查看: 391|回复: 0
[原创资料] UG模具设计的基础
发表于 2022-5-5 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为不同的成型模具已应用很多领域,加之专业模具的制造技术在这些年也有了一定的变化发展,因此在这部分,总结了真空吸塑成型模具的一般设计规则。  b, U& R$ G; f4 z# {+ C3 T
7 D6 L) Y2 l% r  L% I# I
真空吸塑成型模具的设计包括了批量大小、成型设备、精度条件、几何形状设计、尺寸稳定性及表面质量等内容。9 a, y% Q( |0 @6 E! T7 t
& y3 W: S. Z& U4 |/ {# |1、批量的大小实验用,模具产量小时,可采用木材或树脂进行制造。但是,如果实验用模具是为了获得制品有关收缩、尺寸稳定性及循环时间等的数据时,应该使用单型腔模具来实验,且能保证其能在生产条件下运用。模具一般用石膏、铜、铝或铝-钢合金制造,很少用到铝-树脂。, d# ^$ s  ]: `
! U  q2 ?) I4 h* p. z# S( n# ]8 W2、几何形状设计,设计时,经常要综合考虑尺寸稳定性及表面质量。例如,制品设计和尺寸稳定性要求采用阴模(凹模),但是表面要求光泽度较高的制品却要求使用阳模(凸模),这样一来,塑件订购方会综合考虑到这两点,以使制品能在最佳条件下进行生产。经验证明,不符合实际加工条件的设计往往是失败的。
4 t% w( E  j; t0 v2 u
+ u) v3 o5 G" Z( D0 B3 、尺寸稳定,在成型过程中,塑件与模具接触的面要比离开模具部分的尺寸稳定性更好。如果日后由于材料刚度的需要要求改变材料厚度,可能导致要将阳模转换为阴模。塑件的尺寸公差不能低于收缩率的10%。* @& S# S0 W+ ?
+ `8 P8 x5 {# }+ n5 X- f4 、塑件表面 ,就成型材料能够包住的范围而言,塑件可见面的表面结构应在与模具接触处成型。如果可能的话,塑件的光洁面不要与模具表面接触。就像采用阴模制造浴盆和洗衣盆的情况。
" \! m/ C7 c+ z1 k1 z# j. q
6 D) _8 c/ T* @' u5、修饰, 如果使用机械式水平锯锯掉塑件的夹持边,在高度方向上,至少要有6~8mm的余量。其他的修整工作,如磨削、激光切削或射流,也必须留有余量。刀口模切割线间的间隙最小,冲孔模修整时的分布宽度也很小,这些都是要注意的。
  L3 ?' _& y6 y( q9 |2 P
0 I& q4 Z: n* l% Q! g6 Q$ k$ v
6 、收缩和变形 ,塑料易收缩(如PE) ,有些塑件易变形,无论如何预防,塑件在冷却阶段都会发生变形。在这种条件下,就要改变成型模具的外形来适应塑件的几何偏差。例如:尽管塑件壁保持平直,但其基准中心已偏离10mm ;可以抬高模具底座,以调整这种变形的收缩量。
" x3 A  }; t& A( o9 z; t
7 m  X9 f* n: g" I) l4 @
7、收缩量, 在制造吸塑成型模具时一定要考虑到下列的收缩因素。
  m8 V% v2 a) i; a" m4 i- |6 C6 G6 B' j
4 S% ?& G8 O" T% s  I$ r( \① 成型制品收缩。如果不能清楚地知道塑料的收缩率,则必须取样或用相似形状的模具通过试验来得到。注意:通过这种方法只能得到收缩率,不能得到变形尺寸。
8 W: \, v/ t1 ?# I) w
0 ?" F+ n8 L7 L8 Q/ i+ c
② 中间介质的不利影响造成的收缩,如陶瓷、硅橡胶等。③ 模具所用材料的收缩,如铸造铝时的收缩。
9 e, u% H. G1 o4 F% u6 B2 v; `) F/ S# X( A0 A1 i
7 s; F4 {( r5 q! u* I% o
GMT+8, 2025-6-29 05:22 , Processed in 0.208970 second(s), 19 queries .
