楼主 |
发表于 2022-5-5 15:21
显示全部楼层
17、常用塑胶的合适壁厚是多少?) A2 @, g" ` b) G- H- ]% v* ]
" N! u! p- A9 U zABS的合适壁厚为:1.8—3mm,PC的合适壁厚为:2—3.5mm,POM的合适壁厚为:1.5—2.5mm,NoryL合适的壁厚为:2—3.5mm- h: z: A/ @9 {. G
) p* J/ z1 f/ [8 F; |2 @: \# Z( r
18、什么叫溢边值?
8 K. q5 c! \ t3 Y v4 W0 n( l/ E, E# [+ H& L
溢边值是指塑胶产品是在多大的间隙下会溢出来,(也就是跑毛边)的一个数值,ABS的溢边值为:0.04mm,pc的溢边值为:0.06mm,pA的溢边值为:0.015mm,POM的合适壁厚为:0.04mm,PBT+15%GR的溢边值为:0.03mm,PBT+30%的溢边值为:002mm,PMMA的溢边值为:0.065mm,PVC的溢边值为:0.07mm,AS的溢边值为:0.05mm,ps的溢边值为:0.05mm,pp的溢边值为:0.03mm,PE的溢边值为:0.02mm.
5 b% I1 Q7 r; P2 S$ e
% b' |; ]( \& K# }! R19、标准的图框是多大?2 G7 g" s9 _! d% G
) _7 w3 ?. b5 z6 g
常用的图框有:A0、A1、A2、A3、A4,A0的图框的尺寸为:1189mx841m,A1的图框的尺寸为:841mx594mm,A2的图框的尺寸为:594mmx420mm,A3的图框的尺寸为:420mmx297mm,A4的图框的尺寸为:297mmx210mm
" J' m% P/ [0 c7 e
: O! T: U! {* ~' b20、模具大小的规划?& \9 H2 h3 j* L$ _
: Y" ?% c0 o+ M
每个公司的规划模具大小的标准都不一样,但是常见的标准划分如下:15—30系类模胚的模具列为小模,30—50系类模胚的模具列为中模,50以上模胚的模具列为大模。$ r3 e% c6 e7 u0 E
# v2 N. {& r5 b21、什么叫弹性变形?什么叫塑性变形?
7 i" x& k+ G- R; e. J7 o; H* e. D# p
1 p# x0 u! _" d1 ~' p7 T# C物体在外力的作用下发生变形,当外力消失后,物体可以恢复到变形前的变形称为弹性变形,当外力消失后,物体无法恢复到变形前的变形称为塑性变形。
1 {* ]1 r# R% G) r. i
, `0 Y4 ^6 u( h' u- j6 h" n22、模胚常用什么材质?6 T+ v4 z2 ~* g% M3 d4 g9 \
& |) g/ N8 h: Q3 B模胚常用王牌钢(香港叫法),王牌也就是中炭钢、45钢。; o. V& W2 w& S* o. x' ?0 K
4 C/ n2 I8 P0 h$ y; j
23、CAD绘图工作模型空间和布局空间中有何区别?
; Z- n( f6 Q8 V5 w% P2 N& v6 u5 |6 r# b7 E8 z
模型空间是针对图形实体的空间,布局空间是针对图纸布局的空间。
$ ?# S. B( c! q/ P: R$ O# Z$ x: w1 B- i
24、运水的作用是什么?5 S1 P0 [- X" s7 \0 B8 j
' e' m( q; M9 J/ p* b4 u运水的作用就是:控制模仁的温度。
2 j; Z4 B+ X% m! k1 Q& G% ]/ w$ C% ^: Y3 ^( x1 ^& \, W
25、模具是什么?
) O. p) z8 @3 e! J6 |" C; e, I$ ~ R3 P
在工业生产中,用各种压力机和装在压力机上的专用工具,通过压力把金属或非金属材料制出所需形状的零件或制品,这种专用工具统称为模具。9 I, p2 P4 i) w
7 [4 X; w- a( \0 m# I4 E
26、模具的分类?# Y) D2 G; V: o" H4 A. o% m
; o* a2 m8 T$ _
模具一般可分为塑胶模具及非塑胶模具,非塑胶模具有:铸造模、锻造模、冲压模、压铸模、塑胶模具根据生产工艺和生产产品的不同又分为:注射成型模、吹气模、压缩成型模、转移成型模、挤压成型模、热成型模、旋转成型模,根据浇注系统型制的不同可将模具分为三类:大水口模具、细水口模具、热流道模具
& v T6 Z( h5 g# q& U: M+ r6 T* `% x
27、什么叫浇注系统?
4 @3 ?) X [, M4 G# y3 W U& _ i
' D5 S! o# y) w+ B2 u从注射机嘴到型腔为止的塑胶流动通道称为浇注系统,浇注系统包括:主流道、分流道、浇口和冷料井。
! Z9 i* @( T: T7 ]5 x' A, X8 ]( \' m
28、什么叫逆向工程?
( j; n' T0 t+ f6 A: |8 Y5 e' t* G, E2 ]$ u d; S6 k, z
逆向工程是由高速三维激光扫描机对已有的样品或模型进行准确、高速的扫描,得到其三维轮廓数据、配合反求软件进行曲向重构、并对重构的曲面进行在线精度分析、评价构造效果、最终生成IGES或STL数据,据次就能进行快速成型或CNC数控加工。5 n- p" {1 C5 v$ N: @9 j
) A5 \5 n" q$ A
7 Q2 U, Y; V7 g* i1 }4 |2 p7 A
