查看: 489|回复: 1
[UG经典资料] 最全的CNC程序代码,数控加工必备!
发表于 2022-4-29 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 0UwUvw3 于 2022-4-29 15:37 编辑 ! k" y: S+ g; y. h
  U: o0 q, F& ~! H% |- D
1. 数控程序中字母的含义  Z" F8 T, q  X5 Q, w' ]& b
1 l  P* N7 T- r& g- G
O:程序号,设定程序号
. I- {, t' L0 k- k" K1 E
N:程序段号,设定程序顺序号
5 V# Q3 j/ C, z1 ~+ o6 Z
G:准备功能
5 X; {, R. l3 `$ ~- P
X/Y/Z :尺寸字符,轴移动指令
1 O  l4 v* f9 [) D  z3 n
A/B/C/U/V/W:附加轴移动指令
' S. k) H8 q( w2 W1 o1 T, W
R:圆弧半径
. r6 C5 L  i8 |5 X1 h% D# u: Z
I/J/K:圆弧中心坐标(矢量)
$ P3 n2 f; H/ \( D* x0 t% b; K
F:进给,设定进给量
: K+ q* N# A$ @* {4 Z7 }
S:主轴转速,设定主轴转速
! V% R2 Z: A# }+ k6 h4 ?
T:刀具功能,设定刀具号
; U' Q; D1 T0 U  o
M:辅助功能,开/关控制功能
! W% O  T7 P( K
H/D:刀具偏置号,设定刀具偏置号
/ z! a+ w! d; \$ U2 ^2 z; k3 \
P/X:延时,设定延时时间
' J8 l. s9 ]! D
P:程序号指令,设定子程序号(如子程序调用:M98P1000)
8 R, W& j1 s/ w' r3 z; g3 \
L:重复,设定子程序或固定循环重复次数(如:M98 P1000 L2,省略L代表L1)
5 c9 C* o1 C' R, q' f5 q( b
P/W/R/Q:参数,固定循环使用的参数(如:攻牙G98/(G99)G84 X_ Y_ R_ Z_ P_ F_)
, q' ~' Y9 |% r" P4 C3 X. Q
4 d+ |. l1 d7 ]( h; B8 o
2. 常用G代码解释
2 i6 s5 v6 r$ q5 @3 @. X6 i
2 k! s. ]1 r6 s1 \; I4 l' r
G00:定位或快速移动G01:直线插补G02:圆弧插补/螺旋线插补CW
2 w0 h) @3 s! N" P. w7 I8 L
G03:圆弧插补/螺旋线插补CCWG04:停留时间或延时时间如:
; N8 H4 S, k) u5 F) A- W# \/ A
G04 X1000(或G04 X1.0)G04 P1000表示停留1秒钟
- S3 t3 C4 O+ L8 h# i) o% v
G09:准确停止或精确停止检查(检查是否在目标范围内)
# l" n+ E  O* K6 b: Y4 v
G10:可编程数据输入
* B. n, i" c  I
G17:选择XPYP 平面 XP:X 轴或其平行轴
& I) _% T1 {3 G4 t$ ~
G18:选择ZPXP 平面 YP:Y 轴或其平行轴
0 H+ }$ z% r  q' {7 Y. K' n4 s
G19:选择YPZP 平面 ZP:Z 轴或其平行轴
! O& ^6 s8 Z, q" {
G20:英寸输入G21:毫米输入
  U, L5 a4 l) w0 }
G28:返回参考点检测格式:
; Q- C, w4 V" f# ~
G91/(G90) G28 X__ Y__ Z__经过中间点X__ Y__ Z__返回参考点(绝对值/增量值指令)
$ ]9 ?0 ?5 M) B# h
G29:从参考点返回G91/(G90) G29 X__ Y__ Z__
) u6 I* o; q+ h  @) U) I
从起始点经过参考点返回到目标点X__ Y__ Z__的指令(绝对值/增量值指令)
/ Z* b" x" M; H6 Q0 {
G30 返回第2,3,4 参考点
  z0 A  ]+ ^& m! O& e% N1 R
G91/(G90) G30 P2 X__ Y__ Z__;返回第2 参考点(P2 可以省略。)
/ }2 m" r% S3 t1 j5 Q4 E' L
G91/(G90) G30 P3 X__ Y__ Z__;返回第3 参考点
% a* E/ Z# B+ o* W+ F9 d+ C
G91/(G90) G30 P4 X__ Y__ Z__;返回第4 参考点X__ Y__ Z__:经过中间点位置(绝对值/增量值指令)
