1. 什么是3+2定位加工 1 b. z6 p8 \ S$ z6 L
在一个三轴铣削程序执行时,使用五轴机床的两个旋转轴将切削刀具固定在一个倾斜的位置,3+2加工技术的名字也由此而来,这也叫做定位五轴机床,因为第四个轴和第五个轴是用来确定在固定位置上刀具的方向,而不是在加工过程中连续不断。
$ e# `4 a! s; D
. `8 l3 u& V7 L- T6 }" N6 Y2 a
% W$ Q! |7 \8 {! z
1 E) p- |6 }: B+ A
3+2定位加工的原理实质上就是三轴功能在特定角度(即“定位”)上的实现,简单地说,就是当机床转了角度以后,还是以普通三轴的方式进行加工。 , ?& U3 `0 Y3 R/ T% }+ E' N
2. 什么是5轴联动加工 5 e- F. P+ G4 [! K V
根据ISO的规定,在描述数控机床的运动时,采用左手直角坐标系;其中平行于主轴的坐标轴定义为Z轴,绕X、Y、Z轴的旋转坐标分别为A、B、C。通常五轴联动是指X、Y、Z、A、B中任意5个坐标的线性插补运动。
0 U" v# g) g2 A7 n
3. 3+2定位与5轴联动的区别 4 H5 a& N1 ]& G/ K4 X3 U
3+2定位加工与5轴联动加工适用的行业对象不同,5轴联动加工适合曲面加工,3+2定位加工适合于平面加工, " B" t+ d- Q$ D: X
1)可以使用更短的,刚性更高的切削刀具。
l' G2 K$ E/ X, a' J+ v' ?+ e
2)刀具可以与表面形成一定的角度,主轴头可以伸得更低,离工件更近。 % h; n3 _* q* B0 Y8 {
3)刀具移动距离更短,程序代码更少。 - y- S( V& `+ B; t
3+2定位加工的局限性: ! u2 E3 Y0 B- S- P f( d2 E
3+2定位加工通常被认为是设置一个对主轴的常量角度。复杂工件可能要求许多个倾斜视图以覆盖整个工件,但这样会导致刀具路径重叠,从而增加加工时间。
4 Y* |' F& d" ~) n) j
5轴联动加工的优势:
, y1 u2 x9 t& @( L* t( w( Y. |. B
1)加工时无需特殊夹具,降低了夹具的成本,避免了多次装夹,提高模具加工精度。 - c4 k1 p' @5 ]- D `- `+ h+ P
2)减少夹具的使用数量。 7 h, ?+ `& c, e# Z
3)加工中省去许多特殊刀具,从而降低了刀具成本。 ; ?3 |7 B0 A2 N/ O+ n# }) L- X8 u1 x5 K
4)在加工中能增加刀具的有效切削刃长度,减小切削力,提高刀具使用寿命,降低成本。 3 |5 e! p, Q" w
0 j, t4 T* ^ x; q" q
6 Q1 ]/ @8 } {+ g" F/ J# d
/ b' Q0 u0 Z+ ^2 C8 J
5轴联动的局限性: ( l) H9 ^5 P6 d
1)相比3+2定位,其主轴刚性要差一些。
$ w6 b r, y0 Z# r% V
2)有些情况不宜采用五轴方案,比如刀具太短,或刀柄太大,使任何倾斜角的工况下都不能避免振动。
% Z& c$ j+ m7 [$ V5 b# L- ]3)相比3轴机床,加工精度误差大。 3 _) L" O8 }! v) H9 K
+ Z1 p3 t" |4 o+ Y5 `- Q H
