查看: 341|回复: 1
[UG编程教程] 经典收藏:UG重用库的一些不为人知小技巧
发表于 2022-4-29 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug重用库的
+ R& B; x9 }4 h0 i+ N
正确使用方法:
1 w+ }5 M9 }% P# G
首先有必要弄清楚用户默认设置里对重用库设置的那些路径是什么意思,
: \3 U; W' F" n& B$ n
: H6 v- D1 k: \9 v
【文件】——【实用工具】——【用户默认设置】——【基本环境】——【重用库】——【可重用组件】——【部件族保存目录】下有两行,其实里面的内容是一样的,只是针对两个不同的操作系统UNIX和windows,一般我们都用windows操作系统所以忽略第一行。
2 U* [8 H: C9 N; f9 o
里面的内容$UGII_TMP_DIR/ReuseLibraryFamilyMember是一个路径,第一项$UGII_TMP_DIR是一个宏,具体到我的电脑上就等同于D:\Program Files\Siemens\NX 10.0。可以验证一下,在紧固件装配库下复制windows操作系统下那个路径,将第一项替换成你电脑安装UG的位置,打开就是安装UG时已经下载到本地的紧固件装配库文件。
: Q% {- o6 z$ J2 l
% f9 V' r( P4 \1 H
现在就方便了,我们不关心可重用组件从哪里加载进来,我们只关心用完后这些组件保存在哪里,通常我是这样做的,有些笨哦:
+ M0 Z. \* G) @( D, B! o1 W0 [; t, e
【文件】——【实用工具】——【用户默认设置】——【基本环境】——【重用库】——【可重用组件】——【部件族保存目录】下windows那一行是用户保存所调用的库里零件到本地的目录,那么把路径设为一个固定的路径,然后每次装完重用组件,就去那个路径把相应的组件拷贝到装配文件目录里(因为再次打开时装配加载方式是从文件夹),再次打开这样就不会出问题了,传输给别人时将整个装配文件夹一起拷出去,就根本不会有打不开的部件。
9 c: o; s8 ^  n4 R$ f9 B/ p
2 W; H: B& Q) c
 楼主| 发表于 2022-4-29 17:06 | 显示全部楼层
重用库可重用对象和组件
$ l9 J( e- H8 n3 j* g
使用重用库导航器访问可重用对象和组件,并将其用于模型或装配。
# l; S' u1 t4 g0 z9 ~2 h
可重用组件将作为组件添加到装配中。这类组件包括:
- c2 q) ]1 \& h6 p; J) S! T. q
行业标准部件和部件族NX 机械部件族可重用对象将作为对象添加到模型中。这类对象包括:
, T) ?2 y6 Q7 W: M' Q5 l+ ^
用户定义特征规律曲线、形状和轮廓2D 截面制图定制符号
; n* ~. V( G4 K7 U% z) k
1.png , r$ O2 B; }; N  U) L# M
4 J% h) g6 L; U. @+ x5 O
重用库是一个非常好用的命令,可以调取国标的标准件,如果自己会制作的话,又可以把公司部分系列件,变型件做进重用库,这样不用每次都绘制,直接调取模型就可以啦!
3 j7 U. f5 x+ V4 G  T; P
自制重用库文件更改型号后装配内模型不发生改变?
' |3 Y+ I- v" `% ^4 H. W
如果遇到以下情况,做好的自制重用库文件,调用时模型并没有发生尺寸变化
5 g4 m% W: k; _: Y; T7 `: q
. m  O. s, N- h
; e' P( h7 \0 S1 y% p
3 ?- [9 P1 p$ \" q' D3 q" O1 t: c, X" B* s
GMT+8, 2025-4-5 19:24 , Processed in 0.055719 second(s), 23 queries .
