查看: 418|回复: 1
[UG经典资料] 数控指令G78新玩法,增强型螺纹循环切削的方式,供参考
发表于 2022-4-29 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本程序适用于980TDC
3 ?. G/ S, S7 M6 A1 A- x" `代码格式:G78 P(m)(r)(a) Q(dmin) R(d) J_ K_ D_ L_ E_;# E7 K: T1 r0 L
9 h. c7 ~+ _, L- wG78 X(U) Z(W) R(i) P(k) Q(△d) F(I) ;
4 }. I, A7 ~4 J) `7 Y) Z" M
* h4 U# o  A! }2 J4 a9 \代码说明:4 j8 d! C; Q) O  v# f7 b
& U# l  x! V5 L: F+ S5 yX:螺纹终点X轴绝对坐标;
8 k; n2 f5 t, v9 W
2 Z. J# j3 D$ i) |U:螺纹终点与起点X轴绝对坐标的差值;( p) z( n, I- |$ R, c
Z:螺纹终点Z轴的绝对坐标值;! J( U4 r7 a% H# l1 \
2 n' v& _8 Y  [& W1 `
W:螺纹终点与起点Z轴绝对坐标的差值;# p" d( B+ q! s: F7 x, V4 [  a
1 _9 P+ c8 I9 O7 V0 hP(m):切深选择 0:等距离进刀 1:递减式进刀" i0 h  M/ m7 C2 `, H* J6 G. b
! Q! l4 x3 m( G2 i4 DP(r): 切入方式 0:刀刃沿螺纹牙型中线切入 1:刀刃沿螺纹牙型左边切入
% r- l& u9 r- a# r' U7 V( \& Z3 a7 D. y9 x
2:刀刃沿螺纹牙型右边切入 3:刀刃沿螺纹牙型左右轮流切入& P$ [9 Y* f3 T+ Z5 \* o0 r! Y
8 x3 u0 z4 g! b, r+ z( X" N9 z3 b2 jP(a):相邻两牙螺纹的夹角,取值范围为00~99,单位:度(°),a指定值执行后保持有效,并把系统数据参数NO.058的值修改为a。2 f& V  W4 h+ I2 m/ E$ [
- J0 e( n$ N, J% L* }' S! F
0 \' j2 q+ |" a. L8 v4 Z未输入a时,以系统数据参数NO.058的值作为螺纹牙的角度。实际螺纹的角度由刀具角度决定,因此a应与刀具角度相同;
- w3 q: P. ?0 q* u
1 W& \  Z& w" F2 P
' T* @. ~( q1 RD:精车次数* d7 I4 _' b1 V
% o5 |0 n$ |9 o/ |7 |L:螺纹头数
3 F% M( k  C7 O0 ~8 m+ Z. F2 K
" N; G' ]/ D3 `7 N5 DJ:X向退尾距离值) y7 B" D- n: ], v: f+ E
  K: V  v- M5 iK:螺纹退尾时在短轴方向的移动量(退尾量)( 取值范围0~99999999×最小输入增量,单位mm/inch,不带方向);如果短轴是X轴,该值为半径指定,非模态参数;1 H% I1 E6 p" Q  ?8 X$ n
& O  Q; y  O, r5 Q- _5 D
E:X向旋进距离值,半径编程,无符号。8 [7 m. ]2 n6 I) R
( v5 C1 P& L1 @& U% a* \$ p, sR(d):螺纹精车的切削量,取值范围为00~99.999,(单位:mm/inch,无符号,半径值),半径值等于螺纹精车切入点Be与最后一次螺纹粗车切入点Bf的X轴绝对坐标的差值。R(d)执行后,指定值d保持有效,并把系统数据参数NO.060的值修改为d×1000(IS_B)/ d×10000(IS_C)。
, y' H6 X* g) G5 Q2 t
- o$ {5 ]) V9 Q5 R* [! c, O  _5 I+ g未输入R(d)时,以系统数据参数NO.060的值作为螺纹精车切削量;
) b$ G$ D; `5 y3 W* X* u0 t$ g& l' J8 i: V! W# Q9 B! g+ K% p$ k
R(i):螺纹锥度,螺纹起点与螺纹终点X轴绝对坐标的差值, 取值范围5 `* ^! p3 `3 g" [
0 g" p4 ?8 [8 G2 T5 C
8 e# s7 ]( X" K/ x8 q为-99999.999~99999.999(IS_B)/-9999.9999~9999.9999(IS_C) (单位:mm/inch,半径值)。* d( Z! S' x- W; O3 d9 ^. z
8 o3 _0 f. n2 q未输入R(i)时,系统按R(i)=0(直螺纹)处理;
3 T0 ?" @2 u- ~9 N/ I+ j+ T& _
& n7 A/ F4 |' O6 P- PP(k):螺纹牙高,螺纹总切削深度, 取值范围为1~99999999 (单位:最小输入增量,半径值、无符号)。未输入P(k)时,系统报警;* X; ]; F+ ]0 ^( F
Q(△d):第一次螺纹切削深度, 取值范围为1~99999999 (单位:最小输入增量,半径值、无符号)。未输入△d时,系统报警;4 ^: K& P7 g) G- _, n
# y" Q" a3 t5 a- O% [5 ]F:螺纹导程, 取值范围见1.4.1的表1-2;
9 R! y! b6 m7 R. S) p7 x/ d  r- N6 s( W
代码轨迹:  X5 G0 C1 \% ?. p1 K
. w  W8 C3 [3 Y9 i" V从牙型中间切入4 n& `; x9 S5 ~
+ y7 H1 s! u' p& D: X# t- p& R: |- l6 M5 f& c$ t0 U$ N
3 E- o5 F1 @7 I- u& V* x
$ Q0 T5 t/ _  g6 q7 C& A2 ^; R
 楼主| 发表于 2022-4-29 18:29 | 显示全部楼层
8 G( e9 W- M: k! [, H4 E1 K
切入方法的详细情况见图:
/ w. v# B$ Q( j* B2 P7 @
8 W6 w1 l( }" Q+ g4 x1 i
# S0 b2 S9 S4 D5 P2 w* ]
左边切入
, j/ B! v6 D! H" m2 a
2 I8 q$ }7 f4 y2 ?1 e% M8 e2 S
+ n1 d1 b+ ~* ?0 S! o切入方法的详细情况见图:
% U5 S; |% ^, C8 k/ W* x8 @- o
3 G! O5 l9 `: v' E/ t  E1 A* X
- l7 P' C% }# o3 Z: ^; k右边切入
* Q, D+ }2 n# t, e" @. n1 x
! _( B( n( K  l6 ?- z/ x/ M
. R8 L2 H2 F. F5 _
切入方法的详细情况见图3-48 (b):
: Z/ p$ U' {9 t* D
0 Q8 ^2 z$ m) i# P+ j7 B  E' F8 V
1 n; E5 q; y. i4 i2 R- l
左右两边轮流切入
( L4 N7 w3 M! o5 s- |" z1 K) x
- y* {) p( b! P& _, ~' t# N9 w
# A' C- Z: I+ f% k6 m7 \* G切入方法的详细情况见图3-48 (b):
. `9 l9 e1 P: q0 O, J/ \
+ y+ e/ \3 `  x6 \
& o, K9 Z! K- n( }; p* W旋进功能:) ~  {* {  t0 I* x1 t+ E
+ P% }( w; p7 l+ R
4 c, v* H& U/ {7 R+ l: R+ p: Z$ q* v! A
GMT+8, 2025-5-11 08:46 , Processed in 0.097900 second(s), 23 queries .
