1。 掌握图纸幅面与图框,理解视图,理解表面粗糙度、公差与配合、形位公差相关规则及应用,三视图及其对应关系、点、面的投影方 法及剖视图、断面图表达方法,或第三投影视角识图。
" U) Z2 N; w1 V* ]: D2。 熟练运用AutoCAD绘制各种零件或装配的工程图并完成尺寸标注。
" F! k: u" u I3 |4 X D- P6 f% {4 ~; D* T
3。 熟练掌握ug中的模块Sketch(草绘)\Part(建模)\Drawing(工程图)\Assembly(装配)应用:
/ b- r' K* o9 H* R# g }3.1 UG入门知识、曲线操作、图层知识、曲线编辑、信息查询与对象分析;
; @8 G0 [5 o0 ~; c M
3.2 平面知识、对象的显示、工作坐标WCS、拉伸、成型特征、孔/台/腔/垫/槽扫描特征和其他特征; " S$ [- E0 }4 _3 g ]7 o0 b6 u
3.3 对象的隐藏、拔锥、边倒圆角、布尔操作、相加/相减/相交;
6 c/ X5 a+ \4 O4 J" ^+ e3.4 面倒圆角、软倒圆角、边倒角、螺纹、引用特征、缝合、比例缩放、修补实体、偏置表面、修剪、分割;
* y" l+ F3 {" N/ V3.5 穿越曲面、扫描曲面、桥接曲面、N边曲界、延伸曲面、扩大曲面、修剪片体、圆角曲面、直接建模;
! \( L8 I# a. i% |( `0 z
3.6 预设工程图参数、工种图基本操作、添加视图、工程图视图管理、尺寸标注、符号标注、同种软件不同版本文档转换; # j# A2 }7 n$ L- v: t# X
4。 模具理论主要掌握:
4 A6 r" L5 _& j' S5 O9 \4.1 塑胶模具的分类、塑胶模具的结构组成、二板模的标准模架;三板模的标准模架、型芯型腔的概念/运动原 理、型芯的分类/结;构、分型面确定;
R/ w, W6 N& c* s1 ~# i4 A4.2 常用标准件的讲解:环,唧嘴,垃圾钉,支撑柱,导柱/导套,顶针,回针,套筒,螺丝,弹簧 钢珠,开闭器等);。 $ B& P+ Q* s9 g/ S
