1、点 7 q# ^ I! l5 J! W
在NX10里,点的类型有独立点和实体棱边上的点,这些都统一称为点。下图中,左侧为单独点,右侧为实体棱边上的特殊点位。
: h* U3 [+ y, z# |$ {) h8 X
. T4 g4 `/ y; e3 v" S; a
选择单独一个点事,光标的右下角的显示 / K+ j/ X* ?3 N, l
/ e8 F, ^: X, S: ^8 U
单独选择中点是,光标右下角显示
, w ^8 F. |9 Q& x. x" O
+ E Y" z3 Y* r8 O( ~1 W
单独选择面上点时,光标右下角显示 H- T: {. [2 l% _
5 }6 S' l, w1 K5 I8 ^- T
通过上面的展示,大家可以看出,进行选点操作时,一定看光标记号,默认情况下,NX会自动启用一些选点方法,有一些事关闭的,当需要某些点时,要自己学会去启用相应的特征点即可,见下图。
8 S q3 w" G5 }! W3 Y5 M
2 y# R% N3 D2 }5 B) W5 Y
2、线 6 [9 y" o8 O: o8 h9 ~# r6 j/ A8 r
NX中有3种线体,三维空间里绘制的线,下图中绿色;二维空间里绘制的草图线,蓝色线体;实体上的棱边。这三种线在操作中要注意区分,二维空间绘制的线只能在一个平面上绘制,而且带有参数,三维空间的线,可以绘制各个方面的线。
( r, J ?0 p: m2 w2 K( m( z
$ n0 d- M; m5 c; ^" O. }0 \+ W! |
还有一种也属于线范围,那就是基准轴,上图中的x、y、z三个方向带有箭头的蓝色线体,称为基准轴,属于线范围。 ; ` ]( J9 Z9 @+ D
3、面
" ~- C" E% D5 _7 E3 q
NX中面有基准面、实体面和片体三种,基准面的用途比实体面和片体面要大一些,这个可以通过后续的例子来佐证。现在可以理解成,某些实体面或者片体面对下一步建模起不到作用时,一定要建立一个新面才能继续建模,那就必须要建立基准面。基准面里分为基准坐标系里的三个基准面和利用命令建立的基准面。 0 \0 ^# M1 D1 [- t* v t, a
/ s( v$ h+ n2 x9 \% M% A
