查看: 602|回复: 4
[UG编程教程] CNC操机人员常见'撞机,卡刀”问题如何解决,秘籍来袭
发表于 2022-4-29 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心的自动换刀装置(ATC)有两种常用类型的换刀方式:
; B3 u; A, E2 H: F0 l6 Y& f
一是刀具从刀库中直接由主轴交换,适用于小型加工中心,刀库较小,刀具较少,换刀动作简单,出现掉刀等故障时容易发现并能及时排除。
; I$ G# W& V7 x1 d
二是依靠机械手完成主轴与刀库上刀具的交换,从结构上和动作上看均属于比较复杂的一种。
9 k  l* _; r: `9 p5 e. k
$ Z; i/ k8 u. i9 y: w 1.png
6 ?- {. j5 a: \) S
$ f* W3 P& G9 G7 {+ T9 P
常年累月的使用,加工中心出现故障也是在所难免的,知道问题出在哪里,怎么解决才是重点。
  G; d3 @: U0 ~, Y3 c1 V& ~' c
加工中心在使用过程中,如出现不能松刀,通常有以下几种情况:
4 E  n8 H/ D+ ]! i2 N; ?
故障原因:
, R" _8 e9 I4 Q, h' u( O+ q/ o
松刀电磁阀损坏
- c0 g, E! `; k$ I9 }) i
主轴松刀缸损坏
1 l- |( t: `7 f' j6 F' O
主轴弹簧片损坏
! \* ~3 w, I/ I1 s
主轴拉爪损坏
+ I; c: d! P( u( p7 t: W% w
气源不足
8 [7 l7 N- k9 H; y& z
松刀按钮接触不良
. I  f, j7 }4 p2 P1 V
线路折断
3 b- }$ P( W& S8 B. ]
松刀缸油杯缺油
9 v' f* T4 y3 |& f& M
客户刀柄拉丁不符合要求规格
5 y9 @0 h% ^8 Q7 I
排除故障:
# y2 U$ Z: C, S
检测电磁阀动作情况,松刀缸动作情况,弹簧片损坏程度,主轴拉爪是否完好,检测按钮损坏程度,换线路是否折断,如有损坏立即更换。
' k* L4 T+ J* \" @' f' u
自动换刀装置常见故障及维修
9 x3 \0 }: r# Y9 L) r
刀库乱刀故障处理方法
. q; Q5 {1 n! k2 l. v2 P+ R) c0 f
 楼主| 发表于 2022-4-29 11:41 | 显示全部楼层
故障原因:
3 y: ]% Y4 |! a
1)PMC参数丢失或系统记忆值与实际不符
2 j* n8 D0 g( p4 y9 u, d7 x
2)换刀装置拆修
! H' K& q3 s* f# }3 I( m
3)操作者误操作
1 p$ a9 O6 z7 @
具体处理方法:
0 E' @- Y' ~9 Z5 R; w/ z
1) 手动方式使刀库回到原位置
$ p4 P2 z2 Z. ^1 Z5 V5 U* i# m
2)通过系统PMC参数画面,刀库计数器初始化设定为23。
% E5 @# q8 K/ Y4 C0 G" ?
3)系统MDI方式下,把实际刀具送回到刀库中。
# f; x2 [0 ?; M
换刀过程中出现卡刀的处理
; a9 |3 h( T6 V% ?4 f
简单来说,刀库初有两种情况,种是刀具未拔下,一种是刀具已经拔下了,第一种情况相对较好解决,我们主要介绍第2种情况的解决方案。
6 i* b9 D5 O& e  H. i# \
加工过程中卡刀
/ [* X9 S( s7 C; f# U$ M
1)松开电机上的刹车装置,用活动扳手旋转电机上的外六角,一般旋转的方向和刀臂的卡死的方向相同,总之就是让自动换刀的刀臂脱离高速立式加工中心的主轴。
( c; K$ y/ I0 Z; h: q
# p/ t) n: p( V& M$ N# `
1.png " ?* R9 p4 x9 U; }2 f) q7 }
+ v/ Y) e# _0 d0 }+ T; z/ I
2)在刀臂脱离主轴时,如果主轴上有刀具可以听见漏气声,也就是主轴处于松刀时的状态,这是要注意, -定要在工装上垫个东西,刀具此时有掉落情况的发生。
/ r# _  l7 G: I" w6 {# v! U
3)请一直旋转刀臂,直到刀臂做完一个完整的换刀动作。刀臂也有一个原点位置的,在刀库面板内,里面有红色3个灯,一般中间那个亮的就是刀臂处于原点位置的指示灯。
1 f) W3 E. C" H( X) }
4)排除完初故障后,将刀臂电机刹车装置拨回原来位置,然后在高速立式加工中心处于MDI状态下进行次换刀动作,看是否正常,如果正常,请定记住要将加工要用到的所有刀进行核对一遍,在确保安全的情况下在进行加工。
0 r) V4 u, U$ N! u+ X+ m; c, d! ]
