5 D! {- |( C7 t; }' F' c: u+ L2 f8 R! j5 d* T) y4 P
故障原因:
" Q7 _; \: `# m. E$ X
1)PMC参数丢失或系统记忆值与实际不符
* D0 g' s3 A. m# R
2)换刀装置拆修 2 ~9 ]* q7 n, I/ H
3)操作者误操作
3 K X& o: X+ g
具体处理方法: c. @2 o7 X8 F. K
1) 手动方式使刀库回到原位置
! s+ d/ i# P0 ]. x. q7 g& w
2)通过系统PMC参数画面,刀库计数器初始化设定为23。
" ^0 x+ M+ c- j1 ]3 y7 o1 F
3)系统MDI方式下,把实际刀具送回到刀库中。 4 C' K) E9 E* d* W
换刀过程中出现卡刀的处理 . ^: m) b% T% n* l, a
简单来说,刀库初有两种情况,种是刀具未拔下,一种是刀具已经拔下了,第一种情况相对较好解决,我们主要介绍第2种情况的解决方案。 2 z5 V9 L' ~; n1 M& M3 S6 ^
$ Z. k2 d# P8 c& V3 {# a, T7 b, J
加工过程中卡刀 1 M5 X% ^! {. C
1)松开电机上的刹车装置,用活动扳手旋转电机上的外六角,一般旋转的方向和刀臂的卡死的方向相同,总之就是让自动换刀的刀臂脱离高速立式加工中心的主轴。 * W. Z0 ^/ a2 |
2)在刀臂脱离主轴时,如果主轴上有刀具可以听见漏气声,也就是主轴处于松刀时的状态,这是要注意, -定要在工装上垫个东西,刀具此时有掉落情况的发生。
G( i' s. D7 i7 n
3)请一直旋转刀臂,直到刀臂做完一个完整的换刀动作。刀臂也有一个原点位置的,在刀库面板内,里面有红色3个灯,一般中间那个亮的就是刀臂处于原点位置的指示灯。 ( d. ^7 [6 C. \
4)排除完初故障后,将刀臂电机刹车装置拨回原来位置,然后在高速立式加工中心处于MDI状态下进行次换刀动作,看是否正常,加工中心数控编程,如果正常,请定记住要将加工要用到的所有刀进行核对一遍,在确保安全的情况下在进行加工。
( r3 z' n: y3 {* \# \8 U
主轴准停位置不正确——常用处理方法:首先要排除主轴一转信号不稳的故障,然后调整主轴准停角度使主轴刀座的键与机械手上的键槽对准(通过换刀宏程序调整) ' t, H4 m \4 @
换刀过程中停止并发出换刀超时故障报警处理 ( k+ I$ c- ? A/ ^* H9 _2 z
1)根据换刀动作时序图,查明,换刀故障时执行到第几步 |: a3 k* O4 g& ^4 a" M: k% v
2)借助系统梯形图的信号变化,查明故障发生时是前一个动作没结束还是后一个动作没开始
/ P0 U0 S4 U- q) {
3)是机械故障还是电气故障的判别
( h( ]* m$ a& }! k% `5 ~
4)排除故障后,手动盘机械手电动机使机械手回到原位位置
6 h# V0 x5 U4 r6 S) ?8 m5 f& w
3三轴运转时声音异常 + Y$ W, V9 H% b6 Y+ J# n4 G% G7 H
