关于ug面铣不提刀,10.0用的是2d流道的命令。但是在UG8.0中如何实现呢,方法其实更加简单,也就是命令的简单运用,接下来跟着老师的步伐一步一步来就能做到
' g" z7 w O+ `' B: _, J7 X
% x& ?& Q9 v2 ?+ p1 ]# J. X+ [
) V) e; _' W8 S& `$ m" b3 O
第一步:插入 基准点/点集-点集-等弧长-选择曲线边-点数(计算,平面宽度除以刀具直径=刀路数) -应用,另外一边的点集也一样插入
! M, Z/ R0 [- i
) d0 Y' {" b: E4 x3 S接着,类型 mill planar 加工命令-PLANAR_PROFILE 平面轮廓铣
) F% V7 k s% j( _4 e8 ?7 j5 y8 [$ \
0 ^ w1 x1 g0 f8 B4 ]
然后指定部件边界
" S0 q, H, M! _. O# h3 {
& {# Z' g3 z+ a6 K8 }1 B7 r3 y/ \
选择点
3 J: |1 Q4 F* Y: C. G+ m1 Q
9 }) a" g2 l( E/ ^3 A
5 K; a n+ Q% n9 e \
$ Y8 |6 E. e+ T6 x/ ?3 {- @ C
2 I7 n% i: ~9 {0 P: f8 X
按照切削刀路选择点-确定 这里是线性进刀的设置会这样,先斜过去再走刀,所以进刀我设置了无,
3 x+ S5 j% p2 s1 D; @并且在左右出刀点添加了两个点。作为刀具起点和终点
7 U" h' U0 B# ]/ s9 {5 z% B' }) X4 |1 j: p3 R+ K" d
再此选择点,重新生成
/ P) }- h! O& m" G' q
0 }+ Q' y/ K7 x$ ]
完美达到效果。如果有更好的方法,请各路大神指教 * B+ t! J7 O) J* o- K" v: b
: t# F, F% d" d4 C! d
