查看: 399|回复: 6
[UG经典资料] UG编程之告诉你一些在UG操作中出现的问题小技巧
发表于 2022-4-29 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、建立自己的配置、加快制图速度
7 B- X% w4 `3 j( h% _# ^
1. 建立自己的模板文件
2 O. p5 W  |* \
你可以自己建立一个文件,将所有的设置都改好,然后存盘。以后每次要建立新文件的时候就打开模板文件,另存为你所需要的文件名。这样,你不必每次修改你的设定。
; e( T9 |3 p4 |" U& g
2. 建立你自己的缺省文件
% F- X9 c* j5 Y7 _& W
在许多情况下,上面的方法用不上。比如,你的SBF文件放在某处,或你的pattern文件放在某处。或者你打印机的设置等等。更好的方法是修改缺省配置文件或建立自己的缺省配置文件。
( Y3 I, {% m9 }8 @! e+ P
二、层的设置、利用
, I% V1 t9 j: p0 U
有许多人从不利用层,他们将不需要的东西blank掉。另一些人滥用层,他们开了许多层,自己都不知道哪一层放的是什么。其实,做一个规划,养成好的习惯对你的制图来说是十分有利的。大多数公司都有制图标准,规定哪一层里放什么东西。我们建议是这样的
4 k/ B! e* f7 _+ f! D( b0 Z
1-29层里放solid
! C+ s5 o6 b  i) D1 |
30-49层放sketch,每一个sketch放一层。
* a) a9 }0 Q- E( j9 O' ~
50-59层放置datum数据平面及数据轴
5 q# C  ]4 @  V% ^  F
60-99层放curve及其它需要的object
& e9 o) G6 G4 k) \8 G( G4 X/ C$ J
100-149层放其他临时object
$ L- D' C8 \1 a% Y: S# M2 f
150-199层备用
/ J7 U9 w( E1 {' }
200-249层属于制图范围层
% I3 e7 Y7 D: x5 E3 T
250-256留作它用
, A$ K) V: I/ g
 楼主| 发表于 2022-4-29 10:28 | 显示全部楼层
1.层可以命名、分类
9 v2 t: X9 |6 w) B. s
为了便于记忆以及方便他人修改,层可以命名分类。刚开始觉得不方便,用习惯了会发现它的好处,特别是开发大型零部件时。
. ]2 g# {+ u8 L- w( v# ]
2.层可以方便出图。
* v3 T9 T; g+ g* u# X# a
有时,出图时要将某一层的东西关闭掉。比如你要将汽缸的盖子打开,出一张俯视图。或者在某些大型装配时,你只要显示某一层的内容。
1 U2 g8 W  c. h+ I: p$ W
3.关闭不工作的层,加快显示速度,出图时为了加快显示速度,通常可以将不需要的层关闭。有时还需要将某些视图关闭,设为inactive一般来说,越是大型装配,层越重要。所以要养成好习惯。
) p, C4 s0 T% [, T
三、用curve画的图也用装配
" }, a( ^( @/ o
通常,装配是用在实体上的。但具体情况下,curve画的图有时也需要装配。比如,我们汽轮机总装图使用curve画的。
$ P- a- e6 F9 z2 {: X
为了避免重画里面的转子等图,同时又要保证几个图同步修改,可以使用装配,将里面的转子输出。为什么不用其他方法呢?因为其他方法都有缺点。比如,我们有些人用上面提到的层的用法,或用不同的sheet的方法,或用export生成新文件的方法等等。但没有一个方法是正确的。
$ V& w& n3 ]- g6 X$ K
四、装配好之后还要加工,怎么办
0 m3 H) p9 p- `; G0 J' Z
有时我们有粗加工图,或者我们有焊后加工,需要在装配好之后加工。这时怎么办? UG对此作了处理,有一个功能专门为此设置,就是promotion。在做promote之前,你必须将你的缺省文件ug_metric.def(或ug_english.def,看你用哪个)修改一下,将里面的Assemblies_AllowInterPart和Assemblies_AllowPromotions改为yes否则没法使用promotion。
% r- O- r9 F: E1 ]# X7 u' h
2 @, p% D5 Y- |0 z( c
 楼主| 发表于 2022-4-29 10:29 | 显示全部楼层
五、合理建模
7 l+ T: `  g4 n
这个问题太大了,很难讲清楚。我常看见有些人建模型只花了一星期,修改时花了两个星期还没改好,不得不删除了重做。有时,模型改了,图却没法更新。这都不是UG有什么问题,而是人为造成的。
2 H5 A6 }7 S- I5 K/ z* T
为了方便修改以及减少大装配的容量,我的建议是:
$ R; h6 w: v& [% T0 r8 J
1.尽量不用transform 拷贝实体,而用instance
) z9 ?5 j$ [- Q! m" @& `
2.尽量使用sketch
1 d: u) e9 b1 U: V9 U
3.尽量使用boss pad hole slot之类的feature
- f& L% M& D$ x2 d/ v5 J
六、如何转换公英制文件
5 L0 c9 B/ ^1 j( z0 @7 I
启动 UG, 打开UG part 文件,进入Modeling.
