查看: 407|回复: 0
[UG编程教程] 数控自动编程的内容与步骤
发表于 2022-4-28 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控编程是从零件图纸到获得合格的数控加工程序的过程,其任务是计算加工中的刀位点。刀位点一般为刀具轴线与刀具表面的交点,多轴加工中还要给出刀轴矢量。数控编程的主要内容包括:分析零件图样、确定加工工艺过程、数学处理、编写零件加工程序、输入数控系统、程序检验及首件试切。
: F$ Q+ E9 _3 d0 w! A" e- Y2 i; O
( R: d5 d. T+ g2 Z3 v
根据问题复杂程度的不同,数控加工程序可通过手工编程或计算机自动编程来获得。目前计算机自动编程采用图形交互式自动编程,即计算机辅助编程。这种自动编程系统是CAD(计算机辅助设计)与CAM(计算机辅助制造)高度结合的自动编程系统,通常称为CAD/CAM系统,其工作流程如图所示。
" F8 [& F/ v& B6 o5 }. K- y1 z
CAM编程是当前最先进的数控加工编程方法,它利用计算机以人机交互图形方式完成零件几何形状计算机化、轨迹生成与加工仿真到数控程序生成全过程,操作过程形象生动,效率高、出错几率低。而且还可以通过软件的数据接口共享已有的CAD设计结果,实现CAD/CAM集成一体化,实现无图纸设计制造。
; |3 I% s: |# |4 N# f" V5 U
计算机辅助编程的步骤:
! F3 [% V) A( w9 e$ I' k/ ^6 Z! u
为适应复杂形状零件的加工、多轴加工、高速加工,一般计算机辅助编程的步骤为:
, a* I& O* V+ `1 x/ i$ B4 ]
1)零件的几何建模
  l8 K* k- m% K- g2 s; `
对于基于图纸以及型面特征点测量数据的复杂形状零件数控编程,其首要环节是建立被加工零件的几何模型。
8 ]7 x6 O: N/ p" u
2)加工方案与加工参数的合理选择
( @/ U& z. }1 d
数控加工的效率与质量有赖于加工方案与加工参数的合理选择,其中刀具、刀轴控制方式、走刀路线和进给速度的优化选择是满足加工要求、机床正常运行和刀具寿命的前提。
8 P: R" U& }* D% W5 d* J! z
3)刀具轨迹生成
1 M6 m" y4 Q( \( f9 q' y
刀具轨迹生成是复杂形状零件数控加工中最重要的内容,能否生成有效的刀具轨迹直接决定了加工的可能性、质量与效率。不想从事底层工作,想摆脱现状,刀具轨迹生成的首要目标是使所生成的刀具轨迹能满足无干涉、无碰撞、轨迹光滑、切削负荷光滑并满足要求、代码质量高。同时,刀具轨迹生成还应满足通用性好、稳定性好、编程效率高、代码量小等条件。
4 q/ @8 {3 s- E6 O: ~9 g
4)数控加工仿真
) @( z! {% S) L  d) o9 f# w. H$ z
由于零件形状的复杂多变以及加工环境的复杂性,要确保所生成的加工程序不存在任何问题十分困难,其中最主要的是加工过程中的过切与欠切、机床各部件之间的干涉碰撞等。对于高速加工,这些问题常常是致命的。因此,实际加工前采取一定的措施对加工程序进行检验并修正是十分必要的。数控加工仿真通过软件模拟加工环境、刀具路径与材料切除过程来检验并优化加工程序,具有柔性好、成本低、效率高且安全可靠等特点,是提高编程效率与质量的重要措施。
' ~5 p9 B; r; x' l' n
5)后置处理
7 f) k0 H7 B- H$ f
后置处理是数控加工编程技术的一个重要内容,它将通用前置处理生成的刀位数据转换成适合于具体机床数据的数控加工程序。其技术内容包括机床运动学建模与求解、机床结构误差补偿、机床运动非线性误差校核修正、机床运动的平稳性校核修正、进给速度校核修正及代码转换等。因此后置处理对于保证加工质量、效率与机床可靠运行具有重要作用。
+ E. l4 a) ?8 \$ x( \
GMT+8, 2025-7-18 21:47 , Processed in 0.227795 second(s), 23 queries .
