本帖最后由 1zv98zv1 于 2022-4-29 09:31 编辑 : x3 y# d8 X# H& {7 W% y
5 X" \+ Y0 }9 Q4 d' n. ]$ ~, Y是数控车床最普遍的一种辅助装置,它可使数控车床在工件一次装夹中完成多种甚至所有的加工工序,以缩短加工的辅助时间,减少加工过程中由于多次安装工件而引起的误差,从而提高机床的加工效率和加工精度。这篇文章和大家分享了有关刀架的故障诊断及维修。 6 t( D0 d0 _0 b" N
0 J7 g3 F$ Y' z) Y8 v' v$ N& q
( y9 j. r! t3 e( F8 ?; @
" h7 T* A/ `( |3 z. m
01
7 V" T0 R3 E! o. W& X! z+ `! u$ r
刀架不能启动 1 [/ u n1 {% j5 P: j- j8 ~
1、机械原因
, K# h2 S& u1 r
刀架预紧力过大。当用呆扳手插入蜗杆端部旋转时不易转动,而用力时可以转动,但下次夹紧后刀架仍不能启动。这种现象出现,可确定刀架不能启动的原因是预紧力过大,可通过调小刀架电动机夹紧电流排除。
- B* B3 [, g, @4 d0 D
架内部机械卡死。当从蜗杆端部转动蜗杆时,顺时针方向转不动,其原因是机械卡死。
+ y; A8 p; f$ ^: O n
- 首先,检查夹紧装置反靠定位销是否在反靠棘轮槽内,若在,则需将反靠棘轮与螺杆联接销孔回转一个角度重新打孔联接;
9 f2 o/ N" }* _
; [2 L y( d& |! f
* ^0 B: c5 I# f- D- 其次,检查主轴螺母是否锁死,如螺母锁死,应重新调整;
1 i# O' p( h+ |' f5 E- 再次,由于润滑不良造成旋转件研死,此时应拆开,观察实际情况,加以润滑处理
* ]# H( q8 ^3 A3 H. P0 Q/ }3 Z+ R
2、电气原因 , @6 W5 B8 _/ V4 T$ Q- S7 W' O
电源不通、电动机不转。检查熔丝是否完好、电源开关是否接通良好、开关位置是否正确,当用万用表测量电压时,电压值是否在规定范围内。可通过更换熔丝、调整开关位置、使接通部位接触良好等相应措施来排除。除此以外,电源不通的原因还可考虑刀架至控制器之间电缆线断裂、刀架内部断线、电刷式霍尔元件位置变化导致不能正常通断等情况。
8 w" x6 L! {4 N2 m
变频器的正转输入端子和反转输入端子断线。动换刀正常、机控不换刀,应重点检查计箅机与刀架控制器引线、计算机I/O接口及刀架到位回答信号。
" A5 I F) Q# G+ I& k8 k
梯形图中正转输出信号Y0.0和反转输出信号Y0.1在输入有信号的情况下,输出为低电平,导致对应的继电器无输岀。
# |4 p9 Y* x# Q% L, p
02
- Z8 ~& d# `0 `- {
刀架某一位刀号转不停,其余刀位可以转动
' B$ u, [/ @5 C& Y0 p' K
1、此刀位的霍尔元件损坏。
) E3 l# x) z+ |# e8 n3 Z
确认是哪个刀位使刀架转不停,在系统上输入指令转动该刀位,用万用表量该刀位信号触点对24V触点是否有电压变化。若无变化,可判定为该刀位霍尔元件损坏,更换发信盘或霍尔元件即可。 0 T# Q& i! z1 _" \' u4 L
2、此刀位信号线断路,造成系统无法检测到刀位信号。 * k: X7 B. x4 ^
检查该刀位信号与系统的连线是否存在断路,正确连接即可。 2 E. ~+ j' F8 ]9 Q0 N
3、系统的刀位信号接收电路有问题。 ) T$ Q9 g2 T# H4 r) o
在确定该刀位霍尔元件没问题,以及该刀位信号与系统的连线也没问题的情况下更换主板。
2 Z6 Y2 @: a" Y
03 . t! d* h! J ?7 G
刀架锁不紧
# q4 H8 e: ]4 t9 ~ l' D6 t# ? o
1、发信盘位置没对正。 0 V2 N/ b, \7 i: W
拆开刀架的顶盖,旋动并调整发信盘位置,使刀架的霍尔元件对准磁钢,使刀位停在准确位置。 3 I- b# u, f j" h
2、系统反锁时间不够长。 4 W6 g! r* L: W# w, s9 U9 h
调整系统反锁时间参数即可(新刀架反锁时间t为1.2s即可)。 3 Z+ a6 R& s# C
3、机械锁紧机构故障。
4 e% k/ |- K( V1 C
拆开刀架,调整机械,并检查定位销是否折断。 ( u7 M/ A% T0 K J
