NX中圆锥体创建方法有5种,使用哪种方式完全要依据具体的图形的尺寸标注,除了绘制圆锥外,还可以绘制圆台,只是其中一个直径不是0。 # C. t! k* e. ? B1 ~
2 w* k, i3 ], H% a' f; ]4 F
直径和高度:矢量指圆锥的高度方向;点指底面圆心也就是矢量起始位置;尺寸中,底部直径指矢量起始位置处圆直径,顶部指矢量终止位置处直径,高度指顶部和底部之间距离。注意,顶部直径不一定比底部直径小,用户只需根据实际情况,依据矢量方向进行相应数据设置即可, - j O9 h. u: m2 a* u/ l! D `# h
' p9 k: }8 \9 j2 A9 |
直径和半角:矢量、点、顶部直径、底部直径等参数设置与上面同理;半角指的是锥顶角的一半,如果像下图这样,按照矢量方向,为一个倒圆锥,那么半角要设置为负度数 7 k3 o* I' s% e5 I9 x
* { S, F: m7 E8 ?; z/ p, s
底部直径、高度和半角 顶部直径、高度和半角 ' I( ^$ v% K" n: M
: e4 n% j: M% t8 r; I" G
两个类型相对,其中操作和上面的含义相同,可以参考学习 两个共轴圆弧:基圆弧为底圆弧,两个圆弧必须要同轴心 6 f0 n y9 |, `6 o$ \* b. P
, \6 ?( o. I( \7 y) O, X& b
5 R+ H' e1 w& ]( U( N& R
* ^: R( S$ y( A- r
! v! c+ m ~% |( i* X1 G1 @0 g
发布于 2019-05-05 13:28
1 a' u. v. E$ R P* m; G7 `6 _9 K" _8 C
