; z1 W6 V2 T( U! N. W9 S
/ j4 p6 c# _ x
摆一下侧视图,看一下最高面,会发现最高面是有高低落差的 0 `- {0 A8 J- L/ R/ n! `
3 \+ N- D& \ p9 n+ K8 Q# J
这种时候,如何来优化刀轨呢 8 V7 `& [% J7 h4 Z
首先第一步,我们到指令的切削参数里
1 B$ d: {1 s2 f
. \8 a5 l% |% u) c( N7 V. N( l
3 g/ a6 h/ r+ t7 f! r A
我们把在边上延伸打开,给一个距离,这个按情况来设置,明晓建议一般不低于顶面的高低落差值 , J$ r7 R5 B7 l6 C
计算后如下所示
/ q, @0 U0 T+ ?; J1 U, ?
6 b' ~, z& z. n5 ]- J1 T: X, k
发现顶面(如果通孔的形状,底面也有)有空刀,并且顶上同样还有跳刀现场
% ]9 E; `& }9 q+ H3 V
刀路还是没有完全达到我们理想的效果,这个时候我们还需要设置一个地方。 % M; T7 h) J2 D% G, ^2 ]
# ?3 V& h; g. S/ I
我们在切削层里定义好切削层 $ ~+ {8 h) i$ [, l
最顶面和最底面 " v' W* B% E7 V1 ^, _6 Q
最终计算后得到如下结果
1 _3 e9 P6 T& H |