" A! S  Y$ P/ s; d0 o
G40:刀具半径补偿取消
) E9 I" T3 S5 ]% o; i
G41:左侧刀具半径补偿(沿进给方向刀具在左边)
8 R" B: T: M1 q& \7 e
G42:右侧刀具半径补偿(沿进给方向刀具在右边)
+ g+ P* N! n9 l' K! r( @
G43:刀具长度补偿+方向
  q" ]1 [4 N! Z+ k
G44:刀具长度补偿-方向
' u7 u. {6 {. n6 R
G49:取消刀具长度补偿
6 W; D) H+ @8 a4 w) M+ d
G50:取消比例缩放
3 X3 M# w/ z( i7 C$ O
G51:比例缩放,格式:ON
! d) D" U+ z4 @- u1 `
G51 X_ Y_ Z_ P_; OFF
% A0 t" U0 x* F0 h' d6 I: h2 g
G50X_ Y_ Z_:设定缩放中心位置P:缩放比例,范围是1-999999,不能是小数,如果P800代表缩放比例是0.8
3 N. h# X  v: o& D) U, G( Y5 A
G52:设定局部坐标系
, i  }& Y4 l* D! N7 h
G53:选择机床坐标系
% Z& b* {1 a5 r! q- f" l& K
G54-G59:选择工件坐标系1-6
7 B$ F; Q  [1 e! `4 i" x% L
G60:单方向定位,消除传动间隙(代替G00),过目标位置后然后回头至目标位置
' p0 T3 k( \) w& D) T- i1 P" G# Z
G61:准停检查方式,切削进给接近目标位置时减速并检查位置公差范围
% y) e5 c; U. c2 k$ U4 x8 p
G62:自动拐角倍率
3 b  p: ~2 f# B# ^( w/ m
G63:攻牙方式G
5 B) e. M+ X) v% B: `3 I& p
64:正常切削方式,切削进给接近目标位置时不减速,以及切削段与段之间不减速
8 O1 e0 P. E4 w8 |* ~4 P
G65:宏程序调用
" {& Q$ v$ y- L/ U  [- Q! `
G66:宏程序模态调用
% C4 a( R5 K- N
G67:宏程序模态调用取消
  B" u; r+ `, C8 `
G68:坐标旋转,格式:
/ D* t2 |0 h& M& G! t5 I2 z0 \
G17:G68 X_ Y_ R_
8 v7 J; I% d* d- n# r  o2 C! J
G18:G68 X_ Z_ R_
+ [0 {7 {, G$ Y$ W% k1 a
G19:G68 Y_ Z_ R_
/ z/ e" E8 d$ a8 R. O: }
G69 坐标旋转取消
$ g. S! u: ?" \9 l  p  R& y
G73:多级钻削循环
1 J: j  Q3 `. B- `( Q3 g
G74:攻左旋螺纹循环
& w% g' J; m3 q
G76:精镗循环(定向偏心退刀)
, J! W. @% \  R$ j, o
G80:取消固定循环
" b" J7 t( v7 h7 G5 c0 h( ~  M
G81:单级钻削循环
7 S. _, H( i* n  W3 O
G82:单级钻削循环(实现孔底停留或延时)
) K# I& d; K' E9 U! ~# p- u% d
G83:多级钻削循环
5 j. H, o  o% t! P7 U  f
G84:攻右旋螺纹
( t( G8 _# c! h8 }$ y0 c
G85:镗削循环
; S9 D: }5 U( N( ?; r1 G& v+ N
G86:镗削循环
5 f+ Q2 h9 x: K2 G
G87:反镗循环
4 h2 |! e: Q, N# Z% E! O( c
G88:镗削循环
, a0 _2 V8 b6 T2 d, q) E0 R3 e: M
G89:镗削循环
, W# q- g  k' A  h
G90:绝对指令
6 B; ]7 B6 U( M" Z/ M+ I9 g) [1 ~
G91:相对指令
) `% E9 V( \' }
G92:设定工件坐标系
2 J1 {6 y" r/ N8 ^! d/ I
G98:固定循环后退时退回起点
) l- ]& N8 i9 F' K9 ~
G99:固定循环后退时退回点(R点在固定循环中设定)
& d" P2 f# u. Z! O3 S
' v, Q( s- n. I/ {& z
 楼主| 发表于 2022-4-29 15:40 | 显示全部楼层
3. 常用M代码解释
) V3 V- A( y5 n/ X6 f, S3 ^