主轴准停位置不正确——常用处理方法:首先要排除主轴一转信号不稳的故障,然后调整主轴准停角度使主轴刀座的键与机械手上的键槽对准(通过换刀宏程序调整)
5 l& ^1 I/ Y9 |4 G& X: n
1 L: M3 m& R# k
 楼主| 发表于 2022-4-29 11:43 | 显示全部楼层
换刀过程中停止并发出换刀超时故障报警处理
7 w$ j& w/ u' m. C
1)根据换刀动作时序图,查明,换刀故障时执行到第几步
7 F& x! v$ c+ S
2)借助系统梯形图的信号变化,查明故障发生时是前一个动作没结束还是后一个动作没开始
6 ^$ E* O& x7 S3 K
3)是机械故障还是电气故障的判别
4 C4 o3 ~8 E1 ?" _: W
4)排除故障后,手动盘机械手电动机使机械手回到原位位置
3 U9 J) Z- m- l
3三轴运转时声音异常
$ m- p' u  [6 z9 L1 {$ A0 U
故障原因:
: E( G4 Z- m7 h; w4 M0 [) `* d) u- C
1)轴承有故障
- U* S+ b$ g, z# B5 E
2)丝杆母线与导轨不平衡
9 N/ l& `' C3 W8 _$ p* C+ [
3)耐磨片严重磨损导致导轨严重划伤
+ x  l4 G/ y( h4 K6 n4 h
4)伺服电机增益不相配
0 v1 g* _$ W4 s$ N2 R
排除故障:
9 U* G7 o: z$ N/ [
1)更换轴承
: a% y! V8 V2 A- C
2)校正丝杆母线
& d  G, [. ^2 G
3)重新贴耐磨片,导轨划伤太严重时要重新处理
( a" ^$ B& H$ }) {
4)调整伺服增益参数使之能与机械相配
) R8 ^" n: Z# @
% p# L/ X0 v6 h7 Q% i1 `8 i
9 I1 a' o) E" `9 n3 z0 I
# A, I" Q. U- |& \/ |
+ o" M- e) Q# ~0 y7 A, E2 |
- P8 K2 g! x4 B7 `0 t- C6 k3 V
 楼主| 发表于 2022-4-29 13:34 | 显示全部楼层
* L# V5 D/ I; s  X2 ]
* A8 C5 J# G, e% W9 x/ d% K
' J/ O2 L, g  B) y/ N
3)是机械故障还是电气故障的判别
5 a/ b6 X1 }; f+ i
+ Z* V) r0 P3 V  ?$ f% i: T; T% Z& @
3三轴运转时声音异常
. j& v3 K/ ^# H- r0 _4 C4 ~( D
故障原因:
1 [0 X$ m0 w/ I
1)轴承有故障
4 r* Z" \8 x( q$ {
2)丝杆母线与导轨不平衡
4 v7 R- w% A. ^5 ]
3)耐磨片严重磨损导致导轨严重划伤
- u9 }0 L! ]* j* g
4)伺服电机增益不相配
$ G, c) I9 X: E( t5 N
排除故障:
: l9 R' ]. P0 O9 d: O
1)更换轴承
% X/ p$ \, u7 S$ t( r
2)校正丝杆母线
: H7 a4 d9 Q1 B: H5 m
6 S3 Q+ G' u1 g4 M/ I4 q
4)调整伺服增益参数使之能与机械相配
' d% O+ l* |. S4 z6 e
加工中心超程故障
+ V$ A5 f( i+ w& @
数控加工中心精度出问题是困扰我们加工作业的日常难题,而造成精度误差的原因往往不好排查。最后,列出几个常见问题的案例及出现这种问题的原因,以便大家对症下药:
" z# k0 s8 z/ ]2 S/ E6 N
工件尺寸准确,但表面光洁度差
6 t; T. j) `& j' s, r: g' w! M
原因:刀具刀尖受损,不锋利;机床产生共振,放置不平稳;机床有爬行现象;加工工艺不好。
# n8 U7 z) ?, r/ B: S
工件产生锥度大小头现象
8 U; \3 g- T( B2 ~
原因:机床放置的水平没调整好,一高一低,产生放置不平稳;车削长轴时,贡献材料比较硬,刀具吃刀比较深,造成让刀现象;尾座顶针与主轴不同心。
* q/ R  l# r; f# _  P- t: X
驱动器相位灯正常,加工出来的工件尺寸时大时小
8 [' h: {' I4 |( N9 k: `
原因:机床拖板长期高速运行,导致丝杆和轴承磨损,刀架的重复定位精度在长期使用中产生偏差,拖板每次都能准确回到加工起点,但加工工件尺寸仍然变化。此种现象一般由主轴引起,主轴的高速转动使轴承磨损严重,导致加工尺寸变化。
  x/ d7 r! P- z. b7 [* Q, C
发表于 2022-5-2 16:47 | 显示全部楼层
xiexieshangchuang!
GMT+8, 2025-5-12 05:46 , Processed in 0.197269 second(s), 23 queries .
