查看: 319|回复: 1
[UG经典资料] UG编程零基础——超齐全→UG 命令
发表于 2022-4-30 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xm9929w 于 2022-4-30 11:38 编辑   C2 d' e- B2 G) H! P0 ^0 E
( t2 X5 V5 d) i5 UCtrl+A 全选
/ S1 Y2 w: Q0 b) ~6 X' G; X, \1 bCtrl+C 复制
5 |2 @! r# r! {5 f8 G! ~% V) w4 Z) i; u% r1 l6 V( ^( Z
Ctrl+V 粘贴
* d  Q( Q! s) X( Y
' f, t* F" G# w9 ^☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
, @* a+ T/ g: Y# A$ y% O1 X% L* `* t  b  U: V
Alt+E+F+V 移除参数
  N9 \( t$ i- }8 Z7 ]
, H, {( ?, P# v. T" oAlt + S+ O+ S 放缩水
/ L$ Z- Z' o3 \4 v( z
& U! ~6 A- U) _% e% W/ w  SAlt + S+ E+ K 长方体
' ?8 m" V+ u( E( k1 _. _
2 l3 d0 Z4 {7 w: k5 r7 I
Alt + S+ E+ C 圆柱体
/ ^( g3 ~( C% `0 m8 t& I. i
9 l6 T( a  l0 {5 V; m
Alt + S+ E+ S 球体
! f  F" k7 e! x* i, k3 O1 K- E: C* B; i1 C8 B2 f  m2 s$ y# ~
Alt + S+ E+ H 孔
  @2 V8 N# @! a4 q& x. |
/ {8 K2 h1 j. m) ?, f☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
  D6 {" _3 ^1 P( N( |$ |
: v* n$ m4 o0 o% T  G, X. qug 修剪命令:
( I+ v: w/ r- z0 w& n3 y4 a9 C7 c- v* K" `5 P
Alt + S+ T+ T 修剪体
! ~5 d. Q/ z& ?2 c& X
1 D3 }$ f9 ^- dAlt + S+ T+ D 分割面
/ R* a* x1 N$ h$ z/ h, C! z( U, ~) O2 N, S& a7 ]6 S# r
Alt + S+ T+ J 合并面
6 y( ?" ?% [6 E) I, R, x: E$ H6 r! |0 O) T) r9 l
Alt + S+ T+ R 修剪片体
4 j7 d: m3 h* I, I+ ?
# Q+ d& R% I2 _: z- T; jAlt + S+ T+ P 分割体
: H1 j- ~: V# ~! Q0 W4 i5 }0 V/ o8 ~9 P) Y- l8 Y* k
Alt + S+ T+ N 延伸片体
3 ?2 J; C* v! I( M; D5 R+ C
+ B# h! M- R3 \4 Q6 D, d☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
  M- F1 t7 J% n0 }6 J
3 U% P, }# _" l2 \5 b/ k' l* d
UG 转图命令:
* O, w3 r; p6 c4 p  p' }
9 s; x6 j7 T& WA. 导出
- A7 N' F2 ^' B9 ]. i* F4 |' z& h
. g4 q. Q0 k  P& `. iAlt + F+ E+ P 导出部件
, k1 ~8 d( K4 f8 s/ C
7 m: r, k9 q  a) N! I; T1 U, [/ aAlt + F+ E+ R 导出 X_T 格式
' A2 n0 ?0 h" e' ^" a& t0 k
# S- c. L$ a6 Z  B' ]" u! q* k( XAlt + F+ E+ I 导出 IGS 格式
3 R! j$ v  a- _% l! R* a; U7 n0 p
) |# b" V: \; H- Y# g0 Z
Alt + F+ E+ 3 导出 STP203 格式
7 u: M0 `8 |& A# j7 Y. s$ Q% Q( j  Y3 ]# t  U3 y
Alt + F+ E+ 2 2D 转换( DXF 、DWG 绘图版
9 ]& A- t0 M, C" D
7 w: r+ \) Z. H" b/ R# j( a% i9 fB. 导入