M00:程序无条件停止
) `; l2 U" }8 O0 O0 v0 u6 K
M01 :程序条件停止
7 @. d" g9 ^: G9 W( |5 I) D/ E
M02 :程序结束
; o! y7 R# w) X4 s/ T9 _+ F, j" B' W
M03 :主轴正转
% I2 B1 \. w. }! A" y
M04 :主轴反转
4 R4 o" W, u/ T! e% ~/ ^1 V
M05 :主轴停止
/ ?$ f5 A) Q* _1 u2 O4 L4 [
M08 :开外冷
& V% s2 M& ~% c+ i1 _
M09 :关所有冷却
6 f7 ?" K0 S0 j$ {( b
M26 :开内冷
. f3 E: `$ J# \8 w/ X
M30 :程序结束并返回到程序开头
- n- ^, Q0 ~+ B2 X9 `
M84 :检查托盘1
! B7 D/ R% ?" c9 h
M95:检查托盘2
" f! H$ n7 I( a! r5 U9 b$ m
M98 :调用子程序
) F& N2 ?* l* o) i: a9 }
M99 :返回主程序
1 l) e2 C! d' \6 `( x
M135:刚性攻牙
  a: L7 L+ L' Y$ J: R6 N- Z
M417:机床托盘1检查
# J4 X. s8 [7 x
M418:机床托盘2检查
' g2 x( R0 I5 c( m: z% c' C! r
M419:机床托盘检查结束
1 X0 p! x& S, k8 r
M433:刀具断刀检测
# T$ l/ d8 Q. e9 I; E$ x5 ]$ Z
M462:托盘号传送
; c" R. y# w0 }5 Y& M' y5 e
4. 常用算术
加法:#i=#j+#k
# V0 i6 \3 [: i" K. b: i4 N. T! ?! B+ ^
减法:#i=#j-#k
6 B9 d' t& [+ E; `+ K
乘法:#i=#j*#k
0 e- j' v4 q0 ?0 E0 C( I6 T
除法:#i=#j/#k
7 T# D( ]7 ]  w, F6 X2 y
正弦:#i=SIN[#j]
# C1 r. Z- C2 Z* h3 u
反正弦:#i=ASIN[#j]
# Q4 d9 m' Z# L3 N4 R+ o# W
余弦:#i=COS[#j]
$ n$ v. R) j6 J: e
反余弦:#i=ACOS[#j]
, h& r4 r0 U/ h* W$ l& J7 T
正切:#i=TAN[#j]
9 Q- Z6 A; M3 B4 h4 `* a, G
反正切:#i=ATAN[#j]
% A& \, s' _: Y% I& u# O( @7 r
平方根:#i=SQRT[#j]
- q) u% L+ N# S9 p9 I0 L
绝对值:#i=ABS[#j]
& k5 Q  T5 U2 b5 E' M
舍入:#i=ROUND[#j]上
# H# `1 E& [: W5 C# @
取整:#i=FIX[#j]下
8 ~- ?) G. J9 o3 d6 F
取整:#i=FUP[#j]
& j! w+ i5 @- J  L% @9 V9 b
自然对数:#i=LN[#j]
- y- }8 m0 ?0 X6 ?
指数函数:#i=EXP[#j]或:#i=#jOR#k异或:#i=#jXOR#k与:#i=#AND#k从BCD转为BIN:#i=BIN[#j]从BIN转为BCD:#i=BCD[#j]
! C& e! `% ?, z# N0 \
- Q5 I6 u0 x- w4 m% i
- x7 l! I  |) ^- G+ `( y" T! q
5. 逻辑运算符EQ:等于NE:不等于GT:大于GE:大于等于LE :小于等于LT:小于
' z$ a" S8 T1 l4 L, s1 U
6. 程序转移和循环
: I6 t# z; B$ Z* N' {8 f6 U
无条件转移:GOTO条件转移:IF [条件表达式]IF [条件表达式] GOTO n,如果条件满足,则跳转至程序段nIF [条件表达式] THEN,如:IF [#I=#J] THEN #K=07. 循环语句
3 B1 i, |$ @5 Z, h9 a; n: F
WHILE [条件表达式] Dom (m=1,2,,3)…ENDm如果条件满足则执行Dom至ENDm之间的程序(直到条件不满足),否则转而执行ENDm后面的程序
# A! F* z1 e4 A3 F) O' v( T3 c  q: T
GMT+8, 2025-7-18 17:58 , Processed in 0.210170 second(s), 23 queries .
