查看: 494|回复: 2
[UG经典资料] 在UG编程中,二次开粗一般有三种方法,你知道是哪三种吗?
发表于 2022-4-30 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手应该从:U G建模模块基础命令、U G绘图、U G实体建模、曲面建模技巧及实例讲解,工程图制图及转换,编实用基础绘图功能,编加工模块基础命令 加工刀路编制指令、后处理、拆电极工具,电极、模仁编程加工,模具各种部件以及零件加工四轴五轴多轴加工实战实例讲解,以实际塑模图档工作实战讲解整模NX加工思想,运用进玉或相关编程外挂拆电极和出图等这样一步一步去学习,找对方法后,努力3个月,保证你能顺利出师,俗话说:“ 读书破万卷,不如行千里 ”就是这个道理。
6 T. B; k/ t3 P) ~& {
) x- D$ |: R5 s
ug 二次开粗我们一般有以下三种方法:
0 [+ g) n# o0 {+ G4 c
1.参考刀具
5 w  U3 F- d( q% g
2.应用 IPW
1 {$ w/ i8 |2 M* @5 r9 t' t
3.使用基于层的功能
" ]4 S. G) U$ a( w4 i
一.参考刀具:
. _& }) G$ \) R( l
参考刀具通常是用来先对零件进行粗加工的刀具,使用参考刀具进行二次
/ v3 Z+ w! q3 Z! n8 e( f
开粗,系统将计算指定的参考刀具进行切削加工后剩下的材料,然后将剩下的材
2 }9 ~. Z8 v: {0 g! }5 p( y8 t
料作为当前操作定义的切削区域。使用参考刀具进行二次开粗,类似于其它“型
  Z& x9 L  c+ U
腔铣”,但它仅限于在拐角区域的切削加要。使用参考刀具进行二次开粗时,先
% H7 G' w  h+ A$ n; [
择参考刀具必须大于当前使用中的刀具直径。
5 D+ _9 t% p* V
A .优点:
2 o7 [+ D, E0 x! I6 u) A. P
1.计算速度快。使用参考刀具二次开粗比用 IWP 或 3D 进行二次开粗计算速
3 |( q; H4 z* u6 ?; ^9 t4 G& K
度快,占用内存少。
. B4 ^. Z0 |& H( a" e4 F: t7 V
2.没有依赖性。使用参考刀具二次开粗不需要和粗加工放在同个程序父本
' h9 g/ M1 q4 G$ {) w; B
组下,不需要定义几何体父本组。没有关联性,便于编辑和修改切削参数。
" \3 C# i% e: d2 ~4 l
3.计算出来的刀轨比效清爽。
) z  Y! W; I( O' o4 V
B.缺点:
0 `& d1 j, A8 Z7 B( Z9 t0 S
1. 不会考虑上一步粗加工中的狭窄残料。
8 E& W! F! Y1 T! M* ~( Q
比如我们在比效狭窄的地方使用螺旋下刀,往往要设定最小螺旋直径,这
# K' F) J, i  u; e. e1 t
样一来狭窄的地方就下不去,留下了残料。如果用参考刀具,就有踩刀的危险,
* i. l1 f6 J3 N1 c) t6 d
因为参考刀具是不会考虑到螺旋下刀下不去的残料。
% a6 Z: G2 Y0 A' |
C.使用参考刀具二次开粗的技巧:
8 t+ W% e& V2 g8 U
1.可选择比粗加工大的刀具。参考刀具只是系统计算时的假想刀具,选择
& L; w$ q; i& D( p" V' t* L
参考刀具时,可以选择比实际粗加工适当大一些的刀具,这样加工安全性好,刀
8 {5 ^3 E  Y2 \: U1 c5 \
具不易切削入小角中,能够保证二次开粗顺利进行。
& F/ y" W* d2 L( X) [7 p5 i
2.可选择比粗加工更大的加工公差。使用参考刀具二次开粗可以选择比上
* y- a% t9 m, M* `# [3 Z; B1 w
一道粗加工更大的加工公差,可以减少空刀的次数。
