查看: 396|回复: 0
[UG经典资料] 铣削加工表面的形成取决于什么?
发表于 2022-4-28 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
铣削加工表面的形成取决于什么?生成的铣削表面可能是轴向表面、径向表面或复杂表面,这取决于所用的刀具类型和工艺类型。
9 N1 \" M5 f7 a9 ], m* p; h! _
01
轴向生成的表面
刀片的底部形状决定了生成的表面质量。刀尖圆弧 (RE) 有时会生成尖顶。尖顶的尺寸取决于圆弧半径和进给。
具有平行刃带 (BS) 的刀片能够加工出平面。根据铣刀的轴向公差和跳动量,位置最凸出的刀片生成了最终的表面。
: u- ?9 l) [- u5 V
6 v& @  C4 b; w) M8 g1 v2 Z0 o
刀尖圆弧半径 (RE)及平行刃带 (BS)
4 D+ T& Q) A2 X. L: n
为了加工出最佳铣削表面质量,务必确保每转进给量 (fn = fz×zn) 小于BS的80%。
1 \3 v8 D& m) G$ s& ]
当铣刀直径增加时 (以及对于超密齿铣刀),齿数以及每转进给量增加,从而需要更大的BS。一旦每转进给量超过平行刃带宽度,铣刀的轴向跳动量便将影响表面质量。
. I9 q& v' y. t3 d& u& d! E! N
为了获得最佳铣削表面质量:
1)使用BS至少比fn大25%的Wiper (修光刃) 刀片或其他带修光刃的铣削刀片
2)使用金属陶瓷刀片可加工出更好的光洁度
3)使用切削液避免粘结
- y" y( k* H0 H. F, Q: k
Wiper (修光刃) 刀片
. \1 b+ [% e* c0 s" _
修光刃或长平行刃带能够实现更大直径的精加工。修光刃高于标准刀片,从而确保修光刃生成最终的表面。最大fn不应超过BS的80%。
9 F7 E8 a" [* j
/ @0 X$ h, t6 o) o
圆刀片
圆刀片或具有大刀尖圆弧半径的刀片能够实现极高的生产率,但不能加工出高质量表面。铣刀直径越大,表面质量就越差。
8 }: ^: Q4 {* l2 q, g8 p' m5 w
02
径向生成的表面
使用立铣刀、方肩铣刀或三
面刃铣刀时,将生成径向表面。对于径向生成的表面,加工出轮廓的是刀具侧刃。
每个齿加工出一个尖顶 (h),其中,尖顶宽度等于每齿进给量fz,尖顶深度由铣刀直径与fz之间的关系决定。理论计算所得出的尖顶尺寸是最小的。
6 h! X  T; s" h7 |
3.png   }5 M6 C! P0 L2 x. |# z/ E
3 C7 ^1 m2 O) ~1 C( w; \
03
复杂表面生成
使用球头立铣刀时,将生成复杂表面。
4.png 5 M1 t/ _0 o- Z! D. p* F  ]0 K
/ X- j4 M" J; p1 A  d5 l; K! N
GMT+8, 2025-4-4 18:31 , Processed in 0.067464 second(s), 23 queries .
