查看: 585|回复: 3
[UG编程教程] 加工中心知识大全,看完不再错误频出!
发表于 2022-4-29 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心如何对刀?
1.回零(返回机床原点)
对刀之前,一定要进行回零(返回机床原点)的操作,以便于清除掉上次操作的坐标数据。注意X、Y、Z三轴都需要回零。
. i* E! q! p" i9 u( I* S  X3 q
2.主轴正转
用“MDI”模式,通过输入指令代码使主轴正转,并保持中等旋转速度。然后换成“手轮”模式,通过转换调节速率进行机床移动的操作。
$ [9 o7 A: A1 x# Y- ^8 Z
3.X向对刀
用刀具在工件的右边轻轻的碰下,将机床的相对坐标清零;将刀具沿Z向提起,再将刀具移动到工件的左边,沿Z向下到之前的同一高度,移动刀具与工件轻轻接触,将刀具提起,记下机床相对坐标的X值,将刀具移动到相对坐标X的一半上,记下机床的绝对坐标的X值、并按(INPUT)输入的坐标系中即可。
) k* q- C. ~- N5 n
4.Y向对刀
用刀具在工件的前面轻轻的碰下,将机床的相对坐标清零;将刀具沿Z向提起,再将刀具移动到工件的后面,沿Z向下到之前的同一高度,移动刀具与工件轻轻接触,将刀具提起,记下机床相对坐标的Y值,将刀具移动到相对坐标Y的一半上,记下机床的绝对坐标的Y值、并按(INPUT)输入的坐标系中即可。
% _0 v. B% b9 Y; M: Y  j* E
, g* V9 n- c! P4 w; K7 v
4 A2 W0 i& S! M7 P& N
 楼主| 发表于 2022-4-29 15:53 | 显示全部楼层
5.Z向对刀
8 {3 ^3 c4 Z2 e# O3 ]3 q3 m
将刀具移动到工件上要对Z向零点的面上,慢慢移动刀具至与工件上表面轻轻接触,记下此时的机床的坐标系中的Z向值,并按(INPUT)输入的坐标系中即可。
5 y; n! T# _  a
0 d2 U( M0 v! V; _
6.主轴停转
先将主轴停止转动,并把主轴移动到合适的位置,调取加工程序,准备正式加工。
! U. t4 D  K9 f* g: W1 j
" {( A! h; g; C1 R9 w( X
加工中心如何生产加工易变形零件?
对于质量较轻,刚性差,强度弱的零件,加工过程中易受力受热变形,加工报废率高导致成本大幅上升。对于此类零件我们要先理解变形产生的原因:
7 n: h1 Q/ o6 }1 _, v5 X" S
受力变形:
此类零件壁薄,在夹紧力的作用下,在加工切削过程中容易出现薄厚不一的情况,而弹性较差,零件外形难以自行恢复。
/ P0 d  `" F, c# h% U- |
' n, }0 W9 D% |+ Q
受热变形:
" J  I4 {+ y" @6 Q' @
工件质地轻薄,切削过程中由于径向力的作用,会引起工件的受热变形,从而使工件的尺寸不准确。
4 L; E8 v5 l' I" `0 o6 q- P
振动变形:
4 \3 w; J" W4 l+ S2 _
零件在径向切削力的作用下,容易产生振动和变形,影响工件的尺寸精度、形状、位置精度和表面粗糙度。
1 I7 _" g2 S/ `( x  x
易变形零件的加工方法:
0 I( K- S* N7 C8 n* R6 B; @
以薄壁零件为代表的易变形零件,可以采用小进给量、大切削速度的高速加工切削形式,降低加工中工件受到的切削力,同时使大部分的切削热被高速飞离工件的切屑带走,进而降低工件温度,减小工件的热变形。
; z. `- ]4 b: n, Y& z  a
 楼主| 发表于 2022-4-29 15:56 | 显示全部楼层
加工中心刀具为什么要进行钝化处理?
