第一步:必须是一个优秀的工艺员。
6 m, K4 {3 S$ [2 e% G+ i
数控机床集钻、铣、镗、铰、攻丝等工序于一体。对工艺人员的技术素养要求很高。数控程序是用计算机语言来体现加工工艺的过程。工艺是编程的基础。不懂工艺,绝不能称会编程。
4 f' [3 e% |' H( s- D% K4 t" Q
其实,当我们选择了机械切削加工这一职业,也就意味着从业早期是艰辛的,枯糙的。大学里学的一点基础知识面对工厂里的需要是少得可怜的。机械加工的工程师,从某种程度上说是经验师。因此,很多时间必须是和工人们在一起,干车床、铣床、磨床,加工中心等;随后在办公室里编工艺、估材耗、算定额。你必须熟悉各类机床的性能、车间师傅们的技能水平。这样经过2-3年的修炼,你基本可成为一个合格的工艺人员。从我个人的经历来看,我建议刚工作的年轻大学生们,一定要虚心向工人师傅们学习,一旦他们能把数十年的经验传授与你,你可少走很多弯路。
! x' K3 m/ }/ M7 W+ C: a* u* ?
因为这些经验书本上是学不到的,工艺的选择是综合考虑设备能力和人员技术能力的选择。没有员工的支持和信任,想成为优秀的工艺员是不可能的。通过这么长时间的学习与积累,你应达到下列技术水准和要求:
3 m) a2 `; B' V7 f& A
1、熟悉钻、铣、镗、磨、刨床的结构、工艺特点,
% C0 U( U( v9 t( l2 o# S5 e' O- b
2、熟悉加工材料的性能。 , _( G1 v m6 z1 |- @
3、扎实的刀具理论基础知识,掌握刀具的常规切削用量等。
/ H) _3 f7 o1 m5 r8 T0 A0 f
4、熟悉本企业的工艺规范、准则及各种工艺加工能达到的一般要求,常规零件的工艺路线。合理的材料消耗及工时定额等。 $ J/ R3 l2 j& V) g- H! h; a0 B j
5、收集一定量的刀具、机床、机械标准的资料。特别要熟悉数控机床用的刀具系统。 % [' P5 P5 F* `0 a
6、熟悉冷却液的选用及维护。 % e; A7 s" z6 x2 v1 g1 v: ]
7、对相关工种要有常识性的了解。比如:铸造、电加工、热处理等。
: s) B; b; \ x- Z* s5 X+ G1 I) v
8、有较好的夹具基础。
/ t6 ~7 f A4 ?# j* _& Z8 S& T, L, S
9、了解被加工零件的装配要求、使用要求。 * N M$ c2 u% Z$ c
10、有较好的测量技术基础。 $ f0 j" C0 Q; F6 ?9 x, D# |+ }
第二步:精通数控编程和计算机软件的应用。 & `# y1 Z% Q% |1 z3 u5 |
0 y) w0 B+ l1 V
这一点,我觉得比较容易,编程指令也就几十个,各种系统大同小异。一般花1-2个月就能非常熟悉。自动编程软件稍复杂些,需学造型。但对于cad基础好的人来说,不是难事。另外,如果是手工编程,解析几何基础也要好!读书人对这些知识的学习是最适应的。在实践中,一个好程序的标准是:
, P) O# h) i; G7 G0 i$ W
1、易懂,有条理,操作者人人都能看懂。
" O B" k. @$ o& N7 ~5 C
2、一个程序段中指令越少越好,以简单、实用、可靠为目的。从编程角度对指令的理解,我以为指令也就G00和G01,其他都为辅助指令,是方便编程才设置的。
2 F1 {* v7 v0 k0 B
3、方便调整。零件加工精度需做微调时最好不用改程序。比如,刀具磨损了,要调整,只要改刀具偏置表中的长度、半径即可。 % t2 D- \. r" E! p2 e
4、方便操作。程序编制要根据机床的操作特点来编,利于观察、检查、测量、安全等。例如,同一种零件,同样的加工内容,在立式加工中心和卧式加工中心分别加工,程序肯定不一样。在机械加工中,最简单的方法就是最好的方法。只要有实践经验的同行,想必都会同意这句话吧!
3 X& I( g& e0 a9 A% @' X3 z |
