固定轴曲面轮廓铣(优化刀路)
$ K5 r: z) ] y- T5 C' G# j- Y8 [% ~
1. 进入加工环境应用
, B0 s6 l2 x0 ~
2. 放置坐标系(设计)到零件顶部上方 " V6 M. X4 |* i1 g
3. 重合加工坐标系 $ a6 ?" T+ z6 v4 N5 t2 M0 h
4. 插入一个新的操作Fix_counter
, e9 }- G$ S9 a. K( t1 s/ M5 U
5. 新建或选择一把铣刀M14R7
) [/ W$ a& A0 t
6. 选择零件几何体为实体 5 z. j/ x) h+ E; o# |
7. 选择驱动方法为AreaMilling 2 S) N H: G7 a; S8 y* e. r4 B
8. 发现不需要驱动几何体(介绍与边界的区别) 7 s% \) J8 R, w& s
9. 生成刀轨(缺点介绍) N6 S- R& w0 ~5 R& M) C
10. 重新选择pattern类型为 Follow periphery (介绍其他类型)跟随外形
1 D2 ?1 J8 t3 S9 c# A( g
11. 生成刀轨(缺点介绍) " k4 {( O x5 T3 X6 q! H3 g
?# a+ P9 n6 E8 o( y1 ~. O5 M7 u6 } H
) S1 Z3 }% E. F! Y! A
12. 选择参数Aplly—— on part 3 u" ^, B5 v, ~; D4 K
13. 生成刀轨(时间较长) N% u; p u' p' U
14. 介绍加工方法(一把刀打天下不合适)(硬质合金刀适用性) 9 l4 Q5 O* z1 r) \) |2 x
; f4 v6 z+ ?/ v! K, ^* y8 k6 v0 f
15. 介绍 Steep Containment 参数none
6 V6 R1 D% G* p' g+ x: b& C
none_steep平坦面 ' N* i# x! [" j* A, A/ ]4 i
Directional Steep方向陡峭面 % ^7 e6 m6 t2 C f9 W: V' Q
16. 设定 none_steep=50° % \5 V$ X( I5 w2 x5 s2 Q
17. 生成刀轨 ,介绍 : p5 f$ z; Q: K% Y M
1 A7 ~ G7 i& Z# O9 O
. p3 o/ b# a# j( @/ h& k& \4 v$ Z
18. 选择一个新的操作Zlevel_Profile_steep
+ z# a8 Q- T5 z0 _
19. 选择同一把铣刀(M14R7 ) 7 S. V" p- g4 z w" |
20. 选择 Steep Angle=50°
8 f7 ^7 v& S) p2 J# L
21. 介绍 Merge Distance 值( 以刀具直径为限)、Minimum Cut Length(碎片 ) 避免跳刀。 # m: b5 g: b7 G( j# X/ k, Z
22. 选择零件几何体为实体
' v4 K( P! U( k( k
23. 设定 Depth per Cut (Range1)=5( 层设定 )
7 [, l2 q; J9 t, i
24. 生成刀轨(观察 ,介绍纯 90°不加工 ) ) Z0 f1 V! q4 s$ D
Tolerant Machining(Trim by )——Exterior edge ( 外形边缘 )、Silhouette (外形轮廓 ) 3 a e# a9 x! p: \% e" s
( t2 D9 w/ m7 Z7 R
8 N" _, W- A5 T% D25. 去掉角度值 ; d0 H4 P. e/ T: b6 D( A
26. 生成刀轨(观察介绍0°不加工 )
( D% T0 e$ x6 I/ e) v
27. 利用 Cut Level 选项去除下部不加工区域
0 O4 `# s4 i- [! O% e( s. t7 U' o8 b+ B
28. 重新生成刀轨 (观察 )
- K' E0 u4 W5 a% J0 h
( \# Z0 x% a$ d
) p2 G2 u. N0 x5 i6 l29. 更改层(Range1)=2
8 q/ _6 }) Y1 o; H! p
30. 重新生成刀轨(如何使刀轨不跳刀)
, c4 B6 M. |4 T4 S: d) n; U" h
31. 点击 Cutting →Level to Level 参数(介绍多种方法,生成,观察 )
- o* u& Z# [5 @7 n
; L& w0 B( C6 ]' `. R, ^) r: }" ^
- z) J8 H) g# r1 w) X32. 采用 Stagger Ramp on part 方式 " o% D* P+ L$ l' _
33. 采用螺旋加工方法 * \9 G2 X% b I7 b1 ~0 y: S
进刀角度 =1 Ramp on part ; F3 R0 u+ u1 A$ O# j
34. 生成刀轨 (观察介绍 )
: _& o" w- Q3 o Y
: s8 X- L3 S g5 h, \
+ D8 M8 G5 G5 d8 \: z3 j1 D
