查看: 474|回复: 0
[UG经典资料] 拆铜公不得不考虑的问题(五)--拆公顺序(思路)
发表于 2022-4-30 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
- u  g; ?8 P0 A7 t+ F9 C9 W) }9 R& ^% Y5 E% Z' p8 ^
拆公顺序直接关系到铜公蚀火花的顺序,一件模仁上所有的铜公,先蚀哪一个,后蚀哪一个,先后顺序是否合理,就是由拆铜公的时候来决定。所以 拿到一件模仁3D拆铜公前,就得首先消化整个图形,规划好拆公顺序,也就是我们常说的拆公思路。
: B- T( A8 {. h* f% h) |( C9 M. B6 I
当然每套模,每件钢料的结构不同 也有着不同的拆公思路,但大致都是差不多的。一般地,拆铜公的思路可以综合以下3个方面来综合考虑。
( w1 z. k2 U& S- h0 Y& S& B2 s7 [
一,从节省交模期来考虑-先拆配位后拆胶位。有的模具项目交期很紧,那就得统筹好加工顺序。具体做法就是优先将模仁上配位的铜公火花蚀出来,白天钳工上班就拿来配行位斜顶什么的,到晚上钳工下班了再拿去火花机蚀胶位(很多模厂钳工是不开夜班的)这样模具就保证24小时都在不停的加工,从而节省加工制造的总时间。同样的道理,模腔中的插穿位,碰穿位也应先于所有胶位之前拆。这样先蚀完所有插穿位,碰穿位,就可以白天汇前后模,晚上再去蚀其他胶位的铜公。下面图片,以颜色来说明一下顺序。(图1 2 3 4 5 6)
0 X- [; o  Y: ?# z% p& G3 w 1.png ! S9 F& K# S# G) C4 Z
  i2 W" l8 k. H* b, ?: {( q
2.png - U* s8 B0 `0 [2 q
5 a: R: w7 L3 | 3.png
0 R) k. R; s6 P. N- b
1 q+ `8 P, Q" u5 N! g. f 4.png & s: N7 _1 b2 `
& P, w4 A$ c+ O 5.png . f# _( e+ t# T
# L( G: x6 d  {8 ?4 d) i 6.png
# b1 d+ V3 {, L! m- x二,从所蚀钢料的余量来考虑,即先拆大胶位,后拆骨位。如下面两组图片所示,必须先拆上面清角的,然后拆下面较深地方的骨位。假如这个顺序搞反过来先蚀骨位的话,骨位铜公势必会损公的厉害,加工出来就达不到相应的精度要求了。(图7 8 9)+ ~- d$ B0 F( c
3 B0 d- p( r. j" \4 H: l6 u4 ^
8.png ! {: j, j; h1 ?7 f7 t/ Q
+ i/ q1 |6 C% w) X
4 O' U, V) K+ R% a* @, w三,从方便火花机操作的方面来考虑
  _. @, C+ ]5 t) U2 z, ]
手机电池盖,我的思路就是,先不装斜顶拆挂台铜公,接着拆斜顶底部扣位的铜公(可以的话就带着其他的骨位一起拆),最后就是装入斜顶拆罩公以及之前没有拆到的所有胶位骨位的铜公。见图片顺序。(图11 12 13 14)
" ^- D" ?8 p; e/ s
0 K1 A# F' J5 m6 t
1 o+ \  X+ }4 Z; t5 E8 e0 f! ?, Y) i* B* d
, B: K+ ]1 G6 j9 {: I- s. N4 \3 v$ I: `9 c
) A7 G2 E1 K! V; m0 r 12.png 9 I* j2 Z7 g( W0 j
4 A+ n3 n. n; V) Q# ~0 }
5 {) s* c$ z& z1 [+ D6 a5 Q6 E
例如上面的例子,不要做成先是不装斜顶蚀挂台,然后装斜顶蚀顶面,最后又拆斜顶蚀扣位,这样就会给火花机的兄弟造成不必要的麻烦,更重要的就是拖延了模具的加工时间。
* z4 \: F0 V& }4 G" e# I
  F3 M' @8 ~' \8 t" \
# M5 ?$ g$ G& ~/ {* w; y& Y! J% J* |: T2 [3 }6 u) S
GMT+8, 2025-6-7 16:03 , Processed in 0.092506 second(s), 23 queries .
