查看: 486|回复: 0
[UG经典资料] 学习数控编程需要哪些基础
发表于 2022-4-30 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控编程是为数控加工服务的,数控编程又分手工编程和自动编程两类。
( b4 ]* P+ [, p, ]; b/ c+ }
一、机械制图与公差配合知识。给你一张零件图,你至少能够看懂,否则谈不上编程与加工。你需要了解零件的三视图、投影的基本规律、尺寸标注、尺寸公差配合等知识,才能明白要加工成什么样子,有那些尺寸精度控制点,这样才能去编程。
0 f5 A: ]7 S& m7 `
二、机械基础和机械加工工艺知识。首先你要知道这个零件用的什么材料,具有什么性能,需不需要热处理等。然后要会编制零件的加工工艺,先加工哪里?后加工哪里?如何合理安排加工路线和加工工序?如何选择刀具及切削用量等?
# p% _/ i: _8 p  C  H/ Y7 T' R
# |1 S6 L: A% k
三、一定的数学基础。在手工编程中,你需要计算零件的节点坐标,你可以通过三角函数知识去计算,有时还用到其他数学知识。如果连零件节点坐标都不会计算,就没有办法编制零件的加工程序的。手动编程只能用于比较简单的工件。复杂的还是自动编程 ,(自动编程工资高)
' U  ]% G  @( w. G+ e9 n: |2 D$ r
四、CAD和CAM基础。如果你釆用自动编程,你必须掌握至少一种CAD/CAM软件。你先把零件三维图形绘制出来,再用CAM模块出加工轨迹,后置处理得到零件的加工程序。所以要有一定的CAD/CAM基础。 现在主流的软件是ug PM mc其中又是UG用的最广泛。
5 ~! d4 ]1 E- E' R6 i
GMT+8, 2025-6-7 23:24 , Processed in 0.053194 second(s), 23 queries .
