一、如何对加工工序进行划分? M# m4 V# N: _$ {! a
数控加工工序的划分一般可按下列方法进行: 6 N7 e* q" @" k8 M& ]( @- }- n
a、刀具集中分序法 就是按所用刀具划分工序,用同一把刀具加工完零件上所有可以完成的部位。在用第二把刀、第三把完成它们可以完成的其它部位。这样可减少换刀次数,压缩空程时间,减少不必要的定位误差。
7 w9 Z; m+ u; W }9 w- G
b、以加工部位分序法 对于加工内容很多的零件,可按其结构特点将加工部分分成几个部分,如内形、外形、曲面或平面等。一般先加工平面、定位面,后加工孔;先加工简单的几何形状,再加工复杂的几何形状;先加工精度较低的部位,再加工度要求较高的部位。
. [2 G% T2 ^6 V) R9 p$ _! ^% w
c、以粗、精加工分序法 对于易发生加工变形的零件,由于粗加工后可能发生的变形而需要进行校形,故一般来说凡要进行粗、精加工的都要将工序分开。综上所述,在划分工序时,一定要视零件的结构与工艺性,机床的功能,零件数控加工内容的多少,安装次数及本单位生产组织状况灵活掌握。另建议采用工序集中的原则还是采用工序分散的原则,要根据实际情况来确定,但一定力求合理。
$ C2 b3 n$ A! X0 }* g3 h3 O/ x
& u$ l) C) o2 K3 [' T2 |2 @' g2 e/ E) j7 o9 D
二、加工顺序应遵循什么原则?
5 t5 l) B. A, Q/ r! {6 w. H9 m. V3 _
" H) w2 X8 x1 o" y
a、 刀具集中拘蚍 就是按所用刀具划分工序,用同一把刀具加工完零件上所有可以完成的部位。在用第二把刀、第三把完成它们可以完成的其它部位。这样可减少换刀次数,压缩空程时间,减少不必要的定位误差。
2 W3 q. a' D: w- C
b、以加工部位分序法 对于加工内容很多的零件,可按其结构特点将加工痉址殖杉父霾糠郑如内形、外形、曲面或平面等。一般先加工平面、定位面,后加工孔;先加工简单的几何形状,再加工复杂的几何形状;先加工精度较低的部位,再加工精度要求较高的部位。
) S" o" i; K C
c、以粗、精加工分序法 对于易发生加工变形的零件,由于粗加工后可能发生的拘味需要进行校形,故一般来说凡要进行粗、精加工的都要将工序分开,在划分工序时,一定要视零件的结构与工艺性,机床的功能,零件数控加工内容的多少,安装次数及本单位生产组织状况灵活掌握。另建议采用工序集中的原则还是采用工序分散的原则,要根据实际情况来径ǎ但一定力求合理 |
