查看: 440|回复: 0
[UG编程教程] UG零基础学习UG编程从什么学起?如何快速入门
发表于 2022-4-30 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 K. H- a" r$ [5 J) q9 P! G/ d. ?5 `0 K( n
因为ug在工程上用的比较多,UG零基础在学习UG编程时,需要先学习绘制三维图,然后学习刀具知识,再就是学数控指令。
% |6 @( @3 \' G, e
) H& f3 [, Q8 R
1.png ( t' V$ J, j# y( C
+ Q$ t% z6 R7 |" j( ^# l9 S6 zUG编程学习包括又包括三大模块:加工模块(编程,后处理)、建模模块(拆电极,3D设计)、制图模块(出CNC加工单,EDM放电单,画2D图)。 整套模具编程,上下模仁编程,镶件、滑块、斜顶、顶针、镶针、模架等编程,只要CNC加工的都编程,出CNC加工程式单。 整套模具拆编电极,上下模仁拆电极编电极,镶件、滑块、斜顶、顶针、镶针等拆电极编电极,需要放电的都拆编电极,出EDM放电单,CNC电极加工单。所以,最好能具备以下各方面:数控知识,起码知道数控代码的作用。  s' y  a" `- F& C
1 C9 ]) j% p, F4 o0 v- E: t
2.png 0 B4 Q2 f+ E' E" p3 d8 C
( Z5 H( f$ P3 }1 B8 ]) b$ r( h/ n
  V% b% P6 K6 V: Z6 E5 S- `# x, v
新手学习UG,先学建模,然后再学编程,学相关编程模块:
7 m; i- U( {; H% h" D) Y(1)交互工艺参数输入模块。通过人机交互的方式,用对话框和过程向导的形式输入刀具、夹具、编程原点、毛坯和零件等工艺参数。UG编程四轴案例
9 _# w$ [. B; ^. L(2)刀具轨迹生成模块。具有非常丰富的刀具轨迹生成方法,主要包括铣削(2.5轴~5轴)、车削、线切割等加工方法。本书主要讲解2.5轴和3轴数控铣加工。
, {$ D9 s) X+ q# K(3)刀具轨迹编辑模块。刀具轨迹编辑器可用于观察刀具的运动轨迹,并提供延伸、缩短和修改刀具轨迹的功能。同时,能够通过控制图形和文本的信息编辑刀轨。
: c% h4 |1 H" O  I8 l* v(4)三维加工动态仿真模块。是一个无须利用机床、成本低、高效率的测试NC加工的方法。可以检验刀具与零件和夹具是否发生碰撞、是否过切以及加工余量分布等情况,以便在编程过程中及时解决。
( m* |, ^) ?. o$ ~$ u(5)后处理模块。包括一个通用的后置处理器(GPM),用户可以方便地建立用户定制的后置处理。通过使用加工数据文件生成器(MDFG),一系列交互选项提示用户选择定义特定机床和控制器特性的参数,包括控制器和机床规格与类型、插补方式、标准循环等。
7 Y. M) F8 [) U( V; j2 C
( j$ m4 M- s% P5 t! O9 k" c) [在学习UG造型,UG编程时还需要做一些辅助物体和模型处理,所以要会UG的造型命令。学习UG想快速入门,每个人可根据自己的实际情况进行选择,重点是要多看,多动手哦,还有就是多画,画错了没关系,关键是要坚持。
  r# }- `9 l1 `. v
GMT+8, 2025-5-11 09:10 , Processed in 0.120374 second(s), 23 queries .
