查看: 409|回复: 0
[UG编程教程] UG10.0编程基础教学一软件界面初识
发表于 2022-4-30 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
* ~( ?# q+ }+ B. g) p/ i6 @
1、进入路径
1 m& Q9 ~% c) b3 p" WNX10 安装完毕后,在电脑桌面会自动建立一个快捷方式,可以双击,或者在开始程序里,查找安装路径,这个基本操作与其他软件相同,但是唯一不同的是,双击打开软件后,不会自动进入到软件的操作界面,而是下图所示,在此,大家需要在工具栏里,选择相应的操作,比如打开、新建文件等,右侧有一个收缩按钮,为了增加画图空间,可以将这个工具栏收缩起来。历史里记录了最近一段时间,完成保存过的图形,如果文件被移动或者更改名字后,这个地方就不以缩略图显示。通常在这里我们只做新建文件和打开文件,另外要强调一下,ug制作的文件,双击打开后,也是到下图这个界面,不会直接进入文件。
3 n* T: A7 t) R7 I& P% ^! q2 R' [' C/ z5 w' a9 m
1.png 5 d0 G0 x0 m( n* k9 z0 q! K7 X
! ^, h3 X! |; q. a. g9 d" P' ~4 k& Y1 M: k0 ~" @9 c
2、新建文件
! N8 k$ U; K* H, k" i
NX10 支持汉字路径和汉字名称,这是与之前版本的重大区别,因此在下图中的对话框里,直接修改名称,.prt不能删除,路径直接浏览到相应位置即可,修改好以后,点击确定即可0 ?3 S; }( ~4 f
* G8 o5 d. Y& P0 Y3 ?, {  A$ ]
& k; V6 @3 R/ a, d  L# |4 N/ v
5 e, B3 ^) C  ~+ ?5 E, p5 v) |# I  T7 y" Z& o+ U- J+ ]
3、软件界面
6 ^# y; @+ o& V% U新建文件后,我们就进入了软件操作界面,见下图,建议大家不要去修改软件默认的工具栏等,尽量去尝试新的工作环境,这样咱们的操作技能才能具有通用性,不要去定制自己喜欢的工具栏,调整位置等等,这些都对大家的操作通用性有一定的影响。
6 g4 N, ^# ^$ e" `/ N
标题栏里,有一些基本工具,常用的就是保存和撤销(前扯和后撤),重复上一个命令等,直接单击即可。
; g- I7 q& w2 @. U工具栏里,上面分出了不同的选项卡,每个里面按照分类提供了很多工具,都是点击执行。
7 G) i+ I1 J+ Q( R4 f状态栏里,主要是一些设置捕捉、过滤器、实体着色等等,是一些辅助,一般情况都是使用默认的。
1 e( p8 [/ a! n2 V3 e; Q
部件导航器,记录模型建模过程中,应用的命令和先后顺序,可以双击每一个操作,进行回滚修改。
  a2 n) P, A8 s) P; F9 X2 u
绘图区,软件操作区域,软件和用户交流的窗口。
  s8 |0 X8 W5 F; S" K% O9 E/ G8 c基准坐标系,软件操作的绝对零点位置和方向。
; n8 l" s0 ]8 s" T: K
% u9 M- W& H( H4 Y1 r  {
3.png 7 _! ^4 z$ b& T. w
GMT+8, 2025-4-5 12:38 , Processed in 0.066196 second(s), 23 queries .
