查看: 378|回复: 0
[UG经典资料] 五轴加工:3+2 定位与5轴联动有什么区别?
发表于 2022-4-29 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 什么是3+2定位加工
5 x) r. `2 C, t
在一个三轴铣削程序执行时,使用五轴机床的两个旋转轴将切削刀具固定在一个倾斜的位置,3+2加工技术的名字也由此而来,这也叫做定位五轴机床,因为第四个轴和第五个轴是用来确定在固定位置上刀具的方向,而不是在加工过程中连续不断。
" l. T; m* W. ^) X; C
3+2定位加工的原理实质上就是三轴功能在特定角度(即“定位”)上的实现,简单地说,就是当机床转了角度以后,还是以普通三轴的方式进行加工。
- u1 U: e& L' P' z
2. 什么是5轴联动加工
. o5 Q0 {% f: l* F
根据ISO的规定,在描述数控机床的运动时,采用左手直角坐标系;其中平行于主轴的坐标轴定义为Z轴,绕X、Y、Z轴的旋转坐标分别为A、B、C。通常五轴联动是指X、Y、Z、A、B中任意5个坐标的线性插补运动。
9 K' ^& w; ?" ~
6 n; A% C, Z6 N4 ?  {4 \
  o2 ~* c; [$ X$ f
& c+ I5 g3 t) _
3. 3+2定位与5轴联动的区别
" \1 r  l' I# @! U. ~
3+2定位加工与5轴联动加工适用的行业对象不同,5轴联动加工适合曲面加工,3+2定位加工适合于平面加工。
9 O. A( \7 B1 M; N. y
3+2定位加工的优势:
5 o5 Y$ L0 x2 N% U; K5 X
1)可以使用更短的,刚性更高的切削刀具。
1 ]. E; A# _( A: ~- T7 z; [0 {
2)刀具可以与表面形成一定的角度,主轴头可以伸得更低,离工件更近。
, R5 @1 S( r3 B  K1 b6 s
3)刀具移动距离更短,程序代码更少。
6 y. D2 b2 }/ x, {
3+2定位加工的局限性:
+ M( |" h% W8 n. N# W8 }
3+2定位加工通常被认为是设置一个对主轴的常量角度。复杂工件可能要求许多个倾斜视图以覆盖整个工件,但这样会导致刀具路径重叠,从而增加加工时间。
! p! X* V, z% w* C( x" p7 c
5轴联动加工的优势:
4 I2 V: A9 A- f6 P
1)加工时无需特殊夹具,降低了夹具的成本,避免了多次装夹,提高模具加工精度。
/ H, y' L3 e9 Q% J7 }
2)减少夹具的使用数量。
$ d: _1 w+ ]% ~6 x
3)加工中省去许多特殊刀具,从而降低了刀具成本。
: Q1 ?1 _1 b3 k1 q  D+ Y9 O0 V( r
4)在加工中能增加刀具的有效切削刃长度,减小切削力,提高刀具使用寿命,降低成本。
7 o$ f& _- H6 r  H+ [
1 _& b* u; T1 Z( J. h
5轴联动的局限性:
; A1 O$ k# j5 |" m6 _, E
1)相比3+2定位,其主轴刚性要差一些。
: k, S6 S  Q* M
2)有些情况不宜采用五轴方案,比如刀具太短,或刀柄太大,使任何倾斜角的工况下都不能避免振动。
0 f% K0 O" H3 r, \4 k
3)相比3轴机床,加工精度误差大。
$ \9 m4 o9 m, _3 e) h
GMT+8, 2025-6-18 12:34 , Processed in 0.062250 second(s), 23 queries .
