查看: 537|回复: 0
[UG编程教程] UG编程速成法,15个步骤让你快速学会UG!
发表于 2022-4-30 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 n4 c0 e$ V3 C% k6 i/ J
% U" j1 h2 o0 u" a3 A5 o/ f5 [
; k" T$ `: o/ ]; s) Z# ]! q0 y想速成,请务必按我的步骤走:$ R8 |3 G6 Z* _" N9 |, y% |$ P
6 }; X; m! x( c$ {4 Y: a6 }' B
* {4 Q' v  j# M  t& W5 U  N# N
步骤1、装上编程软件-ug,我们尽量装NX8.0版本,因为它是一个很稳定的一个版本。
' N; ]% P; g" Y5 g1 H% X: S, S4 E
, K0 S0 f) s/ r' \% w+ a% `
, H- R6 D+ ]$ L: U
步骤2、装上UG的最佳伙伴-星空外挂,后期我们用它特别多,例如出程式单、放电图、自动编程等。安装方法也很容易,所以我们把它装上。
" t2 L* b, ~5 H2 v! W2 }1 W4 l6 j' L& _
" L3 i1 Y! @7 U7 E: b- r
步骤3、装好后,我们进行UG内部默认值设置及UG界面菜单设置,并讲解设置原因与用途。; Y# p+ u$ Y. L9 r* V
* R& b* ]+ }. v$ N5 v& B
9 Q& [7 K& h  K+ B3 e步骤4、设置我们在编程中需要用的工具条,不管是建模、还是加工与制图环境。对其进行整理,与编程无关的我们把它隐藏。
  `  F& `* ^% O* }
/ F7 A) c" g5 ?9 P
, L" H2 c0 Z2 U4 _" p5 L5 I步骤5、我们去绘制草图,也就是2D图(绘制直线、圆弧、矩形、修剪、平移直线等等)只学习编程今后需要用的命令,另外再加绘图案例。
& [" C7 i+ g- S% m/ [8 z3 t7 p
" W, T5 F( J" V
步骤6、开始编程操作命令讲解,绘制开放两条连接线,我们对它进行一个2D刀路的一个编程。
% A# T2 j; i, v# I
3 S2 a9 m6 B# R3 i' R+ V) s+ s
# N, y7 E. y+ d
加工的方式有:" m, L' t) F5 W, R
+ _  s( o# h# p) K) m) s, T
" {; D& F: n. u9 L! g2 a; E5 g# c# B1)正常切削单刀刀路、
7 |8 s! X7 d$ x+ ^/ h$ P/ p1 G+ v9 p$ e9 E8 {
8 I0 Y6 q# @( E' \! n2)对线中切削单刀刀路、: z8 `3 S8 g6 q! T. v
" f! O! A2 R' k/ u, t+ F
6 e$ T7 c( }$ W: s
3)来回切削单刀刀路、! Y) Q$ [& i9 y
$ A2 i, ^+ c0 u: Y" L6 Q
! |3 d! i( v/ o* H& J2 s+ \) D4)斜线下刀切削刀路、3 \5 o: ]( k  J& b( Z+ T) V) i
/ }2 W/ {9 [& @! N$ ^4 E/ O2 e
: H5 t- L; P+ O1 U' R9 K6 d4 w
5)单刀刀路偏置刀路,
3 L) t, j" O8 ?- q! i2 X0 {2 |- L0 a7 P# p5 v
, _; r& p; q7 w8 ^5 P) T% i7 Q3 h8 o步骤7、线性封闭区域2D刀路讲解:绘制一个矩形,我们对其进行常规编程。2 }. k; ]5 X* {+ Z* I
( c$ s* a1 ^" o. P% G1 m
4 j. H* [; S2 A  x2 L
常用的加工方式有:. p+ ]2 t1 @4 l' J
0 i4 l7 f8 o# b
9 {  I6 C8 n6 M8 ~. c8 W, h. s1)单线常规切削铣刀路、
# X2 |8 l  Z8 u
, Z% t. U0 ?! L! ?' q6 E$ G
& i6 p! x  z  V2 d6 w
2)单线螺旋切削刀路、
- O8 W) K  @2 }2 J+ U: k( q" n# c9 I. o; r. j( ?
