五、拉孔
% G& s% H+ h. A2 r2 x* b. Q8 B" r
1. 拉削与拉刀 拉孔是一种高生产率的精加工方法,它是用特制的拉刀在拉床上进行的。拉床分卧式拉床和立式拉床两种,以卧式拉床最为常见。 7 j8 W+ T$ |( u/ J. f# R
拉削时拉刀只作低速直线运动(主运动)。拉刀同时工作的齿数一般应不少于3个,否则拉刀 工作不平稳,容易在工件表面产生环状波纹。为了避免产生过大的拉削力而使拉刀断裂,拉刀工作时,同时工作刀齿数一般不应超过6~8个。 @5 [ [: t* j% |$ s/ G2 x0 l
拉孔有三种不同的拉削方式,分述如下: ) [& r" T) C5 v
1)分层式拉削 这种拉削方式的特点是拉刀将工件加工余量一层一层顺序地切除。为了便于断屑,刀齿上磨有相互交错的分屑槽。按分层式拉削方式设计的的拉刀称为普通拉刀。
% t8 f! G+ W6 [5 y6 x2 n: ?9 R
2)分块式拉削 这种拉削方式的特点是加工表面的每一层金属是由一组尺寸基本相同但刀齿相互交错的刀齿(通常每组由2-3个刀齿组成)切除的。每个刀齿仅切去一层金属的一部分。按分块拉削方式设计的拉刀称为轮切式拉刀。
( E1 C- y) t6 @* X) H
3)综合式拉削 这种方式集中了分层及分块式拉削的优点,粗切齿部分采用分块式拉削,精切齿部分采用分层式拉削。这样既可缩短拉刀长度,提高生产率,又能获得较好的表面质量。按综合拉削方式设计的拉刀称为综合式拉刀。 2 ~3 r, ~- A% V
2. 拉孔的工艺特征及应用范围 1)拉刀是多刃刀具,在一次拉削行程中就能顺序完成孔的粗加工、精加工和光整加工工作,生产效率高。
- b/ X2 l; x- q7 s3 L$ ^ V w+ }+ g) t
2)拉孔精度主要取决于拉刀的精度,在通常条件下,拉孔精度可达 IT9~IT7,表面粗糙度Ra可达 6.3~1.6 μm。 ! _5 j. U/ b3 T7 ?9 A$ x9 L
3)拉孔时,工件以被加工孔自身定位(拉刀前导部就是工件的定位元件),拉孔不易保证 孔与其它表面的相互位置精度;对于那些内外圆表面具有同轴度要求的回转体零件的加工,往往都是先拉孔,然后以孔为定位基准加工其它表面。 ; s6 B7 T: t" j% u3 z8 ^- z% O, E
4)拉刀不仅能加工圆孔,而且还可以加工成形孔,花键孔。 # P4 `# _. j) n" J2 g
5)拉刀是定尺寸刀具,形状复杂,价格昂贵,不适合于加工大孔。 8 _; ^+ u0 T' C4 u3 ?+ _' Q
拉孔常用在大批大量生产中加工孔径为 Ф10~80mm 、孔深不超过孔径5倍的中小零件上的通孔。 , G" f( p' b2 p" b! \- K( _& @. ~
