查看: 306|回复: 0
[UG经典资料] 螺纹铣的3种方法,圆弧、径向、切向切入法,哪种才是最实用?
发表于 2022-4-30 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug建模模块基础命令、UG绘图、UG实体建模、曲面建模技巧及实例讲解,工程图制图及转换,编实用基础绘图功能,编加工模块基础命令 加工刀路编制指令、后处理、拆电极工具,电极、模仁编程加工,模具各种部件以及零件加工四轴五轴多轴加工实战实例讲解,以实际塑模图档工作实战讲解整模NX加工思想,运用进玉或相关编程外挂拆电极和出图等。含UG 345NX三轴编程常见使用范围。中国工人的薪资在全球处于什么水准?”
  i: N' R0 b0 @
为了实现螺纹的铣削,机床必须具备三轴联动的功能。而螺旋插补是 CNC 机床的功能,由机床控制刀具实现螺旋轨迹,螺旋插补由平面圆弧插补和垂直于该平面的线性运动联动形成。
. ?' e, {  R) s- I2 W) g
例如:从 A 点到 B 点(图 1)的螺旋轨迹是由 X-Y 的平面圆弧插补运动和 Z 轴的线性直线运动联动而成。
! u* w" D3 [8 q
对于大多数 CNC 系统,可以通过如下两种不同的指令实现该功能。
: m5 X+ [7 d6 j! H9 A8 d0 Y
G02: 瞬时针圆弧插补指令
% f' m# C0 p2 E2 v1 _
G03: 逆时针圆弧插补指令
) d, D% d! o3 N- D! E5 I0 Z) i
+ H6 M. V0 R0 X4 }0 ]! Q, j& n
螺纹铣削运动(图 2)显示是由刀具的自身旋转和机床的螺旋插补运动形成。在依格圆周的插补过程中,
  \6 a9 b& M: c/ k3 {
利用道具的几何形式,并结合刀具沿 Z 轴方向移动依格螺距的运动,加工出所需要的螺纹。螺纹铣削可以采用
% ?/ [7 J( p+ O- f, c6 I6 c8 o% }0 I
以下三种切入方法。
4 h3 ~5 `/ l% A+ t
①圆弧切入法
( t5 O1 A, S/ W+ n" t! }
②径向切入法
- v$ b! \: I  z* N! @6 q) N
③切向切入法
. c+ X' y" k8 ?, O# v
①圆弧切入法
  ]: c2 D" m6 C8 \" I% s
采用该方法刀具切入,切除平稳,不留切削痕迹,不产生振动,即使是加工硬材料时也是如此。该方法的程序编制比径向切入法复杂一些,建议在加工精密螺纹时推荐使用该方法。
$ f  D1 ~/ t% P
% h9 f. Q0 A0 f! u# s3 Y( K
1-2:快速定位
# ], w, a* X: d8 h
2-3:刀具沿圆弧进给切向切入,同时沿 Z 轴插补进给
2 w  ^1 M+ M0 z4 B
3-4:360°整圆做螺纹插补运动,轴向移动一个导程
7 n2 E- D. S- f9 r( f: n
4-5:刀具沿圆弧进给切向切入,同时沿 Z 轴做插补运动
2 i+ Z+ G: D' r( I  r
5-6:快速退回
, X5 y6 Q0 m, w9 S- U& B% _
②径向切入法
- S6 o2 R' |7 R: k
采用该方法最简单,但有时会出现以下两种状况
) @9 \4 t0 H; a7 s% ?
一、在切入和切出点会留下很小的垂直痕迹,但不会影响螺纹的质量
. c9 o% ^2 b4 x
二、在加工非常硬的材料时,当切入接近全牙型时,由于刀具与工件接触面积增大,有可能产生振刀现象。为了避免当切入接近全牙型时的振动,进给量应尽量降低到螺旋插补补给的 1/3.
! T3 U$ _' ^% {+ U+ P) b
  z6 x/ I' I# X; `* s' \8 j
1-2:快速定位
4 l  h: w  K2 @6 N, E7 j( a
2-3:360°整圆做螺旋插补运动,轴向移动一个导程
; f, R7 h2 u4 v% K" d
3-4:径向退回
! Y- C- |2 u1 F3 h+ L0 E* S: \
③切向切入法
( b+ K3 N- X% M
采用该方法非常简单,并具有圆弧切入法的优点,不过它仅适用于外螺纹的铣削加工。
5 W$ J( X, [* P0 Z
% K1 Z. E) {$ d3 C
1-2:快速定位
: H; D- N) z- m8 F
2-3:360°整圆做螺纹插补运动,轴向移动一个导程
9 S$ U( c. c* D6 U( Z
3-4:快速退回
: ]& ]; g  _+ L! v) f) q# `6 B/ ^
GMT+8, 2025-7-15 10:14 , Processed in 0.150194 second(s), 23 queries .