' h5 T3 X; c/ I: G
Toolbox->Expression->export 产生 name.exp 文件.
  F# e6 T2 W, R
Start->Program->Unigraphics V1x.0->UG Command Prompt ;
3 c3 Y1 I& z) t9 R+ ]
Cd …\ugii
; ~+ I! A6 x4 h8 Q
Ug_convert_part 杋n (-mm) name.prt
2 L- b/ E, k% A; Y8 B
Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
& B- q* e2 u% y* Y4 l
Toolbox->Expression->Import with option(Replace Existing)
9 Q4 B# D3 @7 x: y& h. z& [
七、如何不剖轴
1 i/ \# h/ ^+ f: L- \
1.选择assemblies->change work part。让将被处理的零件作为当前工作零件。
+ Z6 f4 q+ s( @" p: [+ E3 N, {
2.选择菜单arrange->attributes->part attributes
. p* Y  H; N  E" H+ c6 a4 n
3.系统出现对话框,选择“Assign”如下:
) B& J$ ~" q& B$ m' c2 s
4.输入零件属性名称“section-component”:
# w( I3 i; v# _9 h$ k
5.输入零件属性值“NO”:
2 m4 ^: v0 Z* s8 J* K. N
这样设定后,此零件在装配剖视图中将不进行剖切处理。如果希望进行剖切 ,只须将零件属性值由”NO“改为”YES“。
% u+ \! N' B$ X! _8 {
 楼主| 发表于 2022-4-29 10:31 | 显示全部楼层
八、如何在solid表面加入多种空心汉字
. g- u) @8 L" P7 r
1. File ---> new part ( or open part ) ---> Apllication --->
0 w+ ]* {! b5 \3 ]3 _
Drafting ---> Drawing 设置 Display Drawing : off2. Insert --->
" z) N2 A- s) F% ^8 ^
Annotation ---> select fonts : hzkfs ( hzkfs 是 UG
, ^6 q* z! K- n+ o# w( k
新汉字中的一种字体,也可选择其它空心体; 当然要首先安装 UG 新 38 种汉字字体 ) ---> 输入汉字 .3. File --->
, E% U/ j) |3 p$ m
Export ---> CGM ---> 输入 CGM 文件名, 并指定路径名 ---> 在 Export CGM 对话菜单中, 设置
1 r6 G! k: O/ Z! T. G4 S3 m. J
Display : on , 设置 Polylines : on ( 此设置尤为主要).4. 打开要输入汉字的 part5. File
* b! n& _7 }8 p) h# v
---> Import --->CGM file , 调整新插入的汉字到目标 solid 表面, 再做 extrude 操作
3 x2 I% p8 P0 L8 K8 z! `/ d% W
九、常见问题
2 g8 e- H  h7 o) L
1. 进行单位转换,保证数值一致, 实际长度放大或缩小.(When you make a mistake unit, So you want to convert the Unit but hope keep the same parameter value. )
/ s- I6 Z( K) y! e- T: Z) x6 K
- ?. m/ V' d9 i5 g: b3 z
( h" j1 @8 u% B. x' s
( _. ]/ z5 L2 }7 L2 C
Cd ...\ugii
% O# h: C+ G: m) u
0 }6 f; w' n- s3 z' ?! A. F( Y
6 u# u4 D! w4 ~
  A" e0 _& V5 [2 C
2.无法布尔运算的原因之一:
  p4 M4 F, l0 f/ f1 \5 h2 B
请查一下两个实体(特征)是否有相互关系,如:是否两个实体(特征)有同一个父辈演变过来的。如果有以下特征,请在布尔运算中加以注意:Mirror
( x: Z+ z+ T. O7 {3 Q& g2 q# Z
Body和Extrated Body etc.
