀之间的距离要在下方设定的数值范围内不会产生第二次进刀点,否则会产生。 $ d+ y6 C) ] o! V2 S+ D* D, S
跨空区域 跨空区域:指加工的部件的区域的中间有个地方不需要加工。
9 d8 @4 S Z! \# N
运动的类型 A:跟随---当轨迹随到空区域时,就会抬刀来让开不加工的区域。 B:切削---当轨迹遇到空区域时,就会自动把不加工的区域一起加工。 C:移刀---当轨迹遇到空区域时,就会快速移动一个下面设定的距离然后现加工要加工的区域。 最小移动距离是指在跨空区域刀具移动的距离。 9 J9 N' y9 S! R2 Q4 \1 S7 a6 B
空间范围
0 v# p8 l( p/ T! i3 `. Y5 F% I, ?
; W. V! R4 \. A6 ]! i
刀具夹持器 当勾选使用刀具夹持器时。在生成刀轨时会自动检查刀具夹持器是否干涉。
" J K" A1 w L& K9 ` X
更多 安全设置 部件的安全距离:指刀轨与部件的凸台、检查几何体的一安全距离防止撞刀或过切。 计算方式有:A、刀具直径的百分数;B、毫米。
( k+ M% E3 z$ ]6 ~, K
下限平面
; s! j) T e3 H
是指加工区域内的深度底面(默认为所选加工区域Z向最低平面)。 不用去操作选、就行默认即可。 + {/ F# R. @2 Q8 i0 v) @) Z
