本帖最后由 u522u9 于 2022-4-29 11:22 编辑 & o, W; V! ]! V5 g
# z4 _; u- ~4 [1 W因加工零件的更换频繁及工厂条件受限,十年来我们都是自己编程,自己对刀,自己调试及完成零件的加工,总结起来操作技巧分为以下几点:
. M |5 a3 M8 z9 F* n
一、 编程技巧
5 x' |6 c& v4 P# p4 {2 W
因为我厂对加工的产品精度要求较高,所以在编程时需要考虑的事项有: ( F" N- f8 {4 H
(一)零件的加工顺序:先钻孔后平端(这是防止钻孔时缩料);先粗车,再精车(这是为了保证零件精度);先加工公差大的最后加工公差小的(这是保证小公差尺寸表面不被划伤及防止零件变形)。
: ?7 S5 M9 q# S' V0 e3 { w
(二)根据材料硬度选择合理的转速、进给量及切深。
6 f8 \# s" w. k$ ~2 O* }8 j
1、碳钢材料选择高转速,高进给量,大切深。如:1Gr11,选择S1600、F0.2、切深 2mm;
& E8 T# W% `7 o; E# K
2、硬质合金选择低转速、低进给量、小切深。如:GH4033,选择S800、F0.08、切深0.5mm ; ; C+ ^+ r& v+ N) x6 w$ \* U8 I3 L
3、钛合金选择低转速、高进给量、小切深。如:Ti6,选择S400、F0.2、切深0.3mm。以我加工某零件为例:材料为K414,此材料为特硬材料,经过多次试验,最终选择为S360、F0.1、切深0.2,才加工出合格零件。编程技巧还有很多,我个人总结大概如此。
7 y+ ?4 `9 U" ^/ [8 |) @3 p% ]
二、对刀技巧
6 N; B, o, H- i- i& D f. [
对刀分为对刀仪对刀及直接对刀。我厂大部分车床无对刀仪,为直接对刀,以下所说对刀技巧为直接对刀。 ! x$ B. y" q0 H- ?, E$ O& D
先选择零件右端面中心为对刀点,并设为零点,机床回原点后,每一把需要用到的刀具都以零件右端面中心为零点对刀;刀具接触到右端面输入Z0点击测量,刀具的刀补值里面就会自动记录下测量的数值,这表示Z轴对刀对好了,X对刀为试切对刀,用刀具车零件外圆少些,测量被车外圆数值(如x为20mm)输入x20,点击测量,刀补值会自动记录下测量的数值,这时x轴也对好了;这种对刀方法,就算机床断电,来电重启后仍然不会改变对刀值,可适用于大批量长时间生产同一零件,其间关闭车床也不需要重新对刀。金属加工微信内容不错,值得关注。
* X1 S$ I; c1 v1 ]
$ h" h) {! g4 i3 M/ H+ m7 `" y; }% f/ F. H p8 p
三、 调试技巧( h+ Q2 P) T [+ }
* v2 p6 I( t. H% k0 V2 F* H/ O7 a
零件在编完程序,对好刀后需要进行试切调试,为了防止程序上出现错误和对刀的失误,造成撞机事故,我们应该先进行空行程模拟加工,在机床的座标系里面对刀具向右整体平移零件总长的2——3倍;然后开始模拟加工,模拟加工完成以后确认程序及对刀无误,再开始对零件进行加工,首件零件加工完成后,先自检,确认合格,再找专职检验检查,专职检验确认合格后这才表示调试结束。 ) Y6 P8 U+ ]; r6 v* V6 B5 K