8 g1 T7 f* Y  @/ e6 o
3.正确的设置“最小材料厚度”,设置较小的材料厚度可以减少空刀的数
$ U3 _$ T' T/ r) F- s
量,加快二次开粗的速度。
! ?4 [* ]( u8 U( ?' \1 }. Z
$ c' g' x8 ~' t! y; A; R+ ]
 楼主| 发表于 2022-4-30 11:21 | 显示全部楼层
# o5 v- m( u% @" z6 g: [- l
二.使用基于层工序模型 IPW 二次开粗
$ g) |+ U3 x2 a6 i- Q
A.优点:
% B. A5 C8 n/ m# c# }: ]
1.基于层的工序模型 IPW 可以高效地切削先前操作中留下的弯角和阶梯
7 }0 A" ]7 {2 E5 B" {
面。
' [* `) k+ _/ K3 S! H
2.基于层的工序模型 IPW 加工简单部件时,刀轨处理时间较 3D 工序模型显
* N$ M: i: {+ C  [* H- I" C
著减少,加工大型的复杂部件所需时间更是大大减少。
$ [- n6 X# h$ t$ s9 V! s- ^9 U
3.可以在粗加工中使用较大的刀具完成较深的切削,然后在后续操作中作
% m. U  F- E4 V9 J
用同一刀具完成深度很浅的切削以清除阶梯面。
/ b9 C9 Z( l8 U# M% _  z0 i& `5 C
4.刀轨相比使用 3D 工序模型 IPW 的刀轨更加规则。
# g- p3 m8 p" T2 k+ }& U2 U) V
5.你可以将多个粗加工操作合并在一起,以便对给定的型腔进行粗加工和
8 P: Y; w! `- e# c3 w5 G" T
二次开粗,从而使加工过程进一步自动化。
7 I6 c3 {: d3 j3 {6 C; H+ w
B.缺点:
1 |" p5 [; t4 ]8 q6 a6 J
1.计算刀轨的时间比参考刀快,比 3D 慢。
# R9 Z0 Q( I) l$ ?% |: d
2.和 3D 相比两者算刀路的参考对象不同:其于层 IPW 是 2D 余量,3D 是 3D
0 j6 Z+ j& @4 i$ Q/ f
余量。
9 |5 W  p$ m+ `$ O. _
C.注意事项:
2 X( `8 K3 i- k
1.使用工序模型 IPW 时一定不能放在 NONE 程序父本组下进行,需要特别注
( f! K  L$ z6 m
意。因为在“可视化”和“型腔铣”中,NONE 程序父体组中的操作将被忽略,
8 A. J2 E; @2 p: Y7 l* R8 c& i
所以如果尝试在 NONE 父本组中的一个操作生成新的刀轨,并且设置了“使用工
& A+ c, S" E9 I4 X- a' N0 j  R& [
序模型”选项,系统将针对输入“工序模型”使用最初定义的毛坯几何体,这样
1 ]9 k( F% ~1 c& ^  g' |9 {
此次操作依然是粗加工,而不能进行二次开粗。
9 _3 ?0 f: N4 s+ c
2.使用工序模型 IPW 时一定放在和粗加工同一个父本组下进行。系统会根
# {; i9 f3 Q9 l3 J* E" \$ k
据先前刀轨生成一个小平面体,而当前操作会以此小平面体作为毛坯进行二次开
# ~6 h5 P* t! }
粗。
8 \# o, \+ Y4 k. F( c3 W
3.使用工序模型 IPW 时一定要使用较小的公差值。使用的刀具要小于等于
  R2 t5 h  \8 r  {- l/ ~) V, c
粗加工刀具。
. K  @) W! \2 x! S1 H1 O
D.使用工序模型 IPW 进行二次开粗的技巧:1.使用和显示“三维工序模型”需要占用大量的内存来创建小平面体。为
* S5 ?! t' r  l
了减少占用的内存和重复使用小平面体,可以下步骤创建“三维工序模型 IWP”
5 \! V/ e* S) j) F2 C