04 . b* v+ M" \( z( \# Q& D
刀架连续运转、到位不停 ( L$ L# K4 U1 ?) Y( K
1、由于刀架能够连续运转,所以机械方面出现故障的可能性较小,主要从电气方面检查。
b4 y. k; {1 _& S- x) |
2、检查到位信号是否发出,若没有到位信号,则是发信盘故障。 , o5 v* T0 ]4 _6 }
3、可检查发信盘弹性触头是否磨坏、发信盘地线是否断路、接触不良或漏接。此时需要更换弹性片触头或重修,针对线路中的继电器接触情况、到位开关接触情况、线路连接情况相应地进行线路故障排除。
! v4 Z6 C; p8 Y+ V3 }
05 ' s2 h6 L( A( _* d& p
刀架越位过冲或转不到位 & A4 {( O, Y+ }" p) n2 M$ n% c- D
1、刀架越位过冲。 5 J8 J) W8 a4 W
此故障的机械原因可能性较大,主要是后靠装置不起作用。
5 a# f5 }* F4 T! \* U
- 首先检查后靠定位销是否灵活,弹簧是否疲劳。此时应修复定位销,使其灵活或更换弹簧。
- 6 `% v% ], B$ g
- 其次,检查后靠棘轮与蜗杆联接是否断开,若断开,需更换联接销。
- $ k6 ?& k) Z; j* r/ B4 }" O
- # ~% y _+ K4 Z5 }$ ~; u5 o) Z/ r$ n
- 若仍出现过冲现象,则可能是由于刀具太长过重,应更换弹性模量稍大的定位销弹簧。6 V7 H6 x* ?; c
8 S* a3 w$ a# B% F# ^7 r! I. a! R
2、刀架运转不到位(有时中途位置突然停留)。
2 _1 P6 P0 N1 b# Z0 q) h# G) r$ e( e
此故障主要是由于发信盘触点与弹性片触点错位,即刀位信号胶木盘位置固定偏移所致。 . e9 R6 g3 _7 [( H4 k8 ?& u
- 首先重新调整发信盘与弹性片触头位置并固定牢靠。
% i- R% J5 x! G5 x6 k' }- 6 Y! s! r: ^/ s" E b5 L6 u
- 若仍不能排除故障,则可能是发信盘夹紧螺母松动,造成位置移动。
2 N2 N f/ D& ~/ }6 U
; b1 \0 C* d9 R/ B
06
) z3 }- n0 V4 W6 q' g/ I
输入刀号能转动刀架,直接按换刀键刀架不能转动 9 l& p/ ]) Q' c2 E. ~0 j
1、霍尔元件偏离磁块,置于磁块前面,手动键换刀时,刀架刚一转动就检测到刀架到位信号,然后马上反转刀架。此时,应检查刀架发信盘上的霍尔元件是否偏离位置,调整发信盘位置使霍尔元件对正磁块。
) [' Q3 z+ ?7 U1 n, {8 c4 V0 l
2、手动换刀键失灵,此时可直接更换手动换刀键。 4 Y3 v, H' w: v5 ?1 e0 \) A m
07 Y E( E6 }$ x+ g q
刀具的刀号与车床系统中显示的刀号不是同一把刀 " V) ]; I$ u! Q0 i, d9 A- w
1、这种情况一般发生在刀架维修以后,是因维修而导致的新问题。一种可能是磁块位置不对;另外一种可能是刀架内电路的连接问题。
9 O1 O; u* H# p- j
2、部分刀架的磁块是在刀架的上盖中。此时,修理后上盖的位置不能随便安装,一般在修理前为后面的安装做好记号,当然也可以在维修后更换上盖位置,以寻找其正确的位置。
' M( h+ U) [& s# I! I" i4 H
3、刀架电路问题一般不能通过简单的变换磁块位置来解决故障。现在只能变换接线头位置,作为维修者,在维修前一定要注意刀架内各接线头的正确位置,有的维修者认为看到刀架内印有说明,搞清楚标明的各线接线顺序即可,其实这是不够的,除了顺序还要注意接头接在哪个线桩上。一般在知道各线顺序的情况下,将对应的两个线头用扣线等手段做好记号。
4 t3 h) g$ ]6 f" F, h( W! ?
根据以上原因分析、检查方法及解决措施,有助于及时有效地找到故障原因,并迅速排除故障。经济型数控车床是比较常用的机床,在维修过程中要讲究的不仅是要修得好,而且要修得快。要把机床维修工作做好,不仅仅是掌握好理论,更重要的是要在实践中不断地总结提高以积累丰富的维修经验,这样才能做到高效地对数控车床刀架进行维修。 - q$ B0 J7 e% E& k7 [- D0 T. E3 N6 H
0 K* B* ~5 Q) c. R6 `) B2 o$ ^% B |
