,与圆角相似,直接选择相应棱边即可,分为对称、非对称、偏置和角度三种。
) v0 c% s B0 R9 k& P9 ?
. Y$ Z/ x4 n; g, t( C: O& b
1、对称 以相交面交线棱边处为0点为分解,向相交的两个平面去除相等距离,在绘图区可以直接在控件里输入数据即可。 ) u, c2 z; ]. J8 k7 K) l- p' _2 @8 o
1 [# ^0 `' s! _$ P+ ]9 o/ D
2、非对称 & V2 E* R9 |4 _* `, k
与对称相同,只是能设置两个不同的距离。
; a O4 v0 K( P+ W+ [
4 p. T1 t7 n# A# S
经验:对称斜角添加
* S9 A8 ]' J# w" B: \
在实战中经常会遇到两侧斜角对称的情况,在NX中,像下图中这种明显对称的情况,可以放到一个命令里来完成 , C: [! o) M- v" I& G
# D! M# b2 e9 Y4 Q
同时添加2个对称的棱边即可,这是比较明显的对称
; ^% a2 n" W3 a! e g }& H
% E# i8 V( s2 f9 }- |1 c6 y
对称斜角放到一起的原因是,可以同时修改,一起完成对称的修改,如果单独斜角的话,会有下图中的问题,倒单侧 ; P3 R* h1 y; b5 T
: t6 D* v6 i! Q/ y7 x% ~- O( F
倒另一侧棱边,在NX10之前的版本中,不会自动判断对称,还是按照原方向进行修剪,需要利用反向按钮去修改距离1和2的方向, * f- A+ w$ o5 S4 v. f; f9 }
. r4 j" ~4 z- V
反向后,即可实现对称斜角 1 g& S9 M3 Y1 d3 D' T0 o
5 ~- ^, `5 o( E
但是这个方法有一个重要问题,那就是如果我发现我第一个斜角倒错了或者想修改第一个斜角,第二个斜角是不会发生对称修改,因为,两次斜角是两个操作,距离1和2是可以修改的数值,两次操作之间没有任何联系,第二次斜角数值只是记忆了上次数值,颠倒了一下位置而已,因此二者之间没有关联性,当第一个更改,第二个还是维持原来数值,这样就会对正确建模产生一定的误差,这个是非常容易忘记的地方。
9 @/ N7 p9 p& w3 v) ~1 |
有些情况是有明显的对称可以放到一个命令里,修改一次,两侧同时对称修改,但是还有另一种情况是无法自动判断对称的,见下图,一侧圆弧槽两侧棱边想添加对称斜角,就发生不能对称的情况,出现这个情况我们要想做出对称的话,就需要想另一个办法。
+ g p: y! R R0 O! S; D- k
9 J" H5 r' m R9 e+ i- S7 \1 D4 |- ~
' N' M: S; U% g$ i- ^
3 I" N$ c7 f- V8 v
办法是:利用表达式,实现两次斜角的关联 % B# U! {6 ?) n4 m9 R) R1 ~
分开2次斜角,下图为第一次倒斜角,按照尺寸正常添加数据 - E4 L6 U3 U, Q, w, T
% F% u3 f- b1 N& Y* N+ A1 y
第二次斜角的时候,距离里不是手动填写,而是通过表达式去引用上一次斜角距离,
T- q( ?) U% A. v0 d+ v
n- e+ w! o `3 V0 S9 R, {3 a
表达式中,为了快速找到倒斜角,设置一下过滤器,即可在下方快速显示出相应的特征参数,双击相应的表达式,公式一栏就完成引用,确定返回斜角对话框 5 j4 o$ F3 M, D' K. M
' \! @6 U1 H1 n M. g, w1 b
两个距离数值完成引用后,见下图,就实现了两个命令之间的关联
8 k' @- \' r* h5 d" H/ e! c. K
7 L# \; o8 v1 _- y. s; K' O
修改第一次的斜角,第二次的斜角也跟着相应对齐变化,这样就以另一种形式完成了对称细节的创建。 $ S, n j. }$ c$ t, u8 U/ o, `: _
H) V. {. q$ l+ W+ `" I
3、偏置和角度 ; ]) T1 q6 j" E+ s
设置一个距离数值和角度来完成斜角,角度指与缺失距离的面之间的角度,也可以根据绘图区角度球点来观察角度,从而设置正确的角度,可以利用反向符号来修改缺少距离的面。
1 B% |" h+ l- f F1 F6 C6 S5 C
7 z8 b/ H* I; B) D G N |
