查看: 470|回复: 2
[UG经典资料] 数控加工常用计算公式,收藏了!
发表于 2022-4-28 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
国 际 标 准
9 h" j2 h7 j/ H& @
1.png " l8 D% a4 j7 @7 E9 N$ h
. ?1 _3 H) }% A& h6 b0 Z- I
一、挤牙丝攻内孔径计算公式:
/ H4 Q' m* H2 v. A6 u) C, W
公式:牙外径-1/2×牙距
% c/ T/ _0 k/ d9 q
例1:公式:M3×0.5=3-(1/2×0.5)=2.75mm
3 p. [( a* [, x% X" ^# ?+ g
M6×1.0=6-(1/2×1.0)=5.5mm
" _: @& K# G9 X9 P3 y/ u
例2:公式:M3×0.5=3-(0.5÷2)=2.75mm
) ^0 Z+ C& w; u5 z+ p
M6×1.0=6-(1.0÷2)=5.5mm
4 V% [, x3 K" m3 e
二、一般英制丝攻之换算公式:
9 n2 n. |+ q2 S' I; C* {9 g2 q
1英寸=25.4mm(代码)
. S3 K: _; U& J. \, o7 I
例1:(1/4-30)
/ \+ \. F* S  B9 m
1/4×25.4=6.35(牙径)
8 U5 K8 n' i8 w0 a: c
25.4÷30=0.846(牙距)
8 w$ J7 i: W& V: g6 z
则1/4-30换算成公制牙应为:M6.35×0.846
5 |9 U4 x8 C) r6 E5 [- m! z$ B  {
例2:(3/16-32)
' a. Y; {% [1 \1 a2 J7 a% w" c1 V
3/16×25.4=4.76(牙径)
5 a' l7 j$ n, J2 \5 {) k) q% l
25.4÷32=0.79(牙距)
6 i3 \2 |: A8 c9 \' [
则3/16-32换算成公制牙应为:M4.76×0.79
( O7 p  D$ J3 w# H3 |
 楼主| 发表于 2022-4-28 10:53 | 显示全部楼层
5 c) m- x  Z, V$ `, R  T
+ d) @& L  p, d1 j/ `
三、一般英制牙换算成公制牙的公式:
% f( `1 ^% L, r
分子÷分母×25.4=牙外径(同上)
$ }4 X9 ^: t& [. t3 q
例1:(3/8-24)
+ Q$ x( i( }) k" x$ S3 F5 g& j; L
3÷8×25.4=9.525(牙外径)
. ~- y% w0 R/ f1 U9 x" X
25.4÷24=1.058(公制牙距)
$ ^( w* r6 [/ k# Z0 c
则3/8-24换算成公制牙应为:M9.525×1.058
4 I- z5 p/ S& r8 e
四、美制牙换算公制牙公式:
/ ~6 R4 y+ s; |/ M7 g4 P& a1 j
例:6-32
( B  E# [2 `: W3 b
6-32 (0.06+0.013)/代码×6=0.138
1 y, S7 R6 ]9 z) n
0.138×25.4=3.505(牙外径)
3 h+ S: P8 P6 H' [- ]2 `
25.4÷32=0.635(牙距)
$ _: Q7 B. F8 ^- ~$ H) |
那么6-32换算成公制牙应为:M3.505×0.635
0 \: o% V# M; g) J; s" `+ j
1、 孔内径计算公式:
/ G! x6 L! N4 y" `
牙外径-1/2×牙距则应为:
4 g) {8 u! E0 U7 A5 a
M3.505-1/2×0.635=3.19
$ Q' D- w4 [/ o  g3 \
那么6-32他内孔径应为3.19
  [( t: u6 N# p! r+ D  g( v" H3 C
2、挤压丝攻内孔算法:
& x+ q8 ^/ w+ k% h/ x2 e
下孔径简易计算公式1:
) d# d& V2 I% _& j* K
牙外径-(牙距×0.4250.475)/代码=下孔径
* R; u# s" `1 w" c0 v8 e
例1:M6×1.0
! t1 Q, r; L4 K( u# ?( z
M6-(1.0×0.425)=5.575(最大下孔径)
: A1 a9 {; V" T" W2 ~5 T* y
M6-(1.0×0.475)=5.525(最小)
( |. H0 s( p$ B1 c% D0 L/ N
例2:切削丝攻下孔内径简易计算公式:
. e. ]2 U% Q& T7 {* ^
M6-(1.0×0.85)=5.15(最大)
1 w1 D! ?. l- p& n+ C. d
M6-(1.0×0.95)=5.05(最小)
5 k) b# r& @% x2 Y
M6-(牙距×0.860.96)/代码=下孔径
2 R. ~# n6 x2 A
例3:M6×1.0=6-1.0=5.0+0.05=5.05
# A: F1 J$ U" c+ V' B' s/ S& q
五、压牙外径计算简易公式:
5 P+ L: q. `9 n7 O& u; R
1.直径-0.01×0.645×牙距(需通规通止规止)
7 f/ m" E$ T, i7 q9 {* U! N3 E6 x
例1:M3×0.5=3-0.01×0.645×0.5=2.58(外径)
2 N+ b( v0 B4 O/ t" U1 y
例2:M6×1.0=6-0.1×0.645×1.0=5.25(外径)
& l# c* G# t/ D' z" a+ ]  t& g
: F8 t1 E$ _( d; A+ d
 楼主| 发表于 2022-4-28 10:56 | 显示全部楼层
3.png , O2 @9 h- ?! ?. N
! n1 o, N; Y: |" p. n- _- k8 b4 {
3 S6 i% s9 L  ~& k! E0 n
0 n. B! }, R: i9 r. `
六、公制牙滚造径计算公式:(饱牙计算)
$ ?/ A) s* }2 o/ m, b0 l
例1:M3×0.5=3-0.6495×0.5=2.68(车削前外径)
5 n" i" m8 s( i: y
例2:M6×1.0=6-0.6495×1.0=5.35(车削前外径)
* l, j$ k% C. L: X
七、压花外径深度(外径)
* X. ^5 R3 ?) E. q) R+ j% S9 z
外径÷25.4×花齿距=压花前外径
5 o( q! a& s) |+ }' F
例:4.1÷25.4×0.8(花距)=0.13 压花深度应为0.13
9 g) h; A3 l2 {' U. T. a& \
八、多边形材料之对角换算公式:
( C7 f, s! B* R* }4 x
1.四角形:对边径×1.414=对角径
: r- [* ~6 b# p' A; k
2.五角形:对边径×1.2361=对角径
, G- f; ], a5 r2 Y) a* P
3.六角形:对边直径×1.1547=对角直径
8 T/ b! L  K  I4 v) V
公式2:1.四角:对边径÷0.71=对角径
0 R5 ^# P, }; \1 b
2.六角:对边径÷0.866=对角径
% s4 {* Y" K, W3 A
九、刀具厚度(切刀):
( Q5 j' \0 ?9 H2 g
材料外径÷10+0.7参考值
/ b* _) M6 j; B! z( H
十、锥度的计算公式:
" E8 V7 {$ X- V- ]% o
公式1:(大头直径-小头直径)÷(2×锥度的总长)=度数
$ Z9 d  }: j; q% @0 o  ^+ K3 [
等于查三角函数值
4 E+ Q5 \7 a3 f8 r# f. s
公式2:(大头直径-小头直径)÷28.7÷总长=度数
" U9 `( b! h! I6 ~  n
+ |2 A& m  Z) |% f+ K
+ I2 j, M) Z4 |. s3 D& P
GMT+8, 2025-9-16 06:31 , Processed in 0.070941 second(s), 22 queries .
