查看: 429|回复: 0
[UG编程教程] CNC手板模型加工工艺, 简述加工的步骤和优势
发表于 2022-4-28 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
做手板模型有几种常见的工艺:CNC手板加工,3D打印手板,硅胶复模手板,钣金手板,低压灌注手板等等。我们今天来简述一下CNC手板加工的步骤和优势。
8 d9 \; B2 y. L/ v
手板模型,很多人又称之为首板模型。通俗点讲,即一件工业品设计完成后,并不是马上投入生产,而应该先根据图纸制作少量的模型出来,目的是可以提早看到成品的样品,如果不满意,再对图纸做出修改,直至最终无异议后,再开始批量制造。这个少量的模型,就是口中的手板模型。
2 c  x& ^. W9 n% `1 v
) \: Y8 Y5 n/ Z  h* U1 i0 c5 [
2 a, t2 Z0 @6 G0 ^9 x0 S5 U0 s+ V
5 E0 D3 A) L7 h0 w5 R9 |/ s
关于CNC手板加工工艺的步骤如下:
; p& y3 t* K# K" g9 L
1) 谈好CNC加工价格以及交期,签订加工合同。
8 x; q! M5 Y3 D! A1 y+ J( u$ Y
2) 分析零件图及产品装配图,对零件进行工艺分析。
( a" k% j" x1 {& E  x
3) 选择毛坯。
: W0 t) K+ ?9 G# [
4) CNC手板编程。
& p0 B5 l3 L" ?2 P4 s
5) 确定各工序的加工余量,计算工序尺寸及公差。
' q4 A+ l1 V* z  V. `6 Z+ i& U
6) 确定各工序所用的设备及刀具、夹具、量具和辅助工具。
6 b6 ]" V) S0 k8 A2 r
/ c' N' W7 a! C% A5 Z
2.png 1 C0 [& }$ ^; U: Y2 r4 B, H
' w* C- T6 S# O) V* x7 \
7) 确定切削用量及工时定额。
. I* i% K, V7 L
8) 确定各主要工序的技术要求及检验方法。
% x8 K+ f" }$ d- T, g
9) 填写CNC手板打样工艺文件。
$ k, {1 r& }* c8 }0 p$ n% V: e
$ z% H  n" k* o% M/ R2 J4 s
3.png . [# J2 T5 f0 }9 J7 h: {* m$ l$ a
3 q- p: f6 x: W( t5 g2 u: b& D
CNC手板加工有下列优点:
; s: K9 Q9 v$ R; m. O
①不需要复杂的工装。如要改变零件的形状和尺寸,只需要修改零件加工程序,适用于新产品研制和改型。
' t  D; Q% Z+ v* P9 I# U2 \
②手板加工质量稳定,加工精度高,重复精度高,适应高精度产品的加工要求。
! Z# F* N0 c' i
) k) r4 N9 l$ w0 n4 S8 \) v
5.png 0 E/ ~* l! Y, L+ I4 y
8 {" s) Q' w7 T( D+ [$ m
③批量生产的情况下生产效率较高,能减少生产准备、机床调整和工序检验的时间。
7 o8 W) `; X, D, A1 \0 H
④可加工常规方法难于加工的复杂型面,甚至能加工一些无法观测的加工部位。
- `' h3 Z0 i9 X- L6 m
* n: t" Y! V: ]' B% ]  m, Z: S
GMT+8, 2025-5-11 08:55 , Processed in 0.057503 second(s), 22 queries .
