02 工件装夹失效
* h$ M/ W$ d2 P) ^* c! _
第二个机床撞刀的原因就是加工工件的装夹失效,例如加工工件在加工过程中有松动,零件会在刀具切削力的推动下发生走位,这个时候就很容易引起撞刀,而且也很容易引起工件甩出夹具,甚至击碎机床的门窗玻璃等危险事故。
7 u$ d$ Q4 l+ ~
3 s6 o8 \# M) }: S7 U7 ~& V1 d: ?+ a6 ?6 M
此外针对很多自动加工生产线,可能会存在零件的定位不准而导致的装夹错误,例如机械手将零件放置到夹具上时,放置的位置存在偏差,从而导致零件装夹不到位,如果没有相应的工件到位检测开关的话,那刀具在进刀的过程中就有可能发生撞刀事故。
1 z9 j/ X1 J' Y0 {1 t
且因为自动生产线是全自动化的加工,加工过程中,操作者是不介入机床的加工的,所以很难人为的去发现装夹所产生的问题,这就进一步增加了撞刀的几率,如果你不想一直从事加工中心操机工作, : C7 C: w, l: S4 F4 n. Y% |
同时,机床的加工过程中,刀具的磨损和损坏也容易引起机床的撞刀,例如刀具突然发生崩刃或断刀事故,从而让刀具丧失了切削力,但是机床的进给并没有停止,这个时候就容易引起撞刀,所以要对机床的进给向的负载做实时的监控,如果有异常要能够主动停机,这样才能最大限度的减少撞刀对机床的伤害。
) Z! r' V$ g6 m4 Y( _& z- n
03 机床运动故障 " N( z8 ] f* m1 h7 o, }( z" c. a
所谓的机床故障是指机床的操作系统存在失控状态。例如机床在执行一段加工程序的时候,其加工轨迹并没有按照加工程序的轨迹行走,而是出现了较大的偏差,这个时候机床就会发生撞刀现象。而且这样的撞刀是很恐怖的,突然之间就发现机床的切削出现异常,我曾经碰到过一次,加工过程中,一把20的立铣刀埋刀加工了过去,火花四溅,异响震天。 3 m3 J3 L) q/ i9 r7 g% }
" k4 h6 t) z% q1 c% O7 c$ z$ i. E! a1 s. j; `! K7 ?. O! o8 A1 ]8 t
后来检测是因为机床的控制系统的某个运动模块有问题,当然这样的情况相对来说是很少的,但是这样的借口却有很多,很多操作者自己操作失误后,就以这个原因来做为自己的撞刀借口,妄图逃避责任和处罚,而且这个原因也很难查找。
9 T$ F3 @) d2 {; ]! L& M5 a
特别是国内的一些数控系统,因为这些系统确实存在一定的不稳定现象,可能一年就出那么一两次,但是却给了很多人以“碰瓷”的借口, : E+ h, O- y3 g5 z% Q6 J+ M: N, t
所以,对加工设备的有序、及时而专业的运维是件很重要的事情,不要超负荷的去使用加工设备,否则一定是得不偿失的。
, b3 H5 x( T& G' {2 D) _3 X6 a! K5 n
04 故意撞刀
" ~+ c3 R; Q3 ~, U. g0 z% H9 A
人心险恶,职场江湖更是如此,很多时候为了逃避小的责任和处罚,不惜搞出更大的事情来掩盖,而且他们往往会成功了。例如某个操作者的产品加工合格率超标了,这对于企业来说,一定是需要罚操作者的款的,但是操作者又不愿意受处罚,他们就会想外招,把自己加工不合格的产品,利用机床撞刀的事故来掩盖,从而降低自己的不合格率,达到逃避罚款的目的。
o- \ b$ q6 U, Q5 K$ H
这样的事情并不是没有,只是玩这个操作的人,需要更多的胆大心细而已,但是我真的遇到过,现在想起来都觉得不可思议啊。
. `$ b. k+ o1 q8 z- q) k |