并保存在单独的部件文件中。粗加工正确生成刀具路径后,选择路径模拟
( ?, A3 i% E' p' j  O& v- k
--Generate IPW 选项设为“好”--将 IWP 保存为组件复先项中,进行 2D 路径模
4 k8 v# {. h1 @& e
拟--创建,则可创建“三维工序模型”小平面体,然后将创建的小平面体移至对
7 Z8 P% x8 W3 `' U+ ]5 ^; i) S
应层保存起来。当需要使用时,可将“三维工序模型”小平面体作为毛坯,进行
3 x- a5 j6 g8 d( n+ a$ I+ L" I
“型腔铣”而完成二次开粗。这样可以节省内存,因为小平面模型在使用后不会
  u1 q% @- ^" E8 h; ~- \
继续驻留内存中,而且只要操作处于最新状态,便可以重复使用小平面模型。通
: I3 `7 K3 ?, I% E  Q$ n
过这种方法完成二次开粗,对粗加工没有依赖性,相对独立,便于修改。
& E" ?! R( F- m2 W; r7 K: h
2.正确的设置“最小材料厚度”,设置较小的材料厚度可以减少空刀的数
, `: A; s0 f1 ~: B. k
量,加快二次开粗的速度。
9 u* g, T+ n8 I' N0 ?
 楼主| 发表于 2022-4-30 11:23 | 显示全部楼层
! ?# @% t+ O1 K2 T9 t/ ?0 `
三.使用 3D 工序模型 IPW 二次开粗
' g2 r2 ]5 @/ N2 B, P2 a/ A4 Y
A.优点:
: C* O* J, {, y
1.使用 3D 工序模型作为“型腔铣”操作中的行坯几何体,可根据真实工件
3 t/ K9 j) K7 P9 p1 Z; {6 O0 e
的当前状态来加工某个区域。这将避免再次切削已经加工过的区域。
3 y3 h: F( ~2 H8 A0 j& R
2.可在操作对话框中显示前一个 3D“工序模型”和生成的 3D“工序模
- k/ t. C( b4 B0 Q1 y
型”
, l6 [) T8 ]+ V8 k- V
3.使用 3D 工序模型 IPW 开粗不用担心刀具过载,不用担心哪个地方没有清
2 a/ {, {' ?; B* Z  e6 W1 V  L  R
除到,不用考虑哪些地方残料过多而被一次加工出来,不用考虑毛坯的定义。
7 Y9 R: \5 C2 @$ t7 ^$ |4 V7 S
B.缺点:
5 a1 p8 ]% A1 m" \6 ^* s# J8 C' \
1.使用 3D 工序模型 IPW 二次开粗计算时间长和可能产生较多的空刀。对上
# \* R1 F: d" U6 _6 J
道加工工序有关联性,上道工序发生变化,当前操作必须重新计算。
+ X" _( b& ^# n6 i9 V: U% c" h% k
小结:
0 V$ M- C& z+ S7 ]: P6 x1 l
1.使用参考刀具的二次开粗,仅限于对剩余材料的拐角区域的切削加工,
/ [! l2 y, T8 ]/ O: E% \
计算速度快,二次开粗加工效率高
2 R9 A: t& D5 x3 v- C6 Q% P8 q
2.而使用基于层工序模型 IPW 和使用 3D 工序模型 IPW 二次开粗,是把粗
3 F1 J5 D: }! ?' R$ n$ r
加工剩余材料当作毛坯进行二次开粗,开粗后的余量匀均,但计算时间长,加工
0 |( C7 f, {8 m$ W
效率相比参考刀具二次开粗要低。
( Z' M' X& S' |0 k- D9 h1 |
3.具体加要中采用哪种方式进行二次开粗,要根据零件的复杂程度,精
; `( U  B' I6 E" o. V* |+ ^
加工要求的高低灵活使用。
4 |# @+ k3 m2 v5 c& b# ^4 n
GMT+8, 2025-9-17 12:05 , Processed in 0.059345 second(s), 23 queries .