9 W  ~6 |! {" i9 q, u/ \
) n! s$ D5 B  [* B* b' s; KAlt + F+ M+ P 导入部件
; d2 g- r6 u# Q' P( ]5 j3 W, z  h
Alt + F+ M+ R 导入 X_T 格式
0 q# Q# \3 b1 J- z% A& w; ]) V3 t& J( e) G
Alt + F+ M+ G 导入 IGS 格式
7 y4 J% e% R; c+ V6 i+ y
: v% F! M$ P% K. nAlt + F+ M+ 3 导入 STP203 格式
' {1 e: L1 Q5 z7 @( I
" O  S2 p: `& w1 |2 v  K- zAlt + F+ M+ D 导入 CAD 格式图档
  x& [3 G" c/ }+ X+ I! M, @" w) c) d/ p( j
' E2 X' r+ N" P$ s3 c! `1 ]. y+ M/ s) }1 P: I' @5 R
UG 存档:
7 F/ J0 |6 E1 ?4 d# s8 n
' H- L0 r/ R+ k2 ~7 ^3 G4 k* @8 tCtrl+S 保存
! ]$ @6 G( O1 l0 K7 `' p8 k) {4 }  H# Z. E& X
Ctrl+Shif+A 另存为
% n; }/ W* ?- O9 q! O% j1 t
& C# L2 A  j) p) v+ D: H' W, mAlt+F+V 全部保存
, S* b* ?' m# G/ y( [' t7 g* p6 j; C, e8 Q
8 s" w( P( c- [5 V) m. _
# T0 _7 s$ `% _- n9 A8 N4 r; t$ B7 M
UG 布尔运算命令:
  i$ n9 b+ v. H& h: \
/ h! q6 S, h5 C% s# K6 \# u" `Alt + S+ B+ U 求和
; D+ r* u; F# J8 E
8 b0 X( S  r: S( U6 d2 Y
Alt + S+ B+ S 求差
5 x4 E9 t# w3 p" D( ~
8 f$ k2 R( l- L8 T8 N. a" {Alt + S+ B+ I 求交
) C; J8 S. y0 |8 [, [
; A  @. h/ y% q: [Alt + S+ B+ I 求交
( i0 v' A: Q  g- }5 [# ^6 N# Y2 y2 |) x
. C1 Q9 H" ]( }7 _6 ]# z# g) u/ t$ c
# T9 g2 J- j2 m  b
UG 坐标系:
2 J! `  |- z  s: k. v/ w* H
+ ~4 G: V% G3 oAlt + R+ W+ N 方向坐标(绝对坐标)
& `( d" i1 }0 g
2 `8 l3 U9 O5 N- ZAlt + R+ W+ O 原点坐标
& h% M$ l3 H6 u7 A0 h* @6 R, |: z
4 N9 v( N  d9 j# O
Alt + R+ W+ R 旋转坐标
# d; E5 g3 l" [8 I/ }4 Y4 B& D1 T
, K+ s, O9 D" l0 c  SAlt + R+ W+ X 自定义 X 方向坐标
8 \1 ?6 N& J" |( z5 E: b
* B+ A: t, d2 h4 Q% p
Alt + R+ W+ Y 自定义 Y 方向坐标
' W/ v9 Q1 V6 g5 y4 @% s4 l" |8 _
+ Z0 C2 \1 ~  W8 i; A* k2 r( @☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
9 q. S  Y" c# U- J+ F* j/ U# t6 w/ a2 H
. F1 z1 `/ |4 T3 Q% x9 D' l3 |* c
# d3 n) E( J4 N
 楼主| 发表于 2022-4-30 11:38 | 显示全部楼层
UG 图层:" ^6 t! U) U/ n5 _
Ctrl+L 图层管理
% C  d2 ^! w/ C$ {
& K4 n+ N/ I' l" z" Y$ p. O" zAlt + R+ O 复制至图层
6 x3 {8 k* X, c! {; b
; Y/ A6 j1 x' F% o2 Q. EAlt + R+ M 移动至图层
% F& t# `  ~* k/ u: U# w! h( L0 f
. a* X# o% b4 A
' b3 r1 O( G2 P  HUG 线命令:
# G0 Z3 `# S" w, k" h2 T% f
( F6 k2 z& X! C  h& D, kAlt + S+ C+ B 基本曲线
  O! v) o/ r9 |4 r# U  [3 j" c
