查看: 469|回复: 0
[UG编程教程] 车床巧用G50指令,数控编程省心省力
发表于 2022-4-29 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老鸟别笑,献给刚入行的新手。简单介绍下g50在广数里是设立工件坐标系。注意g50在不同的系统中代表不同的意思,大家不懂要先问清楚。
1.png 5 Z' n- r" U8 k8 T
3 \4 `+ R9 J6 ~, M
g50最常用到的一般有对基准刀时,转换工件时,和子程序。当然补刀也可以,数控是千变万化的,只要你善于思考你会有无穷的惊喜。g50对刀,端面车一刀在mdi里输入 t0101 g50 z0.x轴的车外圆往z轴方向退刀(怕伤刀的话也可以先往x轴退一点,不过退多少自己要看着坐标记住到时输入刀补补偿回来)然后测量,也是在mdi输入g50x所测的值。嗯,基准刀对好。不过现在的机床一般不需要这样对刀,麻烦。直接刀补输入就可以。
% n% Y& L# L8 ~
在转换工件时通常z轴长度会有变化,所以大家要对z轴或者直接补偿。
9 x+ V+ o4 q: U! s& D
刀具多的话大家不妨用下g50再设个工件坐标,比如z轴要偏移10大家可以在mdi输入t0101 g0 z10,然后g50z0,看下坐标系是不是变0了??变了就说明可以了。
/ F- {) s( I: Z5 U' k0 B* v2 e
g50在子程序里其实跟上面刀具z轴偏转原理一样,编程的时候看下工件长度多长要算上切断刀和要车端面的余量。刀具偏移进去再用g50设工件坐标。要注意的是车完最后一个工件,记得退回车第一工件的位置再设立工件坐标,这里别算错哈,一般我自己编程的话退的位置是(工件总长加切断刀长度加车端面余量)乘于(数量加1)撞刀别找我。
1 h! d1 M2 F, u. P0 Y8 T1 ^& m# r
因为大家编程都不一样,大家算好再编。嗯g50补刀,其实不怎么实用,或者说我说的全部都不实用,呃,就到这吧。觉得有用别忘了赞噢,错了请指出。
$ G; T5 o& p9 D
GMT+8, 2025-7-18 18:10 , Processed in 0.118448 second(s), 23 queries .
