查看: 672|回复: 6
[UG经典资料] 【实用资料】UG破面修补的技巧
发表于 2022-4-29 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、导入模型
7 \+ e6 A3 w# r# M, q2 }% `& f* h
ug软件中,导入如下所示模型。
& j5 ^+ _  Z7 R# Q, n; p- S' h
8 ~* x' y- V) O( O, ^" Z
二、分析破面
% |% x1 K* }% r5 ~+ N* X3 |
1. 分析→检查几何体→片体边界→确定→选择要分析的片体;
5 O* @% `1 U9 x+ h
2. 中间出现红点的地方为破面。
; Z' U; U7 b- g5 i* I0 A
三、修补破面
* ]* @) \* `2 H( k2 {* S
1. 放大此处,这2个面有问题;
4.png , F1 ?, d: }6 i: D" H
" S7 u' M* K0 w( E. o$ d+ y
2. 切换第2层为工作层,点任意面为种子面,两破面为边界面,抽取区域面;
5.png , M; v% s0 O5 N" `0 v) n
: ~$ o8 J- u, }+ L* L1 H& C+ c
+ ?$ e) Z+ h4 P6 p+ V$ \6 F4 E
* f3 ~9 P' {( V5 _7 V" n% g
 楼主| 发表于 2022-4-29 13:49 | 显示全部楼层
3. 单独抽取如下3个面,图层第2层计数显示4,面的颜色改为草绿色;
3 _3 n$ O8 l1 ?* z6 x
4. 修剪和延伸这条边;
2 U9 v3 B: s( `# e8 ?! w, N5 |. Z5 j
5. 修剪片体;
  D: m. }, ]* [: B$ s/ ^9 G* c( ?) g
5 g8 h% P2 P* O5 Y! `( H
 楼主| 发表于 2022-4-29 13:53 | 显示全部楼层
6. 缝合4个曲面和片体;
4 ]. w6 \* w8 o, v
  D+ ?2 d8 V4 L: l) P% V
7. 移除参数,删除第一层原始片体,分析结果如下,右下角红点消失;
+ a7 p( f; G+ C6 N9 I
8. 重复以上步骤,逐个修复破面,直到中间的红点全部消失。
' A; q( Q4 x/ P
 楼主| 发表于 2022-4-29 13:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 u522u9 于 2022-4-29 13:57 编辑 % @9 M! {. q8 Z- l7 P9 p9 O6 C) T
1 Q3 o1 f  o! I4 z
四、经验总结
6 \# D5 K/ q: W; O  h+ a
1. 因软件兼容性不好,转档产生破面
) T  F8 K8 h  ]2 H
  • PROE和UG转档:PROE转出STP档,UG导入STP档,NX4直接打开PROE易产生破面;
  • Solidwork直接读取PROE,再导出X_T格式转档到UG,Solidwork兼容性较好不易产生破面;
  • UG、Solidwork、MasterCAM都是Parasolid核心,通过X_T格式转档不会产生破面;
  • UG通过X_T转档到MasterCAM,因MasterCAM主要是曲面操作,所以只能通过IGS转档到UG! I6 O/ a# l4 a- z- k
% t. C# r+ T4 p
2. 精度问题
8 A$ X! k; c* R4 p+ f1 q/ W
  • UG默认缝合公差为0.0254,缝合后的实体精度为0.0254。抽取出实体所有面,缝合公差设为0.01,缝合全部面,则实体的精度变为0.01。PROE的默认精度很小,所以UG转档到PROE易产生破面。
    2 N0 @: z: ^" p0 H6 t
6 X: q5 c7 v) G+ @
+ t2 V% O' B$ F
  • PROE采用英制设计,绝对精度为0.01,导入UG后尺寸放大25.4倍,边界公差同时放大25.4倍,实体精度为0.254,这样的实体在UG中既不能分割也不能合并,无法操作。1 d& f- V8 t4 N. Y
1 U) Y& _3 X1 m' n
/ X9 l- y1 W) s5 M. q$ Q
  • 解决的方法应先在PROE转为公制单位,再调精度,然后转档。9 q, w2 g# X. B  p. g' {2 F7 \
3 x8 T* D& p  K" S 3.png # V- m; H3 G' l3 H7 |! \% z
# b3 b3 k6 q$ c
3. 破面主要类型
9 [5 ]' I1 r$ {% b% {6 E. Z; r( _
4.png . [8 P/ D: d# H3 g1 F. A
 楼主| 发表于 2022-4-29 14:02 | 显示全部楼层
4. 补破面主要指令
; _% P  a7 S$ m3 ^8 g
5.png + I" u# J: D' X0 h0 X9 N& Z" n
# w5 |6 g. h' g) Z1 j/ e, T 7.png ( A- n* ~/ y6 S# E5 c! e
8.png , `2 E( r; N; z8 v' r* F5 {
发表于 2022-5-2 16:43 | 显示全部楼层
xiexieshangchuan!
发表于 2022-5-3 07:36 | 显示全部楼层
That is very good , I like it
GMT+8, 2025-5-12 05:50 , Processed in 0.058010 second(s), 23 queries .