' n" t8 c7 m) d5 W- cAlt + S+ C+ S 样条曲线Alt + S+ C+ A+Z 轴向曲线Alt + S+ C+ A+R 平行曲线Alt + S+ C+ A+G 相切曲线Alt + S+ C+ R 矩形曲线
8 y8 X' b$ Q& t: f$ x. |9 }. `
9 W9 N9 n& A! Q& b; rAlt + S+ C+ T 刻字
% g0 R" b$ T# W3 E
3 s( m8 B1 X) R% E9 U☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
* ~) b) A0 x8 k# ?$ A+ x  q$ A1 ~5 m) b' G; x8 y8 C/ ~$ K1 D9 t! @3 |
UG 面:
( Z5 C( H% t& q+ H' G1 |* |) v1 T5 i/ l5 g+ U) |
Alt + S+ R+ P 有界平面
3 W1 g! ?6 u$ k7 f. L  ?4 R6 H
/ `+ h& ]0 m; @9 d) `* X
Alt + S+ M+ R 直纹面
1 J0 g# _  L* a/ ^
6 I2 F5 H# z' `; v0 |$ K
Alt + S+ M+ M 网格曲面
$ x, \' |( q; D, h; q/ \7 _4 _% r2 x* \' ]" A7 y9 Y
Alt + S+ M+ S 截面圆
5 H4 Z& H+ K. R) B9 l
- a5 ?, d- W. d* T9 n( e; D( wAlt + S+ W+ S 扫掠 /描Alt + S+ W+ T 管道(圆) Alt + E+ A 编辑面Alt + E+ R+A 扩大面
. V- w  c" N$ |0 p; o: ]$ M" S) I; t* g7 y; D* ~
" J, ~# e) }& i( c6 y* u$ V. g
5 Y8 x$ i. n$ v9 [0 I. C4 ?% RUG 直接建模:
" G- |* p! ]* Q& I/ v2 g7 _4 s- j* i$ m$ d& u/ d- Q* i. _+ M
Alt + S+ I+ C 约束面
  _; A- v% d) I( i8 V
8 t+ F$ ?; `* Y! W. M# i6 F0 wAlt + S+ I+ Z 重设面大小(圆)
6 }1 a  F' y& E& Y  Z  ?
9 f9 I( Q% I) s$ x
Alt + S+ I+ O 偏置区域
1 K3 W5 C0 \! g: s. o& n, j% m4 P  K6 C5 r+ @: K( F3 M" _
Alt + S+ I+ R 替换面
3 \/ z, t* L  q2 t, F& w
; b# W1 J' T6 B- S, S2 CAlt + S+ I+ M 移动区域
6 Z1 [8 U3 M. O% ~
! S" w& }9 Z5 |% f1 UAlt + S+ I+ B 重设倒圆面
+ P, N7 i+ [8 L) k  r$ F; C9 D
% m" h( O( P6 I' A' A; S0 W  k
Alt + S+ I+ Y 简化体
. j) g% g+ h9 E: r& c
9 J1 D% t) A0 A1 r  x% _☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
6 T/ w( T0 y% u
% @9 U5 G* z5 G) ~UG 细节特征:
" [, R7 `6 {: ]. ~7 b
! r& y( Q& P, D" b; y4 D0 U  p) IAlt + S+ L+ E 边倒圆
; T8 l, w0 i: r1 E3 P
& A8 G) `' H2 P9 d" R7 \/ ZAlt + S+ L+ F 面倒圆
* f# u: k+ c; H2 V( E3 z/ C
9 z+ I7 [( K6 p% Q/ P9 BAlt + S+ L+ C 倒斜角
2 d3 t: t0 G& R4 p  |8 b, t9 q) d& T( s- O# N
Alt + S+ L+ T 拔模
% F: q8 B9 P' [5 e& `- V% G6 ^" P
: _  Z+ m% y) n( X5 m2 q, M
2 F- Q4 M6 T: Q' a6 [" T
! E. N, r5 d3 ~. r% n
UG 偏置比例:
# l! L* m) d5 T0 ]7 Z
6 h7 D& h, T3 Y2 @( w4 WAlt + S+ O+ F 偏置面
2 L6 c9 g6 B/ ?, ?1 j8 o" K7 @* z9 ~& r- Q7 M$ K
Alt + S+ O+ O 偏置片体
