查看: 405|回复: 0
[UG编程教程] UG编程加工时高效的加工策略,提升实战经验!
发表于 2022-4-29 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
" w  e9 ]( Y1 v/ |
其实,看看你走的刀路,就知道你目前所处的层级;现在不是很多东西都分级别吗?有了级别,然后你就知道自己该干嘛。
1 N: F9 E5 g9 ^1 d) W
一般来说,走刀的方式暴漏了你的走刀层次,技术好的,懒惰的,是一种走法,;技术好的,勤快的,是一种走法;技术不好的,懒惰的,是一种走法;技术不好的,勤快的,是一种走法。你属于哪种呢?
2.png ) e  Y7 |0 `8 B' S% R
$ |* r& b( i$ k, q7 o
上面图片中的零件上面有红色圈的面该如何加工?0 V: n4 d3 w: w1 N) D* u0 I7 z
. t# \4 g6 L8 n2 ~$ _/ F+ r
这个问题,我今天就来说说。
/ _9 M8 c0 E# m7 t
首先这个零件的设计是有问题的,存在4个理论上加工不到的拐角。
4 s* n0 D3 Z3 |8 ^
我们把最高面叫做A,有4个孔的跑道形状的面叫做B,最下方的叫做C。
) c/ ]* B% N9 k4 m+ _
这个加工不到的拐角就在B和C立身链接的地方。
/ I# h5 G4 w3 r
一般来说,既然加工不到,开完粗后,这个地方就不再加工了,因为你无论如何都加工不“干净”。
3 S9 T9 P, O9 H5 `, f
懒惰的,想寻求安全的,都可以用挖槽铣,面铣都是可以的。
0 a6 [4 N) c  @" \; p/ w
* ~1 u% |' q( A# R0 ^- w( q8 E
4 N( \7 s! v, A, z
不同的人,走出来的最终刀路都是不一样的。因为一个刀路里面有很多参数。我们假定就进行精加工。
* W9 C) u) j# H
0 R6 M( Y4 z3 h6 q! d
那如何来判断这个刀路的质量如何呢?
  E* t# V1 z2 |2 O- i
有以下几个标准,一个就是走刀的效率问题,抬刀多不多?马上就有人说,如何才能不抬刀?这个问题说来也是复杂,不是一句半句就能说清楚的。只能说,你尽量少抬刀,不是不让你不抬刀。这个关乎你的经济效益。
; D8 Z( a9 ~9 @; ~
另一个就是,刀具在拐角的地方,有没有发出很大的声音,就是你有没有避空走?就光这一个问题,就可以说上半天,这个以后说。这个问题关乎刀具的寿命,机床主轴的变形。
8 p- Z1 h" @! T  @
再一个就是有没有做到该加工的地方要加工,该高精度的地方要高精度。也就是你有没有按加工要求来。有人说,我走刀以来,从没有人给过我这个要求。
8 c8 w& p) V( t
也就是工件上每个面的工作环境决定,决定了这个面将来如何面对购买他的客户。这样说的话,这个感觉像天书了。如果一个工件上有100个面,1000个面,那么就应该有1000个要求,只是最后有N个要求。这个N一般都是小于10的啦。一个没有任何表面光洁度的曲面,你按0.003的平面度来要求这个,那老板聘用你,兼职是他的灾难了。这个关乎你的成本。
9 @3 K! t2 R5 p3 u6 Q
GMT+8, 2025-7-18 18:01 , Processed in 0.187707 second(s), 22 queries .
