查看: 347|回复: 1
[UG经典资料] 新手初学模具,这些基础的知识,牢记
发表于 2022-4-30 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
& l7 K9 c$ {/ z$ [5 O8 }' R模具基础知识是讲述模具的基本构成,形状对制品的影响,模具模型介绍等知识内容。
1 q/ I! a+ A7 B4 f: g: f
1. 模具的基本构成
2 q9 c# P9 j7 s+ B' [2 m
(1)前模(母模)(定模)﹑(2)后模(公模)(动模)﹑(3)嵌件(镶件)﹑(4)行位(滑块)、(5)斜顶﹑(6)顶针﹑(7)浇口(入水口)
: ]/ |, k" t& x% [
2. 模具制品形状对制品的影响
. E* K: J5 u4 F
壁厚﹐几何形状﹐会影响成形收缩率﹐脱模斜度大小
# w& e/ S/ j! O) u3. 入水口对制品收缩率的影响
/ P, _1 V) C; ?7 a3 I: m4 I入水口的尺寸大则收缩率小﹐尺寸小则收缩率大﹐料流方向平行则收缩率大﹐垂直方向则收
2 e. s! V: D* M2 Q( p" r6 z
! e: y' ?* c( e) }  n4 b& V- e
. ]5 h' P; Y0 V( w2 b% e0 b缩小
4 m7 k4 A/ L. A; P4 s  d  V! G
4. 模具壁厚过大﹑壁厚过小的影响
7 a) P, G/ O& K4 O5 V2 o壁厚过大﹕(1)增加成本
6 `7 U% F6 q% z. D! m
(2)延长成形时间﹐生产效率降低
, E$ J+ F& a4 G9 p: q(3)品质难管控﹐易出现气泡﹐缩孔﹐凹陷等
) M5 u: R# A# n5 w" G- P壁厚过小﹕(1)塑料在模具内流动的阻力大。如形状较复杂的﹐成形会困难
3 H" B1 L/ Y, d* W(2)强度较差
# O- Q# {& B' N* Y6 g! h5 f如果塑件的壁厚不均匀﹐那么成形过程后会收缩不匀﹐不仅造成气泡﹑凹陷﹑变形还会存在较大的内应力。
8 {9 F9 b+ j; e- T* m壁厚与壁薄的交界处避免有锐角﹐过度要绶和﹐厚度应沿著塑料流动的方向逐渐减小。
# ~4 @  W7 f8 ?9 I5. 圆角(R位)
9 h* v2 E& u' U
设置圆角(R位)增加强度﹐使塑件不致变形或裂纹
* s. |+ G# e) z) X; u8 V: N  T6 v& _
 楼主| 发表于 2022-4-30 10:54 | 显示全部楼层
0 u6 g) ]* b& T/ @5 m1 y2 c3 l
/ y5 i4 G% u! @- w8 E1 }6. 加强筋
- _+ p3 V+ X' g7 j  w* V; _9 Z! |
(1)为了确保制品的强度和刚性﹐又不使塑件壁厚﹐可在塑件适当的部位设置加强筋﹐防止变形﹐在某些情况下﹐还可以改善成形中塑料流动的问题。
  e3 B& `8 F/ G/ t, A
(2)加强筋的厚度不可超过塑件的50%﹐通常大约在20%左右
" V+ j* T9 H1 B( F: ]. Q(3)加强筋应比塑件的平面低
7 Y) Z0 ~4 i4 G# E% }9 g# o
7. 孔
; n% _* Q2 O6 d( s) V(1)孔的周边容易产生熔接痕﹐降低了塑件的强度﹐注意﹕孔与孔﹑孔与塑件之间的距离一般应取孔的两倍以上
1 P2 e$ e6 Y$ Y  U% o
(2)孔的边缘可用凸台加强孔的强度
1 x0 \+ y( D. J4 c0 P
(3)盲孔的深度不可超过孔径直径的4倍
8 R5 N; M9 Q$ w' ]5 {(4)螺丝孔特别应注意孔的强度﹐孔径的尺寸大小。如果孔径太大打入螺丝后会有打滑的现象,如果孔径太小则会有打不入螺丝或打爆螺丝柱。
. U+ _- W. ]+ \; R$ B# q! W(5) 孔柱太长(高)应注意模具排气不良
. F% i# h4 d2 D) E; O! u: v(6)孔径的深度最好是不超过孔径的8倍
. y: B. v2 w- I. i& |0 U+ x(7)带有台阶的孔﹐型芯分别固定在定﹑动模两侧﹐很难保证同心度﹐而且在两个型芯的接合位易产生毛边﹐所以应将任一方的型芯(孔径)增大0.5MM以上﹐由另一端的导向成形
( P6 _5 o5 Q1 [& G, ^8.模具的嵌件﹑行位﹑斜顶
- K0 m7 R+ {' ?
模具的嵌件﹐行位和斜顶通常都是镶在模具的动模上﹐如果嵌合的不严密就会有毛边。
& X+ m. A. o& `' t+ m; \: v9 E
GMT+8, 2025-5-11 09:11 , Processed in 0.051719 second(s), 23 queries .
