些机加工中最常用的铣刀你有了解过吗?
! B* k* `) l. [2 @; w B
首先,铣刀是一种多齿的旋转刀具,每一种刀具相当于固定在铣刀旋转表面上的车刀.. 0 q) E9 T) V8 W0 i
钨钢铣刀刃口长,无空行程,生产率高。铣刀种类繁多,其结构不同,应用范围很广,按着用途可分别为加工平面铣刀,加工槽型铣刀,加工成型面型铣刀等三大类..
2 ~# K7 B9 W& x- W( B
一般规格的铣刀已标准化,一般由专业工具厂生产。介绍了几种常用的铣刀。
4 V3 `+ _9 G6 }/ `7 d
第一种、立铣刀 : G) r& a. n. a8 O. L+ t5 n
端铣刀是数控机床中应用最广泛的铣刀之一。端铣刀的圆柱面和端面上有刀具。圆柱形表面上的切削刃为主切削刃,辅助切削刃分布在端面上。主要切削刃一般为螺旋齿,可提高切削稳定性,提高加工精度。它们可以同时或单独切割。然而,在普通端铣刀端面中心没有切削刃的用处,端铣刀在工作时不能轴向进给。端面边缘主要用于加工垂直于侧面的底面。主要用于平面铣,槽铣,台阶面铣和仿形铣.. 3 c( [; ~. |1 r, q. I" ?" ]8 J
, L2 @& w+ m$ o3 V
第二种、三面刃铣刀 6 z6 l. O: A5 R3 E
三面铣刀简称三面铣刀:三面刃有后角,锐边,切削光.三面铣刀可分为直齿三面刃和错齿三面刃。主要用于卧式铣床加工台阶表面和一端或两端通过浅槽..在三刃铣刀两侧,除了圆周上的主切削刃外,还具有辅助切削刃,提高了切削条件,提高了切削效率,降低了表面粗糙度。然而,在重新研磨后,宽度的大小变化很大,三面边缘铣削工具可以解决这个问题。 / R% r1 d2 e; p" }0 j* c8 w$ T
; b0 S3 `& H! y2 c0 _
; S% _' G3 U, t
第三种、面铣刀
$ \- @; p+ |; k) Y+ N4 @2 ^/ G* z; `
端面铣刀垂直于刀杆的端面和外圆有切削刃,主要用于平面铣削..外圆刃口为主要刃口,端面刃口与刮刀作用相同。面铣刀的切削刃比套端铣刀的切削刃短..面铣刀主要用于立式铣床或卧式铣床上加工台阶面和平面,特别适用于大平面的加工。主偏角为90°的面铣刀可加工底部宽台阶面。随着表面铣刀加工平面的增加,同时参与切削更多的刀齿,也具有侧面切削刃的修整效果,使加工表面粗糙度值小,可利用更多的切削参数、更高的生产率和广泛的应用。
. v- ~1 r$ L, t* ~* a* C. U9 u3 m
第四种、螺纹铣刀 传统的螺纹加工方法是使用螺纹车削工具车削螺纹或使用丝锥、板牙手动攻丝和卡环。随着数控加工技术的发展,尤其是三轴联动数控加工系统的出现,实现了一种更先进的螺纹加工方法,即螺纹数控铣削。与传统的螺纹铣削方式相比,螺纹铣削在加工精度和效率方面具有很大的优势,在加工时不受螺纹结构和螺纹方向的限制,如一台螺纹铣刀可以加工多种不同旋转方向的内外螺纹。对于无过渡螺纹或根切结构的螺纹,传统的车削方法或丝锥、模具加工难度较大,而采用数控铣削则很容易实现。 " w; T6 R$ s8 {1 c
此外,螺纹铣刀的耐用性比丝锥高十几倍甚至几十倍,而且在数控铣削螺纹的过程中,螺纹直径尺寸的调整极为方便,很难用丝锥,板牙来做...由于螺纹铣削的诸多优点,铣削技术在发达国家的大规模螺纹生产中得到了广泛的应用。随着数控机床在中国的发展,它逐渐被中国客户所接受和喜爱。借助CNC加工中心三轴联动功能和G02或G03螺纹插补指令,完成螺纹铣削加工。 ! X3 l: Z. e8 J5 w% X" w
螺纹铣刀作为近年来发展迅速的先进刀具,越来越被企业所接受,并显示出优异的加工性能。它已成为企业降低线程处理成本、提高效率、解决线程处理问题的有力武器. - E: v$ A2 _. o1 {& _