% k4 r- r2 U# ~' c3)单线斜向下刀切削刀路、
9 P- L; r* w7 ~+ M6 h+ M+ O) |' ^2 F" w
% f' U/ [. A+ E/ P( P
4)矩形内部挖槽的刀路、' L: p0 [+ X$ h4 }
7 A9 ^% c" G# g3 o) B) u
2 b& V* p3 q" W% v; y- ]! E6 Y7 ?
5)挖槽开粗后对角落区域清角。! a" Z5 L7 N2 o5 n0 ^; {4 F( z
2 d8 b( M0 f, b" m
( T6 k3 r! V& E5 Q: ]. N* g
步骤8、调入现有零件图,进行实际2D编程、后处理、程式单、从中讲解编零件的一个先后顺序与余量进给设置。* @& L' w# |& {' R- n! I
; O. G, y8 y0 w* O3 c, r
! B( @0 I1 T4 b1 _' n3 b
步骤9、学习UG画实体(建3D):草图拉伸、建矩形实体、圆柱、倒C角、体拔模、偏置面、替换面、补面、网格曲面等与编程相关命令
% O- o2 ]2 f1 Y' k! l# ~3 Y; r8 v1 P+ s7 v6 L5 ~
3 i% i3 |. T# ^2 ?7 s# p4 \
步骤10、开始3D编程命令:! S* d# O& z3 |% X- i
; y. v& Z0 C4 D' M7 m! e& u
# e" K. k  u/ W. ^/ p1)建一凸台去开粗加工、- V6 Q: }& {" {& C
' }4 d, |" n( R% c% K3 \
  s; m- h, O: Q% p- \
2)建一直角去二次开粗清角加工、
/ B5 |, S2 n# V/ X
" K1 D; m4 [. O) {5 {7 Z
; ^) N* D' D1 E/ \
3)铣平面加工、; U; A; O3 ^/ b5 Q9 Z* U+ \; z
. I0 {+ M  P$ A1 N
: n$ P, Z1 k' j& ]' N( K# K4)建一曲面去爬面加工、' B4 A$ b9 F; D) G. ~3 y% t: ?
  Y1 W. q1 @( E1 ?; S8 L2 q
) W1 l# p/ i' a* t4 ?# ^. r  L, J& X5)建一个斜陡峭面去等高加工、1 H/ T  e, o7 f9 P
% `- g/ L, p. k/ ~7 u9 `
  X& _8 V7 L7 h6)建一沟谷我们去清根加工、
% e5 D7 c3 K! \; k+ w8 w- {4 |/ `' n/ l# ~/ Y8 n5 j; I$ m  F9 V7 u
: v3 \. H5 l: {1 Y7)、写上工件编号进行刻字、1 P( e& P# ]' M' Y
1 n3 [, q5 w' s$ M8 u& p& S
4 Q- I; `0 ]/ O' F
8)建一个孔进行钻孔加工' B2 ~3 n1 m/ w3 T2 F4 @; p( G
6 T1 D, d5 ~9 Q9 i
8 S8 Q5 H6 r  J) b- i5 h0 m步骤11、调入3D零件图进行全方位编程加工、调入模具3D图进行全流程编程运用# f0 V/ d$ X$ n/ M0 m. m, R
4 h. ]* t0 P/ I
9 q1 v7 m" {* b: H; ^步骤12、CNC模具编程。的另一工作任务-UG拆电极,拆铜公、火花位设置、订料单、出放电图、导出铜公的方法与细节。
' ~$ x% D0 u  ]7 h$ |8 k: @/ U
( C, `/ k6 n' L$ O' k
% ]# g6 B+ G- }' i. s( E步骤13、铜公编程操作:扣火花位(三种方法扣除火花位讲解)、出单。
  o( j* [( k/ y3 ?7 M; y$ E& t
4 _$ Z8 d# A6 b
$ j# s: Z) Z) f9 x; b/ y
步骤14、个别铜公需线割,我们出线割图给加工部。
( k, x  @# z: H+ a( ], {
& H0 A0 I2 P- `' M- ^7 E- a( t7 x
9 U4 ^* t9 n7 P) M6 P- L9 n
步骤15、OK!
, o  {5 x. o9 W+ |6 q8 A" X
GMT+8, 2025-6-7 16:21 , Processed in 0.051654 second(s), 23 queries .
