管螺纹(美制NPT) 5 R- f( T4 q0 @& B4 p
(牙角60度)
q9 |4 I" C- i1 S! q- W) I+ V6 \NPT 3/4-14 (锥形管螺纹) 锥形管螺纹,锥度比1/16
& D9 o6 ^0 @. X k- g3/4英吋管用,每英吋14牙% d4 D" M# |1 G0 w
) v3 ]% H3 Z s( N2 g0 i
梯形螺纹
# l5 G6 h. R2 i- T, @
(30度 公制) 3 C3 h4 o8 h% r7 c7 v( z) n
TM40*6 公称直径40mm 牙距6.0mm
* H- f' `/ d% C) {0 G: J% w: F" `梯形螺纹
5 r- ]) M1 l7 A6 b8 o' t1 G
(29度 爱克姆螺纹)
' A/ H8 e y; U7 jTW26*5 外径26mm,每英吋5牙
) f8 k0 Z7 ^+ p4 Z
方形螺纹- t4 E1 z, }" C+ k6 u
1 g9 L/ X, O9 N7 _
车牙的计算 / _/ ]; V2 T/ Y" `8 k( |
考虑条件 计算公式 ; e# t/ [+ I3 e4 ?# b
公制牙与英制牙的转换 每吋螺纹数 n = 25.4 / 牙距 P 7 X3 j$ s ?1 ]* B1 s/ p
牙距 P = 25.4 / 每吋螺纹数 n # R9 m2 B! p! ~2 U. b# z$ X$ \
因为工件材料及刀具所决定的转速 转速 N = (1000周速 V ) / (圆周率 p * 直径 D ) 1 r& {* I, k' d, H2 l5 M
因为机器结构所决定的转速 / P: z+ [4 A. n0 Y* C
刀座快速移动的影响 车牙最高转速 N = 4000/ P
# V: K9 ?, @, p' m
刀座快速移动加减速的影响 . k1 _7 s o2 z& W
下刀点与退刀点的计算
4 W% p. j. I- n4 A$ A- z(不完全牙的计算) 下刀最小距离 L1
' ?, C, i' h: x* [% n( Y
L1 = (牙距 P ) * (主轴转速 S ) / 500 " n9 c9 ^+ @; I' U1 l5 Q
退刀最距离 L2
( Z! W; k! d% ?# I5 `L2 = (牙距 P ) * (主轴转速 S ) / 2000
5 p# z: D+ J, l; R/ d+ r8 `7 U
牙深及牙底径d 牙深 h =0.6495 * P
6 ?5 e* s, p; S$ e2 B牙底径 d =公称外径 D - 2 * h
! V; }1 s0 {. b1 S* n- x
8 r. L# g, P1 U: t. @% Z例题: 车制外牙3/4"-10UNC 20mm长
2 n8 R7 r5 j1 t' |9 T! c( G
公制牙与英制牙的转换 牙距 P = 25.4 / (吋螺纹数 n)
6 ]7 ~% j4 P0 @4 b P = 25.4 / 10 = 2.54mm
* n0 r% p. h/ k: K
6 ?" i: M5 x6 i2 d/ i8 r因为工件材料及 & H( {# d) u: b% `* }% C) Z
刀具所决定的转速 外径 D = 3 / 4英吋 = 25.4 * (3/4) =19.05MM
. ?7 h& g# R7 b- c/ R转速 N = (1000周速V) / (圆周率 p * 直径 D )
# S% H6 Q* Z% L! x; j N = 1000V / pD = 1000 * 120 / (3.1416*19.05)
' e; C6 O* y7 t. ^% R2 X( u8 u; @
=2005 rpm (转/分) 7 U5 r: L3 M3 W* a
因为机器结构所决定的转速
0 u; p% Z @/ i
刀座快速移动的影响 车牙最高转速 N = 4000 / P ; G0 L1 r, n1 [( f
N = 4000/2.54 = 1575 rpm
3 R( T" Q$ |% g% S0 J综合工件材料刀具及机械结构
: L3 |# J W7 h# K+ Q' y
所决定的转速 N = 1575 转 N = 2005转 5 b+ p' ?7 j- x' I
两者转速选择较低者,即1575转
+ ]! m* J% X) G; @ y刀座快速移动加减速的影响
$ T# M! Q% |1 s+ Y下刀点与退刀点的计算
1 P$ v3 l6 D# I(不完全牙的计算) 下刀最小距离 L1
$ G! S! j2 P6 |! y6 W6 I* J
L1 = (牙距P) * (主轴转速S) / 500 : F$ K, w! E3 t$ M% l
L1 = 2.54*1575/500=8.00mm
$ T+ r) c# N) i8 R4 M+ S退刀最小距离 L2
$ I* `' E& C7 s+ u2 Y. k
L2 = (牙距P) * (主轴转速S) / 2000 ; ~2 e! t/ ^( G* T. L4 V6 x
L2 = 2.54*1575/2000=2.00mm
$ r- L d$ a3 F: r9 U0 e) ]牙深及牙底径d 牙深径 d = 公称外径 D-2*h =19.05-2*1.65 = 15.75mm
; q2 K- v) W- k, L |