: v+ o) W4 ]: ?- T
! o: J+ w  l" t$ Z6 v8 m6 g( @  T% LAlt + S+ O+ T 片体加厚
1 W! O  s" d! k) I/ D6 z# X! G9 G
5 `6 _" E6 U8 i" f$ v, m☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
# Z* G; ^% ], }4 B5 Z
$ X4 }" o0 O3 S* j4 \: P0 MUG 透明命令:
2 p$ E+ g+ L( Q4 c1 m, x# s& B/ w( A5 [+ w+ u, t
a. Ctrl +J
1 e% Y1 ^( E% `
- A9 Z6 _  s1 n2 h) ^! N% J
b. Alt+P+Z (可视化首选项 -大模型)
+ F0 V/ n! ]! C7 b4 X/ H
+ G5 U' t, ?" f$ A1 A3 z- ~c. 右键 --渲染样式 --局部着色
" C1 i  h; A- g# j! ^8 u: K0 Z4 h5 F  y' ~& F* Q) i/ A$ e9 q+ m- B
" O2 `, ]- r1 K9 K: l" c; ~! i; i: E
: L! E7 A$ |3 g9 I& yUG 测量命令 :
0 m* U1 j4 i9 G  u6 X+ U0 t3 m5 H1 v8 B, O0 w# K3 `' }: u! D
Alt + L+ D 测量距离 /半径
' t# B, l! F* R) T# q% Y$ m
! h  D' H  O1 W5 CAlt + L+ A 测量角度
9 l3 o# l4 Y6 S
. a5 Y6 T; t% u# f! y' J5 O
Alt + L+ G 几何属性
( u1 U4 V) X3 o, i. k) L) i
" U  I- E7 U6 p! c+ E: A
1 B  x% W4 H; I2 v; [8 J☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆0 J2 g! t- t( s; s8 Q* a
- {, q; U# M6 t* i2 B4 U4 q
UG 分析命令:
3 d5 Y( p! s! l) \0 _. I9 [; [
/ j$ I$ `  W2 A7 GAlt + L+ S+ F+ S 斜率
. q8 e2 D8 f- [9 e3 {: u1 k
3 x8 d5 j0 a" b$ H7 v4 A/ I9 b
Alt + L+ O 塑模部件验证
2 O8 B$ k, h( b) r. W
5 v5 @' @' S. Q% M
Alt + L+ I 简单干涉
( S. j) ]7 t9 N( W/ C
4 Y+ \/ N5 A+ C) p+ V) m: UCtrl+H 剖面分析(厚薄胶)
1 Q! D6 q9 A0 @( c6 I
" p" K$ N: z4 q( K1 |☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
) e" N+ D' D; ^  M7 P  e
; K: e3 v% k$ KUG 删除命令:
4 T3 w3 w+ I" z6 U9 b+ f4 a9 q3 x' F4 M8 a  n
a. Ctrl+D (可类选取 )
, a# R" ?: t$ O# g3 w: ]: K3 I  k) r1 E0 _
b. Delete
& \) y+ P" B* k9 T- V6 |2 a6 u0 O# h. N8 F! v
' G9 o7 D# J4 V: o2 ^
' W) _" f! W1 N- x( _2 F
UG 隐藏命令:
0 J# f5 |& p% w
) ]/ b: `8 Y, P7 P
Ctrl +B 隐藏
5 [6 b' y. k% K9 P8 `3 n2 P8 Z
6 h- X; p. a5 U9 W& K# O
Ctrl +Shift+B 反向隐藏全部
2 k; ]! d- i' }" z% Y% u/ L- @  A- q) K. o' P* i* y
Ctrl +Shift+U 显示所有
' J+ j' C5 l1 E, @
* H( ^5 g! B  B1 @. R' nCtrl +B 隐藏
% i8 P+ @2 D7 {: m2 h" m+ Q6 D% n" Y; o! J* [
7 o2 X7 x) }0 L* V0 G4 y' U5 @6 |
/ R# F9 R, l4 I. r- N, y
GMT+8, 2025-6-7 16:07 , Processed in 0.093655 second(s), 20 queries .