5 v+ j# D% {  `# m& j
 楼主| 发表于 2022-4-29 10:32 | 显示全部楼层
3.如何在solid表面加入多种空心汉字
" x3 p1 M$ _+ V' K
1) File ---> new part ( or open part ) ---> Apllication --->
  P5 Z6 l9 k- i
% }: }0 F" G9 N" |3 o9 n) L
# e7 j, p% N) q6 \
2) Insert ---> Annotation ---> select fonts : hzkfs ( hzkfs 是 UG
- u1 C# n9 T  c; L4 |) n
) j4 ]- J$ s" Y
3) File ---> Export ---> CGM ---> 输入 CGM 文件名, 并指定路径名 ---> 在 Export
0 x* R4 h6 K; Z' i+ D
CGM 对话菜单中, 设置 Display : on , 设置 Polylines : on ( 此设置尤为主要).
9 U) l- {1 ]* d
4)打开要输入汉字的 part
6 O1 B/ ~) C5 z# e8 g& x- E
5)File ---> Import --->CGM file , 调整新插入的汉字到目标 solid 表面, 再做 extrude 操作.
/ m; R  v. s3 [6 A; a
4.关于选取确认--在UG中选取实体时,如果有多重实体在选择条件内时,系统总要求逐个确认目标实体。如何能取消确认
; z5 x- a) V' X! ]1 x& Y  L
1 b7 A) G; i& s' K8 P8 K
 楼主| 发表于 2022-4-29 10:33 | 显示全部楼层
解决方法:
. G/ r9 h6 v2 s0 b$ S( G% j
设定UG Preference
7 u, b1 o5 C0 P& D  M- `' q3 y
Preferences -> Selections...
" p. o9 q) b" D( T" J
将Always Confirm 切换至 Confirm with Ctrl-MB1
5 |, `# j+ E1 f0 C. ~
之后,系统将按照光标最小距离确定实体选择。如果希望系统确认时,可以在选取实体时按下Ctrl键,然后用鼠标第一键进行选取操作。
4 c, A. G3 L9 P
装配中零件名的版本管理:
2 X9 V1 J7 Z  Y% y
编辑 ug_metric.def 文件,定义如下:
' p8 B3 E9 G6 b7 i* r9 m
Assemblies_PartNameFormat:
7 }9 y8 H1 m8 D& @% B  x
([A-Za-z0-9]{6}-[A-Za-z0-9]{3}-[MOD|ASM]-)([0-9]{2})
. R. p6 g: J5 P/ D- j
Assemblies_PartNameSubstitution:
5 V& H7 |/ K, z3 n* e# t
Assemblies_PartNameMatch:
' A2 _# N# n. j2 f' j$ I
Assemblies_VersionSubstitution:
( e, d3 X, K0 n! b- Y
Assemblies_VersionType: Numeric
5 y  C3 h. N- X- t
[A-Za-z0-9]{6}- 表示:不分大小写和数字,共 6 位
/ j0 `8 i% l! P
[A-Za-z0-9]{3}- 表示:不分大小写和数字,共 3 位
: M, [5 i* Q9 X' o6 ^; _* H
[MOD|ASM]- 表示:“MOD” 或 “ASM” ; 表示三维模型或装配
4 J& D& C2 Q2 Y/ e. l
([0-9]{2}) 定义版本由两位数字确定
' G  j$ C) m3 L& ~6 @$ P8 i/ y6 i  F
5.如何不打开UG的part文件,就知道part所包含的信息?
6 o8 e$ L- Z( Z& l9 J5 A: Z
UG的用户经常会有如下需求: 不打开UG part文件,就可以知道UG part
$ W8 k3 V5 P& Z1 R) ~
文件的一些信息:多少实体?多少片体?多少点?多少B-曲线?只需照如下步骤:
" @8 @$ h0 t) g7 e7 f) s; m
StartProgram Unigraphics V16.0Unigraphics Tools UG Command
' @8 p* J4 {+ m6 F' `' j
Prompt, 出现Dos 窗口,敲入命令如下:
/ n, A, E) k& e/ N' ?$ p9 t
C:> cd part文件所在路径
' u3 z2 {. e1 q  H
C: part文件所在路径> ug_inspect xxx.prt
  W# Y8 i3 O, k) s# n
即可看到该 part 的所有有关信息
& d3 m5 o9 G" s% L
发表于 2022-5-2 16:50 | 显示全部楼层
xiexieshangchuang!
GMT+8, 2025-2-21 03:16 , Processed in 0.053509 second(s), 22 queries .
