查看: 379|回复: 1
[UG经典资料] UG NX软件到底需要什么样的电脑配置才不卡?
发表于 2022-4-28 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多新人或者老手,不知道自己工作电脑配置需要什么样的,现在说明白了。
) d! u5 n6 K( W/ B
  首先我还是先说答案吧,省得看到最后失望,其实这是个伪命题,没有绝对结果,卡与不卡是相对的。
7 G. L" V' `, {/ e
1、ug NX软件对电脑硬件有什么要求?
/ f0 h. U, h6 \5 M) ?3 a* Q) r; Q$ D
  这个问题是经常看到有人问的,可是看到大部分人的回答都是CPU用I7/I5什么的,但是这个真的就不卡了吗?答案肯定是NO,谁都知道越贵配置越好,有钱当然买贵的,可是预算有限的情况下该怎么办呢?
. l+ \. W' f" n! T7 i' y
  首先,我先说说UG NX软件的基本入门配置吧(NX11.0以上版本除外):
9 P* c6 E+ @0 E5 p7 |- W# y" D
  CPU要求:第四代奔腾3.0以上
; L, W8 V1 V7 _& V* @
  内存要求:512MB以上
1 D6 i" G. ?: m& E, N
  注:NX11.0以上版本对CPU有特别要求,必须要支持:SSSE3
0 E7 }( z- ]0 ~% O  M
  这个配置也就是10年前的电脑配置,只要不低于这样的电脑就可以安装UG软件,事实上平常来说,一般的家用电脑配置都可以运行。
" T" s8 A( W  h* W+ b3 B! K+ m
  有些公司UG软件只是画一些简单的制图,按目前的市场上的硬件产品可以随便配,没事,如果一定要认为NX软件对电脑硬件有什么要求,那就是显卡了,NX软件(其它软件也是一样)开发的设计基准是对标专业绘图显卡,而绝大部分人买的都是游戏显卡,NVIDIA的GT/GTX系列,ATI的HD系列,这些显卡用来作图显然是不太适合的,但是一般私人电脑无所谓,因为至少它大体还是兼容的,只是发挥不出性能。
; v5 G7 Z, E6 x/ W% k1 ?# l4 h
  如果你是工作用,或者公司采购,建议上专业级绘图显卡,毕竟公司花出去同样的钱,能提高部分工作效率还是值得的。
+ ^5 t1 [7 c" }' V
2、专业绘图显卡是什么样的?
% \. g2 |: K: N. C- S: V; N
  目前世面上大概有两种专业绘图显卡:
; v6 m) D' V2 Q7 p4 j0 E
  1、NVIDIA Quadro(丽台)
$ r0 k! g4 s7 {& |1 W
  2、ATI FirePRO (蓝宝石)
! h. c5 x/ Q0 D
  这两种显卡都是专业的绘图显卡,如果有条件,就上这类专业显卡。
7 q7 ?" T/ s9 G0 T7 [0 |6 u8 O
  如果条件有限,至少要上入门级的,比如Quadro P620或者P1000,尽管是入门级专业显卡,但还是要1000多2000多的价格,不过现在很多人配普通家用电脑显卡都是超出1000多元了。如果有条件,尽量上P2000,这个是牧亭最推荐的,性价比高,如果你的要求比较高想上万元级的主机,那么可以考虑P4000的显卡。
# H6 a& F0 _) D) D
3、配置高的电脑就一定不卡吗?
4 O4 Y- q5 x$ Z7 J6 D. L
  错,如果硬件配置高,而对应的驱动或者NX软件与硬件不兼容,则一样卡的,而且会特别卡,如果你的电脑配置很高,却很卡,则就要排除看看是不是此问题了。
$ z6 f6 I! |& n# F* H
  比如加载这样的部件都会卡,说你的硬件驱动有问题
. \) S0 }* s# F
' R  B# u0 h+ Q: ^* }7 Z2 l3 u# ]8 q( ?' E+ V0 ^
" W- w+ ?+ R$ Y- Y. A; T; L
 楼主| 发表于 2022-4-28 14:29 | 显示全部楼层
4、电脑配置很高,软硬件兼容也没问题,还是有点卡怎么办?
" O, d- ^. j$ f
  这种一般在加载大型部件(通常指50MB以上)的时候会出现,配置已经很高了(图形工作站也是一样),但还是有点卡,这种情况是没办法通过某个设置就变得不卡了,但可以通过一些使用技巧缓解卡顿,这个这里就不细讲了,等下次做个专题来分享。
: _' F1 D" K4 o& [) r
  类似于这样的模型,再好的配置都会卡的
2 K- e7 k2 n9 W( a7 |  V3 P
4 S3 o5 |# f7 _9 Y9 u6 b6 P) Y1 A% `& d
8 \1 J, f1 a) ], b6 Z) U8 Z+ m) Z
5、总结:到底什么样的配置才不卡?
4 h2 s2 m# X# d" [
  前提:
6 `  `, T7 w2 V& v" _2 N
  NX软件对电脑配置没有特别的要求,如果可以,在买普通游戏显卡当作运行NX软件的主机时候建议用N卡(在少数情况下,游戏A卡会出现一些不兼容),也就是NVIDIA芯片的就可以,综上,如果有条件请尽量用专业级显卡,这样N卡和A卡都可以。
' l% p; ]0 ^2 O. v/ m. q9 @- J
  强烈建议购买固态硬盘(SSD),然后把系统装在固态硬盘上,并且把NX软件也装在C盘的系统固态硬盘里,这样可以大大提升NX软件的运行速度。
6 s0 K8 g1 b% E- V; t
  装机建议:
$ x1 v3 k0 S0 l! @, {
  1、普通图纸、零件等三维建模,一般不低于3000元配置的主机即可。
, R1 a$ }6 `* K! p" K+ g  Q( A& r6 ~
  2、一般模具、一般的装配体,一般不低于5000元的配置即可。
) f4 \/ y& B( H1 f% r/ m
  3、点云逆向建模用户,建议配置不低于5000元,曲面、点很吃内存。
% f: [# Z9 t. p- N1 S8 s
  4、经常50MB以上的大模型、大型装配体,建议上图形工作站,一般10000+
1 j7 n7 n2 P/ D! G0 l3 m: r; J
  特别提示:如果有条件,主机最好自己组装,这样可以选择自己想要的配置。电脑城、网购的主机一般都是比较坑的,因为商家为了吸引买家搞噱头,通常会把电脑某一个硬件配得很高,而其它的一些硬件比较差,有的用杂牌充次,我想只要懂些电脑的人都知道,一台好用的电脑得在同样价钱的情况下硬件必须要均衡。
  ]- Z! k* o- G5 @: |6 u
  关于笔记本电脑专项说明:
+ q9 s# D: n! g& ^7 i4 m% a; t
  一般来说,都不建议使用笔记本电脑用来长期工作,因为配置再好的笔记本,都有它致命的缺陷,那就是散热问题,电脑一发热,再好的配置也是浮云。并且,笔记本电脑鼠标、键盘都是缩小设计的,这会影响工作效率。
5 J5 l* V$ X% J
  如果工作要用到,经常移动使用,那就随便买个了,大概5000~6000就不错了,没必要买很高配置。当然,你不差钱的话就无所谓。
2 Z' d# k( x: K( S! p
6 D7 i. q) \+ s1 C8 Q6 }4 ]5 O9 x" w
GMT+8, 2025-4-5 19:07 , Processed in 0.126797 second(s), 23 queries .
