. I. @# h: K: K \7 [; T
6 S5 u0 P f) g3 i# }+ J. e首先我们拿到了一个产品后,先不要急着分模,最重要的一件事就是先检查产品结构,包括拔模,厚度等模塑型问题。当然这些对于一个刚刚从事模具结构设计的人来说,可能是比较困难的。因为他们可能不知道如何才是比较适合模具设计用的产品,这些没关系,只是自己日常积累的一个过程。当你分析完产品的拔模,壁厚,以及在出模方向有倒扣的地方后,你基本上已经知道了模具分型面的走向,以及浇口的位置,当然这些最终还是要跟客户确认的。8 u# j5 Y7 l5 k( Z0 f
7 L1 D5 m* z5 V
有人说,是不是我分析好了产品结构后,就可以开始设计模具了呢,答案当然是NO。要想在设计时少走弯路,一些关于影响模具结构的项目是一定要确认好的。# U: M( J% C+ H
7 f, l( h2 o5 p% w, u' T+ X0 y/ k
具体内容如下: T: P$ u8 L% H7 A k
' z, u2 q* I! u2 F
1,客户用来生产的注塑机的吨位及型号类型,这个确认不好,你就没法确认你模具的浇口套的入口直径以及定位圈的直径,顶出孔的大小跟位置,还有注塑机能伸进模具内的深度,甚至模架的大小,闭合高度等等。你辛辛苦苦的设计好了一套用油缸抽芯的模具结构,你也颇有成就感,可模具到了客户那里没法生产,因为客户那里只有电动注塑机,而且没另外加中子,估计那时你会有种欲哭无泪的感觉。
3 {8 t# O5 ]6 H8 m8 V
7 v' u4 w. l; z1 f2,客户注塑机的码模方式,一般常用的是压板码模,螺丝码模,液压码模,磁力码模等等。这个确认好了,你才知道你设计模具时,到底需不需要设计码模螺丝过孔或者码模槽。; a7 k2 ^) B4 F% |
6 q4 c2 z# ?: \- s# M
3,刚才我们分析后的产品的问题点,以及产品夹线,产品材料及收缩率。不要想当然的认为PP的塑料收缩率就一定是1.5%,这个一定要跟客户确认好,要知道他们最终用于生产的材料是什么牌号的,有没有添加什么改性材料等等。
, J% k4 X, Z5 g( M% w7 y
$ i) O2 R4 |% Y- X; `% H, Y0 |有条件时,最好能熟知产品的装配关系以及产品的用途等等,这些信息对于将来的模具结构设计是非常有帮助的。因为了解了这些,你就知道哪些是外观面,哪些是非外观,哪些地方的拔模角度是可以随便加大的,哪些地方是不能改的。甚至包括一些产品的结构,如果你了解了产品的实际装配关系以及用途,你就知道哪些倒扣结构是可以取消或改成另外一种简单形式的。一定要牢记,做模具的过程就是把复杂问题简单化的过程。) h3 T* K0 r& t! j8 M e+ y$ m
8 d, ]" B+ `7 A6 M7 i+ z6 E1 @常看到一些人以做了一套多么多么复杂的结构而感到骄傲自豪,我觉得那是非常得无知。因为很多产品工程师可能会由于自身的经验问题,设计了一些不太合理的结构,如果作为下游工序,不能帮他们指正的话,他们可能永远都觉得那样设计是没问题的。那我们产品工程师的进步就会非常的缓慢。; H2 J! t5 Q+ I' i
+ m, Q% l8 z. E7 u- s, z! Z" o
3 C4 h# q- K4 f9 i- Y. _& |6 J8 a" K2 F S
% p. F% l- \) U4 o
& M4 A. U7 q' E, @ G6 M3 X; I7 a( B( f6 o