6 h- f7 N  I  F, ~6 [' [: G' @% N9 Y) i2 |9 [+ j
数控刀具不是越快越好,为什么要进行钝化处理呢?其实,刀具钝化并不是大家字面理解的意思,而是提高刀具使用寿命的方式。通过平整、抛光、去毛刺等工序提高刀具质量。这其实是刀具在精磨之后,涂层之前的一道正常工序。
- p# F7 v' r, r# c
" H  b# u8 Q9 ^5 I! e( E& d
▲刀具钝化对比
+ I: X' x: i5 k' z: \& D4 X
刀具在成品前会经过砂轮刃磨,但是刃磨加工会造成不同程度的微观缺口。加工中心在进行高速切削的同时微观缺口会极易扩展,加快刀具的磨损和损坏。现代的切削技术中对刀具的稳定性和精密性都有了严格要求,因此数控刀具在涂层前必须经过刀口的钝化处理,才能保证涂层的牢固性和使用寿命。刀具钝化的好处有:
7 k1 l. K" h7 R  `7 M1 U: J* U
1.抵抗刀具物理磨损
5 Y. \# g  r& N3 H
在切削过程中刀具表面会被工件逐渐耗损,切削过程中切削刃在高温高压下也易发生塑性变形。刀具的钝化处理可以帮助刀具提高刚性,避免刀具过早丧失切削性能。
, R- @8 A& P% K' I8 g# P8 y
2.保持工件的光洁度
0 r# B2 p, N  J  b0 b& W  y
刀具刃口有毛刺会导致刀具磨损,加工工件的表面也会变得粗糙。经钝化处理后,刀具的刃口会变得很光滑,崩刃现象也会相应减少,工件表面光洁度也会提高。
1 y7 V, ~, N" o  F$ D
3.方便凹槽排屑
$ S, Y- }# \+ t, B+ o" q& p& g$ o
对刀具凹槽抛光处理可以提高表面质量和排屑性能,凹槽表面越平整光滑,排屑就越好,就可实现更连贯的的切削加工。加工中心的数控刀具在经过钝化抛光后,表面会留下许多小孔,在加工时这些小孔可以吸附更多的切削液,使得切削时产生的热量大大减少,极大得提高切削加工的速度。
% q0 V8 G% [9 N6 e9 w8 c
; r: V- a* D8 e+ n/ _
 楼主| 发表于 2022-4-29 15:57 | 显示全部楼层
加工中心如何降低工件表面粗糙程度?7 J5 z+ g7 ]" K8 V) g
! x+ q- T+ k( W+ m) h8 h7 R+ z! I1 I
零件表面粗糙是数控加工中心常见的问题之一,这直接反应了加工质量。如何做到控制零件加工的表面粗糙程度,我们要首先深入分析表面粗糙的原因所在,主要包括:铣削加工过程中造成的刀痕;切削分离时造成的受热变形或塑形变形;刀具和加工表面间的摩擦。
" V- D# |- s) y! m. \9 N+ K5 L
工件表面粗糙度在选用时,应该既要满足零件表面功用要求,又要考虑经济合理性。在满足切削功用的前提下,应尽量选用较大的表面粗糙度参考值,以降低生产成本。刀具作为切削加工中心的执行者要注意做好日常的保养及时修磨,避免因刀具过钝造成的表面粗糙程度不合格。
5 c; H) |7 _* D
加工中心干完活以后应该怎么办?
$ ?: D' `& o2 [0 a
, H$ g' h% ]/ |& `5 A
加工中心传统机床加工工艺规程从总体上说是大致相同的,其中最主要的区别在于加工中心是通过一次装夹,连续自动加工完成所有切削工序,所以加工中心在完成数控加工后要进行一些“善后工作”。
- Z6 r; s$ Z- I; I; I: L
1.进行清洁处理,加工中心完成切削任务后要及时清除切屑、擦拭机神,使用机床与环境保持清洁状态。
; r. q) h) L7 ~4 R
2.配件的检查和更换,首先要注意检查导轨上的擦油板,如果发生磨损要及时更换。检查润滑油、冷却液的状态,若发生浑浊现象应该及时更换,低于刻度水位要进行添加。
+ Z# a, Y  C3 J
3.关机程序要规范,应该依次关掉机床操作面板上的电源和总电源。在没有特殊情况和特殊要求的条件下应遵循先回零、手动、点动、自动的原则。加工中心运行也应先低速、中速、再高速。低速、中速运行时间不得少于2-3分钟无异常情况后,方可开始工作。
! f! S7 h- c! z5 @7 @6 v
4.规范操作,不能在卡盘上、顶尖处敲打、矫正、修正工件,必须确认工件和刀具夹紧后方可进行下一步操作。机床上的保险和安全防护装置不得任意拆卸和移动。最高效的加工其实就是安全加工,加工中心作为高效的加工设备关机时的操作一定要合理规范,这样既是对当前完成工序的保养,又是对下次开工做准备。
  S7 f# O7 W% n  R+ @
GMT+8, 2025-7-12 18:38 , Processed in 0.242756 second(s), 23 queries .
