五、合理建模 7 }% E3 U. d, v) u- I/ e8 u
这个问题太大了,很难讲清楚。我常看见有些人建模型只花了一星期,修改时花了两个星期还没改好,不得不删除了重做。有时,模型改了,图却没法更新。这都不是UG有什么问题,而是人为造成的。
) D" J& g% A9 `% R- u
为了方便修改以及减少大装配的容量,我的建议是:
6 p k9 a( T1 |* S, Y7 Y
1.尽量不用transform 拷贝实体,而用instance " v) T' H& I# x( _
2.尽量使用sketch
' K3 q }5 w* a# G$ S0 X: P
3.尽量使用boss pad hole slot之类的feature 3 i* X( @( O3 i! X/ J
六、如何转换公英制文件
6 a* ]' |8 V1 e7 F7 T
启动 UG, 打开UG part 文件,进入Modeling. 4 \# F, L# @3 e- P
Toolbox->Expression->export 产生 name.exp 文件. " V) c) @) n9 ^1 l$ S5 J" T; Y
Start->Program->Unigraphics V1x.0->UG Command Prompt # [. l: k4 {8 y" j- e( M
Cd …\ugii , v& ^1 q) F3 \" m: z$ x6 h4 q' l
Ug_convert_part 杋n (-mm) name.prt 8 z$ Z) w+ Q1 z
Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling. 4 O$ l/ R( z7 d+ L; R- m
Toolbox->Expression->Import with option(Replace Existing)
8 f; z' a& k5 r1 |+ r. m2 F- A. s9 l# ~
七、如何不剖轴 # g$ m! e, H/ f7 j) F! F, g
1.选择assemblies->change work part。让将s处理的零件作为当前工作零件。 . p( M: r S& o# b5 u1 i
2.选择菜单arrange->attributes->part attributes 6 b }. x% m/ k1 `0 A5 h; f. ~7 w+ Q
3.系统出现对话框,选择“Assign”如下:
" d: L& m6 }* X0 d
4.输入零件属性名称“section-component”: 7 |5 x) |: B, V
5.输入零件属性值“NO”:
' H( B& }" E/ R# n5 I# k
这样设定后,此零件在装配剖视图中将不进行剖切处理。如果希望进行剖切 ,只须将零件属性值由”NO“改为”YES“。
9 Q1 S# d, O0 ~/ Q* R
八、如何在solid表面加入多种空心汉字 ( P; @( t( j' U c( W
1. File ---> new part ( or open part ) ---> Apllication ---> Drafting ---> Drawing 设置 Display Drawing : off2. Insert ---> Annotation ---> select fonts : hzkfs ( hzkfs 是 UG 新汉字中的一种字体,也可选择其它空心体; 当然要首先安装 UG 新 38 种汉字字体 ) ---> 输入汉字 .3. File ---> Export ---> CGM ---> 输入 CGM 文件名, 并指定路径名 ---> 在 Export CGM 对话菜单中, 设置 Display : on , 设置 Polylines : on ( 此设置尤为主要).4. 打开要输入汉字的 part5. File ---> Import --->CGM file , 调整新插入的汉字到目标 solid i面, 再做 extrude 操作 / B v: M, z( H7 X: i( D
; f. L* J( R0 @ U3 j9 b |
