查看: 475|回复: 0
[UG编程教程] UG数控编程:加工设置刀柄
发表于 2022-4-28 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编程加工过程中,难免会碰到一些深腔位置,导致刀具装刀长度不够。加工钢料,正常装刀长度为直径的5~6倍。加长刀具另外。
0 H- K: C; f1 N$ }* Q& \
这里的5~6倍是指装夹这个范围内的刀具长度加工稳定性较好。
6 j: T. p. X: S  Z9 k! d6 F( G
虽然超过这个范围值也能装刀进行加工。但是稳定性会降低。
  K5 P6 O: O* d  U. Y4 Z9 G9 \( r 1.png 6 L4 R. ]% h! v3 Y
7 ?; d. m- N1 `( |% i# b; n
但是并不是所有的深腔位置都加工不了。只要侧边位置能够避开刀柄大小的位置,其实是可以加工的。
$ H6 o, p9 M' D. E1 Y' P
模具的表面高低落差有时较大的时候,用肉眼就不好分辨,避开位置。这个时候,加工过程中就需要通过设置刀柄来实际测量和避开工件加工。
0 Z1 X1 U9 P/ L: Z7 B; K$ n$ O8 x  F 2.png
  |9 `! n& `; {8 A3 W
: n) C" K7 j5 z2 v7 Q5 C, ?2 Q
在创建刀具时候我们可以设置,假如已经有刀具的话,通过编辑功能一样可以设置。
' W  P2 ]- n( v$ z6 ?. W! J$ n6 W6 g
3.png 3 H$ X' {9 |- @/ t) l
7 Y# ]' p5 I% ?" ~9 n2 U
优先设置好长度,这里的长度是指刀具装夹时,伸出刀柄的长度距离。
5 X; T' _$ i3 o; d* p 4.png % e2 x# E; N  D6 c
. X9 S6 Z* ]5 y6 l. B
设置好装刀长度以后,点击上面的夹持器,设置刀柄大小。
+ s; \- u! C) U# ^" Y* ]! \' q- b5 |
假如需要设置加长杆的话,也可以通过夹持器设置。
8 a4 x$ b- S& m) m" W& B
2 `0 O6 v1 V- J# v4 _- g
8 O0 J7 L# j  v& }6 d) f# c4 j  p9 h1 \
设置夹持器时,输入需要使用的刀柄大小直径。
# r+ J7 Y3 N3 Y' I# |# Z' w
生成的刀轨以后,可以过切检查。以及通过生成旁边的第三个选项确认刀轨。
/ [+ _4 N3 y/ R5 `
查看下刀柄是否和工件保持有效的安全距离。
  C2 f' C$ h2 w- A
4 A" m8 x- T2 P) }
7 F9 D% O3 ?/ J1 u2 R0 p
GMT+8, 2025-7-18 21:53 , Processed in 0.191188 second(s), 23 queries .
